查看: 171|回复: 4
M12.OM8838二次开机指示灯闪不能开机为何?
发表于 2010-11-24 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问TCL机指示灯闪不能二次开机是为何?各电源输出正常负载无短路。CPU是M12,单片是OM8838二次开机CPU的38脚由高电平变低电平。8V已到OM8838的12、37脚。40脚有行激励输出1.6V.50脚为1.8V,行激励管由115V变为几伏行不工作.行管无问题.行激励管已代换过.8838换过不知是那里的问题请大师指点指点
发表于 2010-11-24 18:57:15 | 显示全部楼层
我遇到的问题和你一样,我分析是高压包坏了,但我这边市场买不到,所以没有试.你试一下好吗?修好回贴一下.
发表于 2010-11-24 18:57:16 | 显示全部楼层
是高压包坏了,我换后一切正常.
发表于 2010-11-24 18:57:17 | 显示全部楼层
一般是高压包坏的 还有就是行逆程脉冲的电容坏了也这样
发表于 2010-11-24 18:57:18 | 显示全部楼层
我修的2911DI也是一样的故障换高压包后正常
GMT+8, 2025-5-21 08:17 , Processed in 1.066091 second(s), 29 queries .
