查看: 335|回复: 7
2528Z亮线不知咋办?
发表于 2010-11-24 18:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2528Z亮线,一。二次开机都可以,就是亮线帧块换过了,CPU(CTV222S)解码TA8759也换过了,不知咋办?请大狭帮忙哦!谢谢!
发表于 2010-11-24 18:36:04 | 显示全部楼层
搞维修不能只靠换件啊!你得测量、分析、判断。先分清是场输出电路还是驱动信号的问题,场供电及低压12V是否正常?
发表于 2010-11-24 18:36:05 | 显示全部楼层
亮线是水平还是垂直啊?水平在场,垂直在行,垂直多是开焊,水平问题在场,看你换场块了,应该是水平的,那么场块的供电有吗?偏转电压又是多少?泵电源电压呢?
发表于 2010-11-24 18:36:06 | 显示全部楼层
这种机器一般是电源板虚焊
发表于 2010-11-24 18:36:07 | 显示全部楼层
朋友您讲的不是那么详细,建议你先观察是否有虚焊,还有就是测量场块供电电压,泵电源电压,偏转电压。
发表于 2010-11-24 18:36:08 | 显示全部楼层
先仔细看是否虚焊。再观察是横线。还是竖线。如果是竖线就不是场而是行故障
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:36:10 | 显示全部楼层
是水平亮线.电压都好的.谢谢了
发表于 2010-11-24 18:36:11 | 显示全部楼层
电源电压正常了要查泵电源电压,然后查一下有没有信号输入,场偏转两端有没有交流电压?% q3 l" I3 M8 E2 u* n4 f
# H& K. n, u- q; e! Q& ]7 v) ^2 }如果输入都没有那你换什么场块呀的没用。
' d; n0 Y+ A: i6 D( E" m2 l, X
* I  S5 V5 n& z, y& i我遇过场振荡输出到场块的线路断裂的故障,只要不是正常时多故障时少,这种故障还是比较好修的,必竟就那点元件,范围小嘛。
GMT+8, 2025-5-20 16:55 , Processed in 3.479169 second(s), 30 queries .
