机型:HID29276 7 Y- \, o5 T, u
故障现象:灯亮不开机。+ c5 v+ R1 U# P! g5 d
" x+ h& T. g; D6 D/ { 分析与检修:拆机查正常,代换数字板电视机正常。确定是数字板坏。查数字板,把时钟 IC摘除开机行起振,时钟 IC坏;从行起振的声音感觉行频过高,怕坏行电路,怀疑行振荡异常,怀疑大块 U18 EX11工作不良,更换,机器工作正常。: }; D( E$ m" t! O g' b
6 ]% G# {4 o8 P) c ] 机型:HD29276
! @2 G* C* A9 ?6 j0 B5 ]' K
# C) N1 H6 J" q- S3 k& ~ 故障现象:左右扩大,自动关机。! l; X5 C( u$ n% q) r2 @4 p, x
9 K% a) ^, I0 r3 h' u1 `8 j' `
分析与检修 上门打开机器后壳,测+B电压在 156V左右,而且不稳,估计自动关机与+ B电压高有关系,把+B电压修正常之后再说。查稳压电路 IC803/TC431、光耦都正常,再测光耦的 1、2脚的电压时发现有点动(数字表),查可调电阻也正常,更换后也是+ B不稳,无奈只好诸次代换,当代换到 D847/1N4148时+B电压稳定,试机二小时不再关机。分析:由于 D847的性能不稳定,导致可调电阻的取样放大电压不稳定,导致光耦饱和度不稳定,使+B电压一会正常一会升高,当+ B电压升高时,引起行幅大,保护关机,即自动关机。
3 H' R+ P' Q( x* n' C' d* D! y0 v0 p
+ B& g/ \3 _# ^: ^2 [ 机型:HID29276P1 @ b G6 r' e" ~9 }
5 o5 |) H: i/ n
故障现象:图像两边发黑中间发白且有回扫线。+ |1 f$ R- `- I3 B
' ~% z7 g6 l5 N, H `% @
分析与检修 打开机器测+B电压正常,测各组小信号电压正常,测 R G B输出电压 3v左右,代换场块故障依旧,无处下手陷入困境。再仔细咨询用户,用户说刚开始开机正常,停一会图像一闪一闪就成这样的现象,但开机 20分钟后就成这样,但开机 20分钟后机器还可以正常工作,横线是越来越严重,回扫线!是不是故障出在行扫描和视放板上,测 ABL各个元件正常,重点放在视放板上,检查R G B三枪电压 120v至130v左右变化正常,测加速级图像马上有变化,眼前一亮是加速级的问题,去掉加速级电容现象一样,用电容表测此电容容量明显变小,更换该电容后故障排除。 |
