查看: 302|回复: 2
老修老坏的29U186z,,,,,,
发表于 2010-11-24 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三无,查行管坏。用D2553换行管,限流电阻后,查虚焊、补焊后一切正常。  Q$ q6 H" @8 ]& ~, P; `% H# E
9 ~: I( I7 A% l( d 就一两天又三无。查+b电源、行管正常,行推动管B极0.8V,C极140V。拆下量组值正常。装回开机一切正常。过两天又坏,检查同上。换行推动退偶电容250V4.5U。开机正常。两天又坏.....查故障同上。又见行推动、行管、电源( [  N- Q# j- w* ~! I' w' a, r
        6 W0 o9 p0 h' v2 u$ F' |$ t
部分地板颜色明显较深。是不是底板漏电???请各位高手指点。换底板普通板行吗?该机为纯平,双焦。非变频机。1 N, M5 z5 O, q& G# m
        . w9 d6 b, s- I' V& h. P6 r
谢谢!
发表于 2010-11-24 19:24:07 | 显示全部楼层
“行推动管B极0.8V,C极140V”
/ R- }- x0 v' F1 R, w4 P2 ?
5 a) Z; U/ b3 F# K内部基极接触不良了,更换推动管即可。
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:24:08 | 显示全部楼层
谢谢!换了行推动管。也换了个不带阻尼的行管。没来找了。可能好啦!
GMT+8, 2025-5-21 20:22 , Processed in 1.392357 second(s), 30 queries .
