32:新科shinco 电磁炉故障代码* m% |: y# U* N5 Z+ ^& M
Er0--过流保护./ @ g* y- K; K- J, R ~7 ~6 X0 P5 x
Er1--电压过低.& q8 B6 A, \& p" l% X
Er2--电压过高.
6 O r6 z' y7 @$ Z0 \/ v) ]Er3--1GBT传感器开路或短路保护.2 I3 U9 b6 _4 J/ C& q, K4 W
Er4过零保护.! w7 k p5 q6 W2 A% V# m- a- Y- @
Er5锅具传感器 开路或短路保护.
1 f2 p: b: ^$ B* }Er6超温保护.
) W; ^1 d3 a4 m9 b8 {
9 [/ [2 k. F& Z U- |$ L
& C& ?/ K- Q9 F0 m, c, n3 G( b9 u6 ^( M M# j
33HLNEP[假冒飞利浦philips ]电磁炉故障代码1 ?9 r6 K: g0 n
E0:无锅。
" b& T L3 b0 Y' I" uE2:传感器开路或短路。
9 Y" J) B& r' o% u' u7 dE3:电源电压超过260V。
9 k8 \$ W @( H# f9 q& W% |E4:电源电压低于160V。# Y, e$ s# u0 `% ?# T2 {+ _
E5:锅具无物防空烧超温保护。: e4 O. M. Z: g+ n6 q
E6:炉面或炉内温度过高。" k/ M) S( G# h; a% I+ k+ |+ u
, Z, `* O; g1 f6 ~" ^) c" n
" D) U4 j- t; c
0 F( u8 ]/ x( T7 ]" Q34:奇声qisheng S19--C3故障代码
3 l( P5 y7 m3 b, mE0;内部电路故障
! W1 G, }! I3 m% ~+ r% ]6 OE1;低压保护
* _2 G9 U9 y& a2 B/ xE2;高压保护1 [1 `7 `. J5 x4 P" J c! H
E3;灶面传感器故障' w& R' ]; t; x1 r1 o
E4;1GBT传感器故障
, G& N r& {- M$ ?$ W! kE5;干烧保护
$ g- x3 i$ Y1 }8 k2 z. U i) |0 O9 c( n
9 z; {1 s. }0 Y / E* F! h1 e3 r& z, T( x1 n
; v& C5 Z+ R4 ~7 A3 E0 ]35:万利达malata 电磁炉故障代码+ P! D! f4 s" s6 x! I
E1超压保护7 {! H' X0 L/ ?5 o
E2炉面超温保护( [ U' x: C2 K4 y9 a" K
E3功率管超温保护
7 r& N2 a4 t. O& S! M8 jE5欠压保护
8 b% j( z6 |; |5 Z& \: x# K
! U7 L2 a+ h6 p& h! v( z& Z! k : `& q" s ~* V: c6 I% \
, ~" w) T( y% P2 J36:威力电磁炉WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3: \ J% o4 x) t' j4 M: Q
E;--------无锅具
4 h' I0 n. o- l$ N: vE1:------电压干扰保护
8 S2 b3 U7 T# [ oE2:------电压超过260V
5 H j: R0 Q# g. J4 V; XE3;------电压低于170v
5 A$ E t" ]" P7 |4 H3 pE4:-----锅低温度过高" K" ^2 V1 y3 j8 J% q, o+ p" K
E5:------IGBT温度过高
* e! n% y, D/ `! d6 ~E6:------炉面热敏电阻开路或短路+ Z* M9 |( j- m* p1 I' j
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路$ N. \+ p: L$ V4 o1 _" C
; j. W3 S# d' j. @2 g) `+ }- B' T
) p- d+ p7 {8 G6 Z# _( A) W+ G- A+ n
1 ~1 b8 R3 G; a37:凯腾电磁炉故障代码:$ }$ k& V- x- e- K/ s" d% R, ?0 q
E1 线路故障
0 L5 I7 n+ p) S3 F0 K/ NE2 电源电压过低或过低
7 e! m0 l7 I4 G! o' D- }E3 功率管IGBT温度传感器故障
" u/ W7 {. w/ v" U0 ]$ Z. oE4 无锅或锅底传感器故障; l- C! G$ W n0 H* k% s
( S( J9 M! U1 _ & l) B4 @! j# }4 c( e! c! I! x \8 R
: O1 m' i, y k4 v! A1 A38:宝仕BS-C:
7 l; |* P' z- c$ ~1 `* T: U E1:锅具不对# C3 V$ j: w/ P, X. M) V
E2:电压高于252V
+ {; u0 v$ \7 ?: X) S E3:电压低于175V
9 ^9 _9 Y7 X6 R5 ^! T: V# r* A E4:锅底温度过高(高于280摄氏度)
7 p" c8 R- t7 I) b" m; _) L9 D E5:温度传感故障
+ ?& d8 G' P8 q2 A0 x/ Z E6:功率管过温3 F/ j& q1 d. G# I; ]0 w6 S
E7:内部电路故障7 d: r0 o" @2 x" a: R+ z+ e
7 P0 m/ |) j4 h3 S/ B" i
( _' T) F& P: h; [( Y
. I- s E) L2 n) d: g39:威王电磁炉故障代码$ B6 I f1 G2 `5 j* v/ v, @
E0无锅具或锅具不适用
) b6 a8 S% @. KE1炉面温度传感器开路, ]- c2 _5 d2 a, a, S+ _) X5 U
E2 IGBT温度传感器开路
8 v* ]9 ]+ D2 @ p* W ME3电压过高
( X y0 m. R6 i2 j# B1 J% s" V7 HE4电压过低
5 G' o; X2 r( Y5 J0 B" N. ?E5炉面传感器超温; _4 F3 w9 G4 S4 K0 N
E6 IGBT温度传感器超温
5 i) T- ]9 K/ _3 {: Z9 C
3 E6 E" |$ m' G/ X + \: @7 `/ [! e+ @) @
3 `* @. E6 x7 _$ x: E7 }6 s40:美人鱼(中山产)电磁炉~~~~~~~~
5 Z/ I. `% M) m# P$ I: n1 P数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
7 ^* r! W# `5 X9 n/ |3 _6 zE0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
2 p) v$ O% i# x9 x8 p2 t时间可恢复
: M5 ~; }# b$ `' y* xE1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
3 n. u3 ^$ l$ ]: r合 可恢复
3 {$ ]9 _" W( f% Z8 HE2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒IGBT过热或热# ]; ?( t4 B3 J9 r; U
敏故障 不可恢复
: U; E2 a4 q s+ V: C- w$ UE3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
- X- g. P/ d% j; M: }E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复5 }0 x. ?6 v, N. [' A+ p* e! F
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复1 G+ m# w; O" N) {' \. T6 j( j
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复' }$ o4 D; w! B/ v, h) `
. c( J8 n) D, D2 h1 s) j3 A
6 z( i T. ^( q- Y- E
41:迪科尔电磁炉故障代码 |2 x' D8 X; }8 z" j7 T
1电源电压低于165V E0
& J) ]5 O8 B, D* Z2电源电压高于265V E1
3 i- J% p7 C. f0 p7 k* r) M3锅温起高温≥240℃或干烧E21 c3 |% _. R$ ~0 l( O+ g
4散热器温度过高≥85℃ E3
. s: P$ v1 K6 p8 O5电流过大 E4
" q5 m# l4 W: U6锅底温度传达感器开路或短路E5" F! N6 S! @+ e8 O2 j
7散热器传感开路或短路 E6
& B3 R7 r& z. z- B1 L8瞬间过压 E7
9 [$ b/ G& N" C$ ^% E5Uf电容是300V滤波电容
2 U3 |. q. [6 m' I6 Q1 q0 u% f5 \% S) b: o; p- y2 }
, j; A2 `+ V: L1 h
& }: J+ G& ~' J6 Z42:撄本BT-18电电磁炉故障代码
+ x1 y# t g+ X8 mE0------无锅 锅放置不当
7 ?% @" g( D+ e$ Y9 f# oE1------电源电压过低保护.
: \7 Z1 a# w* O X; n* w0 ME2------电源电压过高保护.) U+ ^) h6 W- c* D2 B
E3------机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落,请检查是否环境温度过高或吸排气口堵塞或风扇不转
( m K4 d- m% }8 f4 D* hE4------电源不符合要求8 y5 l' R2 d' I# X# a/ q5 g% p7 N! y2 P
E5------炉面超温
1 w& S" h, t) ZE6------锅具空烧
1 h3 _3 ]& J2 ?4 @9 n
, N" S# N: f1 l7 b) ] # Z: m) s( F) s4 y5 L
) N/ S) I& m% A; F
43:赛格兰电磁灶故障代码7 I. S5 B0 g1 V6 _1 R6 I" H9 V
E1--无锅或锅具不符保护,蜂鸣器每2秒报警次
( v. L* K! E+ x* k7 A) R, S% EE2--电源低于160V,蜂鸣器每0.5秒报警次
- I2 _* }1 J. j7 `' p: E) nE3--电压高于270V,蜂鸣器每0.5秒报警次/ A1 u3 S V+ Q9 x+ X& b
E4--炉面传感器、功率管传感器开路、短路时或电路发生故障时,蜂鸣器每0.2秒报警次;当锅底温度超过280℃时E4闪烁,蜂鸣器每0.5秒报警
% o$ C3 ?+ _, ^' P1 j3 g0 i4 S/ `& g' ]: o2 s) _" J
* L8 |$ K4 B: S3 v V% w$ i% x* o# y, _3 b; E( ]0 t W6 E
44:顺华SHUNHUA(bt-16d); F' {' h# F. Q2 W! _# t) Y
1GBT传感器故障,接上电源180度指示灯闪: z1 T8 L6 \. ]# Y5 w/ z. x! p! {3 x
炉面传感器故障,接上电源保温指示灯闪
) M7 l" t6 P5 A/ ~ x爱庭电磁炉故障代码:
& q7 g, `; v) kE0内部电路故障;
3 J/ a: R' J, U4 \) U! t5 }E1:检锅;6 f. ]% v2 I3 P1 P# o1 V) X( F, x
E2:内部温度过高;
- k" V+ o/ E! B# j9 f' HE3:过压报警电压超过260V;
% q! f5 |" z/ [) U5 g0 sE4:欠压报警电压低于170V;
" U7 M* p u7 F: I/ h- RE5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障; 0 N9 a7 T3 F0 i _
E6:锅温过高
6 _6 k! z2 ~# G9 q) J/ W c+ X3 G- J9 K @% q8 r v1 ~
( ]8 u* L+ L# r. V& M/ q
45:爱多电磁炉故障代码
+ s/ o8 [; O7 |8 O$ I
( E, X5 q1 ]/ r8 mE0低压保护
% q; T# f8 f F" U" {0 jE1高压保护
* i# }) x, z% {E2/ [4 }( Y$ T/ E/ l: {1 M b# W: [
E3机内超温保护% Z0 ]# q u$ D
E4
V' P! V! z( n+ ?+ | V+ gE5锅底传感器开路或短路
/ [* T) [/ j) TE6 IBGT传感器开路或短路
8 k; J3 A) w7 I" o2 i! E----无锅或不检锅
8 F( I" u# i5 `4 S# ^2 S6 P
+ q$ I8 c3 I3 v/ a0 d
3 Z7 P1 Q- z4 c6 ]/ i4 q- ]8 @5 r2 z4 _
46:艾美特电磁炉故障代码
1 _ w2 F% R' k1 F0 `
& {! k0 [, T& T* `6 X3 Z$ c/ K, e" d9 OE1:低压保护(≤160V)/ e3 A+ @" ^. l. s5 M0 W4 J
E2:高压保护(≥270V) I. X. X" H! ]6 j! f+ O3 C( _
E3:主传感器断路; d$ B) C; v( b% {# R: K& J; G
E4:主传感器短路 C! ]' v( N" M6 M
E5:IGBT传感器断路
& C+ a5 K( @1 c' JE6:IGBT传感器短路
4 i4 U- I" y. t3 ^以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉2 Q# a0 G7 R7 D
! S4 y2 F: M0 }8 L1 f, x D A
% S7 K. y* e/ V" n% b+ @% u' J) u
新款电磁炉
, {5 t) q1 E% c: U2 gCE2015/2015A故障代码含义
3 T! L2 r8 t3 L! z4 V" P9 _' h. nE0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.) n, \7 m* ^ r2 Q* W
E1:无锅报警
- j; \: S P+ t G( [ I( sE2:IGBT传感器故障(短路或断路)
7 |7 P* Y- U2 L. O' q. fE3:高压保护
0 j/ r. I' g9 ]! M1 W3 [E4:低压保护+ U0 l; j" V7 l& C. }$ v6 r: h
E5:主传感器故障(短路或断路)
3 U3 t6 A; F5 T2 Y2 a, m- I0 @E6:高温保护
, u) s& r6 j& _. h8 \9 h2 y% k+ E; g
2 b* d$ ~0 @8 P9 d; {- B6 ~( J! |$ j* H! T! q) C) o4 Q6 J
47:百甲电磁炉故障代码 V) ?! g0 N* w3 I! [% N0 P
' Q7 | c; h' L- X5 aE0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米8 C$ K/ E7 [$ e# t$ y, o$ q7 b
E2传感器短路或开路% i: ~! d& D5 F G9 q6 p: _) D
E3电压过高(超过260伏)6 L" A# `$ ^! B& i! y3 c* ?9 x
E4电压过低(小于160伏)6 }# L3 m: k5 u6 A: a
E5锅具内无物,锅具超温
- o E) C2 ^+ c: M; bE6机内温度过高
0 q9 \4 Z$ _' @* _/ U' w$ J
/ o$ ]. @0 o9 ]" U 9 d b) |7 @: I" q5 G
; J' ?/ T1 u5 Z
48:滨奇电磁炉故障代码:佛山顺德肖特电器
9 j6 w, i5 l: l* _E0:锅具检测
4 n4 z2 n4 s! H; j3 V6 c/ ~E1:电路故障检测
( L' T: `% N" y( mE2:传感器检测
% L Y' b5 d% Y( O1 UE3:高压保护检测
7 {- ?* U6 C1 r5 A: WE4:低压保护检测
! s; d& N7 U3 b& L; {( s9 G, h. ME5:锅底过温检测8 o. I: M o& r& w" u
E6:功率管过热检测7 ^* ^9 C. Z2 @8 K
' ^; x( D4 Q- }! s w4 ?9 d& W 6 y: L0 _0 Z! a' R, M
4 T8 {+ h; x9 w
49:创维skyworth 修电磁代码# R7 h7 C9 C9 g, a5 h* c( t
C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E w& [/ p/ ?/ a2 _+ y7 ~4 Q ^4 p
E0 内部故障* C- N$ j3 a9 [; M) ^4 d
E1 无锅具或锅具不符
5 l3 G! I; j0 l# [E2 IGBT超温
g: A' L, H* {# eE3 输入电压过高# Q# {+ c4 [& r" s4 k0 a$ k
E4 输入电压过低3 V+ K3 X: k) @8 Z! S/ E
E5 内部温度传感器故障
/ m! }7 h9 ^6 r UE6 干烧保护, L1 @# X* X: \$ P6 M
" `+ O3 A7 w1 f# l+ g4 y, r ! C+ f1 a7 G) P2 N6 |
% i8 Z- Z) R+ R: T50:创维skyworth 数码变频电磁炉的安全保护装置
/ P1 z& e! E/ X' m, A锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
- K/ @ c- e) q" Q& ^1 N采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
) ^+ R# h# O; D小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8cm时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
6 d, T7 v3 y) t' @; \( n8 ~锅底过温保护:当锅底温度超过150C°时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E5,功率停止输出。
" j8 V Z0 S( m g6 T高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。
, O: c! ~: ]# H G8 j J低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。' |& ?2 n* k- x" v
功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。+ D. e/ W# o& J; _2 P, \- V1 H/ Y
抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
/ B; x- V' ~, V/ _9 |电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
K' ?: V4 h+ W4 t传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。
. Q! l2 q, l( x q M, D' M' ]
: {. L# p* S$ U0 [
51:德昕新型电磁炉故障代码
I3 c* x `# }1 U: r3 A
Y9 c; f1 Q6 m( eE0 无锅
+ s) _5 H% A$ P5 X+ v+ S+ k OE7 电路故障
# ^: ]+ x" e' s0 r5 i* wEA 锅底传感器开路 或短路3 O/ x0 ~) `- W: M1 v
EB IGBT传感器开路或短路$ S" w: m! P% S9 Y/ B+ P8 r. K4 i
EL |
评分
查看全部评分
