查看: 120|回复: 1
奇哉怪也!TCL-AT2516U奇怪故障!!!
发表于 2010-11-24 19:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL电视,顾客说此机有时能开机有时不能,开始以为有虚焊,检查一遍没有发现有虚焊现象,于是断开行接上假负载开机测电压正常,以为故障在行,检修一下午没发现行上有何故障,(郁闷)最后一次无意按下节目+竟然开机了,嘿嘿嘿嘿,以为OK了,于是就回家吃饭,睡觉了,谁知道第二天准备装机时再也开不开机了,于是重新检查,电源接假负载测量正常,行管对地阻值正常,开机,不能,真是见鬼了,昨天明明开机了今天怎么不能啊,晕,气愤,抱着宁为玉碎的态度,在没有取下假负载的情况下,直接串入万能表测行电流,奇迹出现了,竟然开机了,恢复电路再试还是不能,晕死,故障在哪儿呢?迷茫
' S9 ^2 g9 j, X% t* \$ Y        5 D+ T. K6 b% }: T
本机采用TDA9380超级芯片,电源采用STR6708模块,故障时测量TDA(9)脚电压在6.0---6.5之间跳变,电源停振,(6)脚过流保护端电压0V,按照以前维修经验此机应该是维修好了,嘿嘿嘿嘿,可是就是不能正常开机,实验的次数多了,到了后来就能开机了,好象是怕冷,我晕。求教各位维修TCL电视的高手指点一下,不胜感激。
发表于 2010-11-24 19:22:10 | 显示全部楼层
把所有按键换了吧,可能有意外收获。
GMT+8, 2025-5-21 20:17 , Processed in 0.940084 second(s), 30 queries .
