查看: 159|回复: 3
TCL2999UZ行幅宽枕形失真
发表于 2010-11-24 18:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2999UZ行幅宽(台标出屏)枕形失真,经查枕校管Q447并未坏,集电极为0.4V。C极电阻R468断路,断开C极测枕校电容C451两端电压还是0.4V.代换C451,C410.D402,D403,C403.C404,C407,C408不行还是0.4V求高手不吝指点。
6 X4 {( t8 d2 o7 \1 c# D
7 w9 x% v0 C) J: B3 ]6 d8 G- C* e) s3 C
点击浏览该文件:01-2999uz-ma1(tda9380).pdf (572.85 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 18:40:59 | 显示全部楼层
重绕枕校电感看看
发表于 2010-11-24 18:41:00 | 显示全部楼层
代换电感试试..
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:41:01 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙 电视已修好了 是D402性能不好引起的。说来也寸 换了一个新的也是一个次品,后来从别的电视上拽配件互换,换到D402故障排除。好长时间无法登陆所以一直没有回复。再次感谢
GMT+8, 2025-5-20 17:08 , Processed in 1.292291 second(s), 32 queries .
