0 H& b. ^ y* g% r% M7 ?' j& l
TDA9380引脚功能:1.STBY 待机信号输出端2.SCL I2C总线时钟信号线3.SDA I2C总线数据信号线 4.VT 调谐电压输出端5.S.VIDEO S端子信号识别,输入识别信号6.KEY 键盘电平信号输入端7.YUV 音响\TV\AV状态选择8.P/N 场频检测 50/60Hz转换9.VSS C/P 电源地10.WOOFER 重低音开关11,BAND 频段选择12.VSS A 接地线 VDD电源地线13.SEC PLL SECAM制环路滤波器14.VP2 主电源电压2(+8V)15.DECDIG 数字电路部分电源去耦16.PH2LF 第二鉴相器滤波器17.PH1LF 第一鉴相器滤波器18.GND3 第三接地点19.DECBG 隙带去耦电容20.AVL 智能音量/东西几何校正输出控制21.VDRB 场扫描激励信号B输出22,VDRA 场扫描激励信号A输出23.IF IN1 图像中放输入124.IF IN2 图像中放输入225.IREF 参考电流输入26.VSC 场锯齿波形成电容27.RF AGC 射频AGC信号输出端28.AVDEEM 伴音去加重网络29.DECSDE-M 声音解调去调耦合30.GND2 第二接地点31.SNDPLL 伴音锁相环32.SINDIF 伴音中频输入33.HOUT 行扫描激励信号输出34.FBISO 行反峰输入/沙堡脉冲输出35.AUD EXT 外加音频输入36.EHTO 超高压保护输入37.PLL IN 中频锁相环滤波器38.IF VO 图像中频输出39.VP1 主电源电压1(+8V)40.CVBSIN 内部CABS输入41.GND1 第一接地点42.CVBS/Y 外加CVBS/Y输入43.CHROMA 色度信号输入(S-VHS)44.AUDOUT 音频信号输出45.INSSW2 RGB/YUV信号控制输入46.R2/V IN 红基色/V信号输入47.G2/Y IN 绿基色/Y信号输入48.B2/U IN 蓝基色/U信号输入49.BCL IN 束电流限制/场保护输入50.BLK IN 消隐电流输入51.R OUT 红基色信号输出52.G OUT 绿基色信号输出53.B OUT 蓝基色信号输出54.VDDA 模拟电视译码或数字电视处理电路供电电压(+3.3V)55.VPE 掩模程序时的供电电压(+33V)56.VDDC 供给数字核心的电压(+3.3V)57.OSC GND 字符振荡接地58.XTAL IN 12MHz晶振输入59.XTAL OUT 12MHz晶振输出60.REST CPU复位输入端,外接复位电路.61.VDDP 数字外围电路供电62.AV1 AV1信号控制输出63.AV2 AV2信号控制输出64.RENOTE 红外线控制信号输入. |
