查看: 738|回复: 5
TCL 彩电最新通病大全
发表于 2010-11-24 18:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复 3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地 AT2575S 1.冷机开机电源有唧唧响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W 近年采用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即三洋sanyo 机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可 D系列电源的R812 0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化 比如21--25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可 非利浦机心水平亮线 场块8351及45V供电电阻33欧损坏 非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的 2976S,2966机型 无论Tv或Av状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K)烂,换新即可 用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。 2976S不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良 2510G 场块易开焊造成开机困难彩条干扰。 2502C出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可 行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。 2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。 TCL电视机2968Z、2969Z声音问题 刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常 更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常 D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常 如碰到此故障是由于 总线控制的梳状滤波 器被打开。只要用 摇控器进入S模式 将其关闭就可 +B电感焊点开路补焊后极易再度开路,我想说是因为材料问题。我曾有过一台机一年焊3次电感的经验,后来干脆直通。 TCL2136极易产生主供电电感虚焊. 用TA8427K作场输出的易出现水平一条亮线的故障,将场块重焊一遍即可. 还有偏转线圈插件极易脱焊!造成垂直或水平亮线。 三洋sanyo 芯跑台补焊C004 说白了,TCL王牌就是虚焊比较多,还有就是总线问题也比较多。 多台TCL AT2516UG AT2916U等机红灯亮 不开机 行推动管15625KHZ有波形.行输出管基极无波形修焊无效,后用一导线连接行输出管基极至行推动变压器故障排除了 TCL2966三无通病! 一般是行管(D2539)击穿,但根本原因是行推动变压器接触不良!!! 三洋sanyo 总线机(LA76810) 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容 即可解决问题! [ HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 即可 2976S(F).3438R(F) 2976S(F).3438R(F) 50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 即可 飞利浦philips 系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ 2501 .2536通病 2501,536易出现按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,一般为D431(FR104)击穿,如再次按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,则为场输出集成电路TA8427K坏换即可 TCL2986Z伴音小且失真 更换伴音中周8997,调整后OK。 tcl2528z通病! tcl 2528z故障现象为黑屏,据用户说收看时突然成水平一直线,然后成三无。打开机壳发先灯丝亮,以为是场集成块虚焊,于是就人为调高加速极电压,出现了水平亮线,但亮线不满幅。这是典型的无场输出信号现象。查集成块TA8759六脚果然无12V电压,再查12V供电Q804e集开焊,补焊修复。后来又碰到了好几台同样故障的机器。都是Q804虚焊! TCL彩电通病的快速排除法39例 1、C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6k改为4.7k,R233由22k改小为18k 2、HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 3、AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3p更改为M11V6P,并将IC201(22)脚外接的R406由10k(1/4W)改为4.7k(1/4W) 4、HiD299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2稳压管改为10V稳压管 5、三洋sanyo LA7685机芯 场不同步 将R233/470k改为270k或330k电阻 6、2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置) 7、TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由1N4148二极管更换为1N4001二极管8、2976S(F).3438R(F) 冷开机无声 A、Q104改用DTC144ES,B、将R129短接 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V 9、50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 10、21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A、取R810(330Ω/1/4W) B、用2个1N4148二极管对接后焊接在原位置 C、在D808(8.2V稳压管)上并联一个33μF/16V的电解电容 11、2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的(5)脚与地之间接一个220pF电容 12、TB1238机芯 间断性杂音 A、用M6-v2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉 B、用M60TP(印有TMP8TPS38)的机型,将R116换为20MΩ电阻 13、 打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU⑦、⑧脚分别接一个0.22μF/50V电容到地 14、三洋sanyo (LA7685)机芯 场跳 将R133由470k改为270k或330k 15、21英寸东芝TOSHIBA 总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU 16、25,29智能系列 转台无光栅 A、取消R281、R280,B、R205改为3.9k 17、2511DK、2911DI 非标信号图像拉丝 A、进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0),B、R226改为1KΩ,C230改为2.2μF 18、飞利浦philips 系列 VL段弱信号电源干扰 A、L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX B、C810改接在IC801①、②脚之间 19、2901系列 伴音控制不平滑 用一个1k电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放) 20、飞利浦philips 系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ 21、东芝TOSHIBA 数码机 部分地区有闪白条、拉丝现象 R271/150改为1k,C271由0.47μF改为0.1μF,C272/4.7nF改为100pF 22、2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22μF/50V,C280改为1μF/50V 23、飞利浦philips 系列 个别台图像扭曲
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:58:05 | 显示全部楼层
21英寸机将C242改为0.47μF/50V;25/29英寸机将C230改为0.47μF/50V 24、3416DI 无声现象 A、R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102 25、三洋sanyo 总线机 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容 26、2966G、2919AZ 不定时死机 A、C242改为1nF,R872改为47kΩ B、取消Q451并短路其c、e孔位,在Q871e、b极间并一个33kΩ电阻 27、2966CL 不定时跳台(串台)现象 用M06v7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据。 28、飞利浦philips  打火烧场IC 在C308、C307A位上加接一个0.1μF电容,C307B位上加接一0.01μF电容 29、字符跳动现象 将R315改为120Ω 30、不能存台现象 将IC002的第7脚接地 31、低音扩展功能有效流场 用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显像管上 32、个别台无彩色 将C247由15pF改为12pF 33、21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的第6、8脚间接一个0.022μF/100V电容,在T801的第1、3脚接一个560pF/1kV电容 34、三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台有杂音 A、在IC102(TA8710)的6脚与地间并接一个10~47pF电容,B、在C125任一端对地并接一1000pF电容 35、3430R 待机状态交流声大 在Q842的b极接一只1μF/50V电容到地 36、三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的c极 37、AV系统出现错乱 打开“工厂菜单”,将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定 38、2911D2 遥控距离短,且增减到“30”时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器 39、遥控距离短 加装C070电容 。 TCL彩电通病的快速排除法 机型 故障现象 解决措施 C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容 AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R406由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W) HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管 三洋sanyo LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻 2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置) TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管 2976S(F).3488R(F) 冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES B.将R129短接 C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V 50HZ横线干扰 在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容 21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W) B.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置 C.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容 2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220PF电容 TB1238机芯 间断性杂音 A.用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉 B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻 打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地 三洋sanyo (LA7685机芯) 场跳 将R133由470K改为270K或330K 21英寸东芝TOSHIBA 总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU 25,29智能系列 转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K 2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝 A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)、B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF 飞利浦philips 系列 VL段弱信号电源干拢 A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX、B.C810改接在IC801①.②脚之间 2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放) 飞利浦philips 系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ 东芝TOSHIBA 数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF 2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅 R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V 飞利浦philips 系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V 3416DI 无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102 三洋sanyo 总线机 个别台无彩色 将C236/15PF改为120PF瓷片电容 2966G,2919AZ 不定时死机 A.C242改为1NF,R872改为47KΩ B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻 2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据 飞利浦philips 系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容 字符跳动现象 将R315改为120Ω 不能存台现象 将IC002的⑦脚接地 低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的显像管在 个别台无彩色 将C247由15PF改为12PF 21英寸数码机 低频段有干扰 在开关变压器T801的⑥,⑧脚间接一个0.022UF/100V电容,在T801的①,③脚间接一个560PF/1KV电容 三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台有杂音 A.在IC102(TA8710)的⑥脚与地间并接一个10-47PF电容 B.在C125任一端对地并接一1000PF电容 3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地 三洋sanyo 机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R188接C183的一端改接在Q183的C极 AV系统出现错乱 打开"工厂菜单",将OPT-AV-SYSTEM项目重新设定 2911DZ 遥控距离短,且增减到"30"时有阻塞现象 将红外线接收器换成P8580或RPU6985型接收器 遥控距离短 加装C070电容 21A106F M,DK制有杂音 改记忆IC的数据,C272改为22PF/50V,C202由12UF改为10UF AT2988D 音量大时失真 R614由1.8KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W AT3416V 遥控关机有时有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV AT2970I,AT2970E AV1S端子有杂音 IC901隔离度不够,集成电子开关4052(ST)改用飞利浦philips (4052) ) 图像收缩 R417由2.7MΩ1/6W改为4.7MΩ 图像收缩卷边 增加二极管D428(1N4004),此管在电路板上留有位置 枕校量不足 R417由33KΩ1/6W改为18KΩ/16W HID348.P VGA不同步 同步头过小,Q1304改为PNP管,提高同步头幅度 HID299S.P AV有干扰 布局不合理,使AV线在开关变压器上部穿过而受干扰,把AV线扎两个线匝 少部分白平衡无法调整,
有关机色斑(配彩虹管) 加速极(2.4V)过低,调2.5V可消除 烧行输出管 加C420为4700PF,延长开机时间 无法识别SECAM和PAL信号 TDA9143损坏,更换TTDA9143 AT2190U 遥控关机有色斑 C505由1000PF/2KV改为560PF/2KV AT3418TU AV状态左声道伴音阻塞 增加R618(330KΩ1/6W),电路板上留有位置 HID29166.P 525逐行扫描格式的十字信号干扰 进9332前Y信号π型滤波器响应不好,短路LN05 HID348S.P 冷开机行窄,高温老化行重显率不够 电路温度补偿不够,在原D417上再串一个1N4148 在AC250V时有个别机出机不开机 改D822(稳压10V)为11V稳压管在低电压时,电源输出功率不够 更换TDA16850 行调整余量不足 枕校部分静态直流偏置点不对,将R473 1.6KΩ改为1.8KΩ 29U186ZG 枕形失真 查C408(22UF/250V)是否开路或电容质量差 AT2988U AT2988UFM 图像收缩 R846由68KΩ1/6W改为51KΩ1/6W 收音时有横线干扰 增加Q105TC144,R411 47Ω1/6W,A2至A2连线 有时走台 C268由47UF/16V改为100UF/16V AT3416U 遥控关机有色斑 C505由1000PF改为331PF,C271由200UF改为100UF HID2962B.E HID2960S.B.E 在RF(600_800MHZ)时行相位锁不定 R133由150Ω改到390Ωl 在28KHZ时,行幅展不开 C418改为0.01UF,C419改为0.01UF+3300PF(配东芝TOSHIBA 管),逆程时间为5.3US 在YUV输入,背景有干扰 31KHZ行信号辐射干扰,AV板布线不良,改用三根短屏蔽线并放置适当位置 烧行输出管 C480由100UF/16V改为330UF/16V延迟B+电源的启动时间 HID2992I 电源无法启动 电源振荡反馈回路有问题,D800由FR104改为1IN4148 HID4.2B.R HID525B.R G管散焦 回扫线 聚焦分配器损坏 加速极碰面板 AT2575S 1.冷机开机电源有响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W 2.场中心偏低 增加R317(1KΩ1/2W)电阻,并联于R311(P411负端)到地之间 3.丽彩效果不明显 R501,R505,R510由1.5KΩ改为1.8Ω1/6W,R526由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W AT21S192 1.全屏最大亮度不达标 R414由24KΩ改为20KΩ1/6W 2.高温老化“不能开机” 取消D802,板底从J803到806(+)端加1KΩ1/6W;R806由4.7KΩ1/6W改为3.3KΩ1/6W;R807A由飞线改为820Ω1/6W的电阻;C814由100PF/50V改为330PF/50V 3.高温老化场幅底部反折 R306由4.3Ω/2W改为1.8Ω/2W;工厂数据:VCEN由12改为06 4.AV无蓝屏 Q202E极到地加220UF/16V;J002由飞线改为22UH的电感 5.伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真 C603增加10UF/16V的电解电容;R006由8.2KΩ改为7.5KΩ1/6W的电阻 AT25A192 1.实际收看个别台出现跑台的现象 C028由4700PF/50V改为220PF/50V 2.图像坚线干扰 C501、C502、C503由680PF 50V改为1NF/50V;CRT板上的220PF/50V改为100PF/50V 3.字符拖尾(亮度、对比度加大最大时) R210、R211、R212由2.2KΩ改为750Ω1/6W 4.图像闪动 R435由4.7KΩ改为15KΩ1/2W,R019由220KΩ改为68KΩ1/6W;IC20130脚对地加10PF/50V的电容 5.电源波动大时不能开机 C812由4.7UF/25V改为10UF/25V 6.在暗场时字符竖线暗 R041、R042、R043由4.7KΩ改为2.7KΩ1/6W;C013,C014,C015由100P/50V改为68PF/50V 7.字符抖动 C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX 8.重低音失真 R638A由220KΩ改为47KΩ1/6W;R637由3.3KΩ改为4.7KΩ1/6W;取消R638(150KΩ1/6W) 9.音量关不死 R633,R632由33KΩ1/6W改为100KΩ1/6W;R637由3.3KΩ1/6W改为82KΩ1/2W AT21S135 1.弱信号转台彩色迟出 C021,C022由30PF/50V改为39PF/50V 2.拉幕关机闪亮线 工厂菜单中的DELAY项设为00 2113EI 手控关机亮点 R320由6.8KΩ改为330Ω1/6W,C323由100UF改为10UF/16V,C504由10UF/250V改为1UF/250V AT21S135 1.加大声音图像收缩 R235 39KΩ改为22KΩ1/6W,R241由47KΩ1/6W改为2.2KΩ1/6W 2.转台声音不良 增加电容C612(22UF/16V),Q601(11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7KΩ取消 3.VH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75DB以上 进入工厂模式将AGC数据从24改为21 4.图像输出不同步 C917由47UF/16V更改为5MM飞线 AT2560 关机色斑 C506由470UF改为220UF/16V AT21S179 A待机状态下,电源发出大的交流声 R807由3.9KΩ改为4.3KΩ1/6W;在光耦②脚加一个2.2UF/50V的电解电容 AT2190U 手动关机响声 J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603一端 AT2516UG 1.图像模式变化为"柔帮图像"时,全屏幕有彩色闪烁 C420改为100UF/160V 2.暗画面竖线偏绿 C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF 3460D 1."蛇口点歌台"杂音大 TR213由470Ω改为150Ω 2.遥控关机消亮差 C519由2200PF改为1000PF AT29192U 横条纹电源干扰 工厂设置菜单改为:OPTION1 10010010,3X NROM AT2988DB 1.绿色指示灯亮,红色灯不亮 Q1070位置增加一个三极管 2.遥控关机有垂直亮带 Q843由1000UF/16V改为2200UF/16V
发表于 2010-11-24 18:58:06 | 显示全部楼层
麻烦了,谢谢楼主
发表于 2010-11-24 18:58:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,哈哈,眼睛都看晕了.
发表于 2012-1-27 09:54:41 | 显示全部楼层
非常感谢资料分享!
GMT+8, 2025-5-20 01:57 , Processed in 0.466129 second(s), 30 queries .
