查看: 417|回复: 7
TCL2999UZ行幅宽枕形失真
发表于 2010-11-24 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2999UZ行幅宽(台标出屏)枕形失真,经查枕校管Q447并未坏,集电极为0.4V。C极电阻R468断路,断开C极测枕校电容C451两端电压还是0.4V.代换C451,C410.D402,D403,C403.C404,C407,C408不行还是0.4V求高手不吝指点。
发表于 2010-11-24 18:34:48 | 显示全部楼层
虽然不大修电视,上次去帮忙修了台,正好也是这故障,发现其中一个阻尼二极管漏电及旁边一电容虚焊,是否能作参考。
发表于 2010-11-24 18:34:49 | 显示全部楼层
检查校正电容及关联电路。
发表于 2010-11-24 18:34:50 | 显示全部楼层
这种故障一般都是校正电路和关联电路, l2 B! ^! p$ I$ X1 r: x
        * q& X2 c  x6 P& N. Y( P: n
还有高压包也会产生
发表于 2010-11-24 18:34:51 | 显示全部楼层
看看场集成块是不是带枕校电路的,一般的问题就是枕校电容 二级管。有好多场块是带枕校的
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:34:52 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙 电视已修好了 是D402性能不好引起的。说来也寸 换了一个新的也是一个次品,后来从别的电视上拽配件互换,换到D402故障排除。好长时间无法登陆所以一直没有回复。再次感谢
发表于 2010-11-24 18:34:53 | 显示全部楼层
D402是阻尼二极管吗?
发表于 2011-10-8 16:04:47 | 显示全部楼层
我在顶贴~!~
GMT+8, 2025-5-20 16:24 , Processed in 1.439807 second(s), 31 queries .
