查看: 158|回复: 2
TCL HID34286P一条亮线
发表于 2010-11-24 19:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL HID34286P第二天开机就是一条亮线了,上门检查,初步查明TDA8177,4脚-14V端短路,检查其他阻容元件正常,于是换上TDA8177,开机试机屏幕中间大约长一尺半宽的亮线,故障依旧。此时测8177有关电压如下:1脚1.6 2脚15V 3脚-15V 4脚-14V 5脚0.6V 7脚1.6V ,因此机型经验不足,忘情同行帮助,将不胜感激!!另外8177,1脚输入端的电阻R308一端接至SID 2512X01-A0的21脚电压为8V不知是否正常,SID 2512X01-A0 引脚功能又是什么呢?急急急.................
发表于 2010-11-24 19:22:50 | 显示全部楼层
还是场部分的问题,供电。小电容等
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:22:51 | 显示全部楼层
SID 2512X01-A0 是否它坏了,场部分查了没有发现异常,是不是场震荡快坏了?
GMT+8, 2025-5-21 20:12 , Processed in 1.163456 second(s), 29 queries .
