查看: 115|回复: 3
tcl电视,开机有时候不能启动没有图像!!
发表于 2010-11-24 19:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的tcl电视,开机有时候不能启动没有图像,拍打机壳可出现图像!;有时候开机启动后有光亮但不是正常的图像拍打机壳可出现图像!我打开后盖后发现用螺丝刀顶着其中的一个160v220uf的电容后就正常了,以为是该电容坏了,买来新的换上去后发现还是同样的问题。请问如何解决。
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:16:46 | 显示全部楼层
有知道如何解决该问题的朋友们告知一下,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-11-24 19:16:47 | 显示全部楼层
应该是电路板虚焊,你仔细查一下吧
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:16:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,但是用螺丝刀顶着那个电容就正常了,我重新换了一下还是不行。
GMT+8, 2025-5-21 14:15 , Processed in 0.452606 second(s), 29 queries .
