查看: 403|回复: 7
TCL2918E亮度信号丢失修理
发表于 2010-11-24 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机前一天晚上遥控关机时正常5 s. ~. }2 `: R2 D" e
4 t* N+ X2 s; A- Q
第二天重新开机图像成底片状态并模糊3 z! l( Y/ m$ s# B! D
9 W" c- ]( d9 c7 n; m" Q
检查IC及外围元件均无效8 Q8 e' }7 }4 h  @. o: x. q/ S4 h! ~
& h* o8 |9 p1 K; a+ m& ?
疑是储存块数据丢失6 ?! ]4 s: g- R4 R
4 |* w$ P  x; J/ s$ Y7 l; A/ @1 |) U请教高手后进入总线调整:2 z. `, n0 H5 v. A4 F
6 b5 B( W1 |# u  D/ q7 b0 J2 W% R
拆开该机遥控器,按频道3号键上面的控键进入总线
+ t3 w9 T/ ?; c+ C6 G* p5 s4 o# E% G3 H; ]
调整LA76832 OPT MENU 为03
4 q/ E4 }9 w+ V8 X- Y: P
7 z" ^% H8 M7 z: t出现其中之一子菜单:ENG INEER OPTION 把 0 改为 1
7 ~" Q6 L- r/ T- L9 U5 }; W2 f3 s! e0 K1 t( _1 D
再调整OPT MENU 为09/ w) {! y6 g6 r1 r/ M
/ w; _0 S# D1 z
子菜单CROSS ----B/W 改为 05 o  e& P' B7 e0 @, e/ p
7 s; ]  D7 {5 i6 w/ b  w5 ~8 g
即图像正常  t+ G8 O+ A1 C% R( Z6 F
/ S% D6 {9 D$ C9 V9 s8 a7 S, q以上乃本店维修人员经历6 _" I* O+ ?4 m$ P3 F. u
! }  _3 Q( c- V, q0 j
记录在此,以供大家参考
% P3 W9 h' Q, i! M8 L; f9 z; z+ D2 E. K( _, ]6 I
另再次感谢hldcstz兄弟brothe 的帮助!
发表于 2010-11-24 18:38:34 | 显示全部楼层
很具体,顶!!!!!!!!!!!!!!: D9 q5 P, M+ r( s' p+ Y, O
发表于 2010-11-24 18:38:35 | 显示全部楼层
谢谢!我的机子故障就是这样的我,去试一下!
发表于 2010-11-24 18:38:36 | 显示全部楼层
谢了 要是重写数据也可行的
发表于 2010-11-24 18:38:37 | 显示全部楼层
我遇到的2913E也是这种情况,去试试!
发表于 2010-11-24 18:38:38 | 显示全部楼层
太感谢了,按照你的方法刚修好。谢。。。。。。。。。
发表于 2010-11-24 18:38:39 | 显示全部楼层
太好了。经典。。
发表于 2010-11-24 18:38:40 | 显示全部楼层
最好重学数据不那么费事。
GMT+8, 2025-5-20 17:16 , Processed in 2.873196 second(s), 30 queries .
