自家的HD21M62,在雷雨天使用时突然机内打火,忙拔了电源,之后不能开机,指示灯不亮.以为是雷击引起的故障.查电源管B极几乎无电压,再查启动电阻(R819,R820,R808)均无问题,测R819,R820的接点电压3V左右,明显偏低(估算正常应有20~30V)。断开D807、D808、反馈绕组对地的通路再测,R819,R820的接点电压还是3V左右,照此判断应是Q804CE极击穿,R819,R820的接点经Q804CE极、Q802BE极接地,所以电压被拉低。换了Q804,能正常使用。但一两分钟后,“啪”的一声,又三无了。可惜没留意是哪个地方打火。再换Q804,又正常了,一两分钟后,只见电路板上行管散热片拐角处(90度角的散热片)打火,又三无了。打火处的元件有C426、D404、C406、C407等,外观上没看出什么问题。由于手上没零件了,维修暂停。& |* ?& u- I+ i1 g* h
" ?* C a9 ]$ E1 n( G, K2 K4 x请教两个问题:1、打火可能是哪个零件引起的?% g$ C! i) c' g% @# K ^9 t
2 H p) ]$ e! j. x# w B 2、从电路上看,Q804与打火的位置电路上不相通(有光隅隔离),为什么打火就是损坏Q804? |
