查看: 261|回复: 3
[求助] TCL3416左右缩进,同时底部也缩进了,望
发表于 2010-11-24 19:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一下屏:发现左右均匀的向里缩。幅度在7厘米左右,成左右对称的。但同时发现屏底也是黑屏。扫描也没有到。还差3厘米,上面没有去注意。我换了枕较管没有用,当调枕较管边的2个可调电位器。屏左右会大。但会产生枕型失真。所以不能调。用户说电视机有一段时间没有放了,原来是好的,今天开机就出这问题了,我当时没有给他修好。今天想想硬件应该没有坏。可能是数据的问题。但我在网上查过了,但没有具体的调试方法,不知那位能赐教于我,本人非常感谢!
发表于 2010-11-24 19:16:32 | 显示全部楼层
这种机子总线里是不能调行幅的.
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:16:34 | 显示全部楼层
调枕型和4角应该有的吧
发表于 2010-11-24 19:16:35 | 显示全部楼层
在主电源电压正常的情况下!!!可以调你说的那两个电位器调节行幅度和解决枕校失真问题 场的位置和幅度问题可进总线调节!!
GMT+8, 2025-5-21 14:12 , Processed in 0.450895 second(s), 29 queries .
