TCL2188fl黑屏故障
: {4 [; u x8 @6 O9 e; o
w6 G. v- c. \0 { 维修该机时经历诸多磨难,走了不少弯路,最后竟是发现一个极不起眼的小电阻是元凶。
L) K5 g$ ?' R3 M* u( T$ P3 h" C
* z% w$ Q- r( W. {8 u 接手该机时机主说昨晚还看着,今天再开机就是除了看到指示灯有点动作外其它毫无反应。于是开机观察,通电按下电源开关,发现指示灯亮为红色,按P+/-键红色指示灯随即闪亮不停,同时也感觉到有高压的反应,长时间等待没有任何情况出现,按说是黑屏故障了。
4 p) _* a8 n8 y 5 n7 D1 m A, {$ n" g+ V
打开机壳再开机观察,当二次开机时可看到显像管灯丝亮出红光,进一步证实行电路已工作。为何就是无声无图呢?于是用表测量显像管阴极电压,测量结果是:红枪约150伏,蓝枪约150伏,绿枪约130伏。进一步再测视放输出端电压,结果是:红蓝都约是150伏,但绿枪却只有四十多伏。测量OM8838sp 19 20 21脚电压,分别是约1.7伏 2.5伏 1.7伏,测量OM8838 18脚电压只有不到4伏。因20脚电压明显高于其它二脚电压,因而怀疑可能是OM8838内部损坏,于是下决心更换OM8838,但更换后故障依旧,维修陷入困境。
7 U4 G' E: _' [; d9 ~: D/ C " [# A$ M( X* \" S8 z
经历几天停顿之后继续对该机进行检修,当用表测量OM8838sp 18脚电压是发现也是不到4伏,按说是束流引起的保护造成黑屏的,但在测量18脚的时候居然偶然触发出图像和声音,但图像缺少绿色部分,为紫红色图像。现在回过头来怀疑是视放电路中视放管损坏或软损坏引发该故障,于是决定将红枪一组的管了和绿枪组的管子对换看看结果如何,但调换之后故障依旧。这时回想起绿枪阴极电位和绿枪视放输出电位差异较大,怀疑会不会是绿枪视放输出端到绿枪阴极间的电阻开路或是变值,于是焊下该电阻测量,果然发现该1K5电阻开路。更换后开机一切正常。8 x+ L. o( N' G, \3 N
/ l0 G8 y9 P) {" c) E
这次经历使我甚为惭愧,本来是一个很小的问题却大费周折,浪费了大量的时间和资金。
( V6 r/ A8 a9 S+ s3 f* r
: Q6 a$ x1 ?5 m$ [$ O 回过头来再分析这个故障,因绿枪视放输出电阻R515 1K5电阻开路,在开机时该机自动暗平衡检测电路在检测时发现绿枪束流过小因而自动加大绿枪输出电位,而且因为三枪不平衡而又将阴极置高电平进行保护从而形成黑屏。正是机器这种智能自动检测、自动调节暗平衡的功能给我们检修带来了一定的难度。 |
