3p30、4p30、5p30机心尽管大部分电路相同,但它们的电源电路是完全不相同的。检修不开机时对电源电路的检修是各不相同的,特别是4p30的开关电源电路的检修要难于3p30机心与5p30机心。3p30、4p30尽管都是分离元件开关电源,但4p30的开关电源元件要多于3p30,检修时检查的点要多于3p30。4p30开关电源不开机时用下述方法检查:& X$ x: p' L: p& ?8 n/ V+ c" Z$ E! D
% v ~* T6 t, _<1> 主输出电压为零,300v电压不泄放(注意在断电检修时一定要先把主滤波电容上的300v用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时容易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。, u; f5 G1 G2 F. m4 q! [
& H6 i' R4 `7 x0 u: |0 [<2> 主输出只有15v左右灯不亮,300v不泄放.常见c636/0.1uf.漏电。
! V& _+ N+ {& s+ x7 v<3> 主输出只有30v左右且电源有叫声。常见4p3o伴音功放tda2616不良使电源过载。; M% a2 a' A) L$ w; K7 i3 H
<4> 主输出在60v左右。对于4p30常见存贮器或tda9370损坏使整机处于待机状态,9 Q6 U G& h7 U
<5> 主输出在125v左右(正常应为135v)换台或黑屏时电源有高频叫声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4p30,q603/d882性能不良.
/ B- y# ?& x- E% \) `) F& ^5 W<6> 主输出电压升高常见光耦不良。
, s* q" ]- N0 s4 k& m+ j' x3 I! Q9 [- m
另外由于电源的散热片接地若用铁封的but12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失。 |
