查看: 350|回复: 3
TCL2911DZ不能二次开机
发表于 2010-11-24 18:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:按摇控器无相应字符显示,过几天后,按按下电源开关,待机指示灯亮,按遥控开机键,灯灭,黑屏、无声,无法二次开机。维修过程:根据资料,将D408(8.2V稳压二极管),D405(RS3F阻尼二极管),D406(FR104二极管,买的时候型号为FR107,商家说是一样,只不过耐压要比原来的高一些)、C412(6n8J1600K电容)和C416(470p/2kv电容)换掉,可二次开机,但出现行幅拉长和枕形失真,台标有一半在屏幕外。查枕校管Q353的C极电压只有0.4V,正常应有二十几伏。取下R365(3.9欧)和C356,开机,Q353的C极电压升至3.4V,L401靠C356一端电压仍为0.3V左右,故障仍为枕形失真。测行推动管Q401的C极电压80V左右,b极0.6V左右。取下C411(8n2J1K6)和C410(223J400V)后,开机,又无法二次开机,关机,测Q402已击穿,换Q402(4508AX)、Q353(D1499)、C411和C410后仍无法二次开机。关机测新换的行管Q402,b、e之间电阻为0,b、e极对地电阻为0,c极对地电阻测试时由几十K升至200K以上(黑表笔接地)。按电源开关,待机指示灯亮,在路测Q402C极电压为2.3V,b、e极均为0,Q401C极电压28.5V(R412一端),接着按遥控开机键,待机指示灯灭,喇叭发出和正常时一样的“嘭”声,但无消磁声。灯丝不亮,无法二次开机。测Q402C极电压只有0.7V,e极电压-0.1V,b极电压0V,Q401C极141.7V(R412一端)。测量时用的是数字万用表。问题:新换的行管Q402又烧了吗?取下C411和C410除烧毁行管Q402外,还会损坏哪些元件?下一步如何检修?
发表于 2010-11-24 18:55:23 | 显示全部楼层
要先确定是电源的问题还是行部分的问题。
发表于 2010-11-24 18:55:24 | 显示全部楼层
检查高压包有问题吗
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:55:25 | 显示全部楼层
高压包没问题,检查发现保险电阻R401烧断了,换R401和上下阻尼管后,正常。
GMT+8, 2025-5-21 01:36 , Processed in 1.875073 second(s), 31 queries .
