查看: 282|回复: 2
TCL王牌彩电维修实例
发表于 2010-11-24 19:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
王牌彩电维修实例
0 z. S( B- Y/ p' O9 q5 l9 {0 z1:维修机型:C2133 故障现象:不开机
% ^% n/ O+ U% v; Z: ~ 故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将CPU的12脚断开时发现5V正常;查12脚对地短路。换CPU(M16V2-S)一切OK。
8 L6 ^0 r9 a3 B/ ?  A% O2:故障机型:2976S0 ]$ }- h9 t; X1 t
故障现象:搜不到台
! k( Z- ]3 h& O' M$ Q  k 故障检修:光栅、菜单字符、搜索、AV输入正常,查高频头各脚电压正常,怀疑高频头不良或中周236560、236550氧化所至;换之无果。仔细查找高中放电路时发现中放集成块LA7577个别脚隐约有虚焊现象,补焊后一切OK。+ v1 Q$ Q, u% b8 H7 Y! b
3:故障机型:AT29106B
% t. Y8 c; z8 s8 A3 h 故障现象:灯亮不开机) Q% {) f, p; K. r7 g
故障检修:查B+及各电压输出均正常,按节目键灯灭IC201(TDA9373)之33脚有行脉冲输出,行推动管基极有0.4V电压(正常),行推动管集电极电压由待机时地B+135V降至开机时的95V左右,这说明行振荡电路产生了振荡且行推动基极回路无漏电、开路、短路现象。而行推动管集电极电压既高于正常工作电压55V左右,又低于B+电压;说明行推动级完成了对行脉冲的倒相放大任务,故障在行管基极回路开路造成行管集电极负载变轻所至,故障部位在行推动变压器次级、行管基极短路线、电感及行管本身等;经仔细检查发现行推动变压器次级至行管基极之间铜箔有开路现象,刮开绿漆焊之OK。
发表于 2010-11-24 19:10:39 | 显示全部楼层
机型:HiD29186PB6 _0 _% R. Y$ n+ n  E9 }6 A
故障现象:开机有"叽、叽"声,无光栅、无伴音。
    无聊
    2012-3-12 18:21
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2011-12-28 18:53:32 | 显示全部楼层
    配件在我们这里很难找的到。网上买又不放心
    GMT+8, 2025-5-20 02:00 , Processed in 0.478945 second(s), 29 queries .
