M系列 0 H, E4 X" Q8 l# z h" t
5M01机芯:
# q& i' |. X0 C9 O' G$ S进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储
, c g6 J' M* y7 G7 k0 B; Q退出: 按“丽音键”即可。
2 O. g! k) y7 ?* }5M10机芯:
9 g$ F) A, n+ k* @进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键, 按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。- d7 R3 s6 u' F7 m
退出: “遥控关机”即可退出。
+ ^, t# U9 c0 Y, t+ h9 c6M20机芯/6M21机芯/6M22机芯/6M23机芯:
5 K7 M% t4 ]) [' p4 [/ n: m% T8 O进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3 、6、 9”键,用“万年历”键切换菜单
# |; G+ f$ n$ h0 q退出: 按“菜单”键退出。(注:后期生产的按“待机键”退出,如果后期生产的机器还按菜单键退出时,但下次开机后又会在
) r- k- g6 `& u e A4 L8 z工厂模式上) : g3 [( T! f2 Q
四. N系列
, K- W& H8 q7 G1 O' J1 XN系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行、场、白平衡等参数调整;
1 D0 C' A# `6 n! S6 G进入:同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
( q2 p; n+ K" {. |& d8 |) P @退出:关机即可。
7 _. a7 B4 k1 S* @2 r, p. I' l9 b3N10/3N20机芯:AN5199
. Z/ ]# r7 l2 ] H存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A),
5 x Z8 t) G- S, B直接关机可退出。 注:3N10丽音机的设置参数为11715046--6 { G6 \% o$ c5 Y8 u
4N10机芯: . A7 U- `3 T# A/ V6 |6 |
进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
/ ?8 b" n, Z) E/ S/ x5N01机芯:AN5195 9 O1 x$ Z T) Q [
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下 “S.M”和“P.M”键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。2 y( }+ v' a8 y
第二行数据为“123635” (第一行为123456)。, }8 ~0 {& [& }- |. D- K
5N10机芯:AN5199
, Q6 f. o ]* |6 @) z @9 Q( U 操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371”。
m1 Z' _6 Z& C- R( e c* p 注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
7 v; t3 I1 v" P" r. J5 s. s 5N20机芯:AN5199
, y: T$ x- w& f0 U: b( E1 ] 操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371”。
" G* d B+ A W+ c9 d- [/ {) q注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
1 I! p8 a/ y# A0 Y* e4 I 五. P系列 # F+ j; @2 y, g
3P10机芯:OM8838 , W. u% i- x. H, A* S
进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
2 ]% Y0 n7 R8 f* ^ y* c- R3 s7 h退出: 关机即可。 - V; K1 H$ D6 f/ G$ y a
3P20机芯:OM8838
% @2 q+ H3 f1 x8 A% M4 `进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目, 按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
! d- k, u) e" O6 u# P 退出: 按“超强接收”键即可 4 k7 m0 v' c/ ]6 J
进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。 退出:按“超强接收键”即可。
l/ i# E4 O. ^$ T退出: 按“超前接收”键即可
4 r5 {8 t9 l. O进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同 8 \+ C5 f0 K) R( K
退出:与进入相同
- b3 C4 Y" v) {' G/ J1 x+ R' k& a( o, ^5P10机芯:OM8839
9 }# k. Q, Q4 S' b. J: M; w2 ?进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。 * x/ g6 y" A! ^' I0 Z
退出:按“清除键”即可。 + y. f3 Z- O* f: B" T9 @( v6 w5 y
5P20机芯:OM8839
. ^4 e H0 i$ F g进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数
) s& j8 q. Z' f6 Q8 Y& q3 x a 退出: 按清除键。 X" q& X! z/ V
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
. @) b- E, @7 ^0 x7 \. Q% e& Q退出: 按“超强接收键”可退出。
9 g2 l6 u. q, W! s# y6 \进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。
% ~. p% Z7 H/ f$ c% J$ K退出: 按“图像模式键”可退出。
7 m; I6 P% }2 D4 s6 g5 d8 E* D! W5P21机芯:OM8839
0 c H4 X! d, X进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单, 4 L. F$ t& j+ C' M4 ~
按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数4 Y( T Q3 `3 E$ A" o
二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。
) p! {6 y6 q5 d2 K; ~" C4 f8 e4 n注:不能在AV状态下进入工厂模式。
! ^4 @' R) I, B- E退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
9 t/ b) K0 U4 M. d3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370 TDA9373
2 m+ K3 J9 A) q# V* L( i1 t" S7 D进入:按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。 & a7 Y2 M) L9 q
退出: 按清除键。
3 P7 R# F k$ U( X: I! K0 ?注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。 8 p) c" i% L; ^' k' w" Z4 B( \8 A
六. S系列 / k! p; v4 D* w B7 p, S9 `
4S02/4S10机芯:
! s r; G9 {0 {/ `进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键” 遥控器最下面三个键中间的键)。用户童锁的万能密码是:先按遥控器“屏显”键再按“静音”键
( s, Q) M2 n+ X+ u+ _' ^ 退出: 按遥控器“PIC”键。 8 V g4 _& ^4 P% a& D: t! H$ U( }
5S01机芯:STV2216 ; h" v: c/ f& \% f2 t7 Z3 F" E4 J
进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)” 进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整" a; ~+ i+ }6 \' G# F, o
注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。 c( G1 s; p S: |; U9 R! F0 Z2 `" b
退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。 ; j/ D8 p! R. V( ?: ?- I( x4 f
5S10机芯:STV2246/STV22471 J C1 L1 b' C# c
进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
! X% v$ f. V- k# @0 I: Z7 }退出: 按“选择键”即可。
- \9 E8 e, K) U( a* E; d2 [注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等), 9 E8 v) y( P! x; R' L
再按“声音模式键”即可。
2 W* K7 c, i2 P+ Y6 T3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247 , j; {% F. d4 G: F N, H2 [- ]
进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单, 输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单! Z- q9 ]" G$ Z3 p
退出: 按“待机”键即可退出。 ' ?1 `) r' q5 n1 T* k! |% g
3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯: $ X z& a m( ?# o' G
进入: 同时按遥控器上的“睡眠定时”键和“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”选择项目,按“音量-”键调整参数9 ^' O# ` V& U) i
退出: 按“待机”键即可退出。
8 l" D6 K. ~# u+ z) R- i七. T系列TB1238 TB1240 8 q) Z! |5 g8 w8 S: k
T系列机芯工厂模式进入:TMPA8803 TMP8808 TMPA8823 TMP8829* D& n" Y! `2 }1 Z# q/ e1 ]2 ~
进入:1、将音量关至最小(00)。
1 Z6 A& k: j0 U) c3 i% e 2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
) C9 L! L" s8 r) l& m9 ~4 L4 E' r 3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式, 此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”改变参数。
1 [. K0 h, n/ N 退出: 按“待机键”即可退出“D”模式。
3 b* l3 M7 a' _: W }' I: K1 G+ d( r八. Y系列
4 S8 F/ f* y+ d- f' t3Y01/3Y20/4Y01机芯:LA76810 # X% U9 a( g% d) ]5 ^# h
进入:1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
2 l7 s6 G- j ]$ n$ [; W: p6 a7 C 2、依次按“交替键”(Q—VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入; 8 v9 m( |/ v0 u' ^
3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
! K6 p- S+ Y" }( t退出: 按“菜单键”(MENU)即可。 / I0 J% \2 p' w C
3Y30机芯 LA76930
: B8 P; ^( O5 E# B; k0 j |
