TCLhid2988i 奇怪故障检修经历
# \4 V U w$ b9 R 故障现象如下; 亮度暗.开盖检测加速集电压200v试调到300v亮度正常. 然后随开机时间半小时左右逐渐亮度超亮 出现回扫线 加速集电压稳定 电源电压稳定 视放电压稳定 灯丝电压稳定 三个阴极电压175v左右波动属于正常范围 调回加速电压200v可以是正常亮度.但 凉机(要等会) 开机亮度还是暗. / D( I p! x' t5 v' s
补充;亮度超亮 出现回扫线时 有时(有时 不=每次)换台也可以成为正常亮度.然后一会在逐渐增亮到回扫线," Q1 o5 X4 X3 d* r% ]# `
在补充;我历来用47型表1000v档检测加速集. 经验;非纯平显像管加速集正常大多400v证明表准确不存在内阻大小问题. ...% k: A* u8 u# X) L' l
在补充;彩色良好 行场幅度正常 聚焦很好
$ ~- a: b( q; w: d% w 在补充;表测量加速集电压 或者调低加速集 在调到300v亮度在短时间内是正常的 然后在缓慢增加亮度到回扫线.) {9 T* k2 [6 C& r: K8 _: J
检修过程如下;估计故障就在ABL电路(这是我当时的第一个愚钝想法 、修完该机后的思考如下;1 本机芯ABL自动亮度控制出现问题 也不会出现回扫线的 在说ABL控制也是通过改变三个阴极电压来达到目的的 这种视放电路出现本故障 在不偏**况下的 三个阴极 都要低于100v才可能达到这个故障效果的.本机现在故障时三个阴极175左右.)* G; M6 }0 x4 U1 a
检修首先去掉ABL控制功能,操作如下;行包3脚经过R404\1K和R410\15K的电阻串联分压 从分压点的电压变化来控制IC202\KA2500(12)脚ABL控制脚电压来自动控制亮度的。拆掉12脚二极管D231就可以使自动亮度控制失效 而且还使自动控制亮度在最亮.行包3脚输出的R404去掉其他支路后直接接地.故障还是不变 彻底排除ABL引起该故障的可能.8 O7 W* l5 Z S( n: L. }' n4 Z
因为实在找不到可以引起亮度超亮 并且 回扫线的电压反映点.群聊有的说显像管问题 惨...........纯平啊 聚焦良好 彩色很好 怎能会坏呢? 有的说包坏了换了就好我也顽固到 认为不可能包坏!有说管座问题的. 聚焦良好 管座人家换的新的.怎么会是管座问题呢?仔细分析能出现这个故障无非以下几种可能;加速集电压超高 视放电源滤波电容失效引起三个阴极电压低于100v.还有消亮点电路问题使得三路视放基集电压升高 视放管饱和压降增大 拉低了三个阴极电压.而实际这些电路都正常.$ w1 h5 D, H; w: ?2 y" J; {3 W4 P
难道真的显像管问题!! 午12点了 开饭.....* `6 e8 u0 P" V9 N& s* C
苦苦思索 实在找不到继续检修的理由了.无意中用表笔在测加速集的时候听到很小的 嗤 的一声放电的声音.不记得以前修电视测量加速集有这种放电的声音啊~~难道是什么原因使得加速集 聚集了高电压?而这个电压要比行包加速集输出的电压要高 因为行包内部加速集电位器前的二极管反相截至所以显像管加速集聚集的高电压不能被释放掉 用表测量或者调低加速集电位器才能释放掉那个高电压的.....哈哈 浮想联翩了 事不迟疑 换掉管座 仔细检查了管尾的护套没发现问题 开机 故障竟然排除了!加速集调到350v亮度稳定了 汗........我日 一个显像管座搞了我5个小时 写出来 请大家不要笑话俺...图纸奉上..共参考 俺的文化不行 有时写得自己都看得都费劲....辛苦看本帖的朋友了....
8 }7 x/ X. f+ @) q5 _& \6 y! I* K, x, @
5 V1 t# l. ?! h& B+ Q* a; ^
点击浏览该文件:tclhid2988i.pdf
(366.27 KB, 下载次数: 0)
