2 ^0 B* ]. D! l) P长虹changhong N29199 E+ Y3 v5 ?1 |) _5 {
1 s# [6 b, m! `/ @: l4 N' v, M资料简介:
/ f, _+ b7 P/ D% }# G ~开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出7 z0 |: E' W* G1 E
, L( }. Q8 h' q ^* r
:长虹changhong 51PT28
/ f" R4 _* ?0 l# Z, v; F* `% G7 y" g z* p
资料简介: : k, |1 Q6 I- ^2 a, j! h& S
1.进入维修调试状态方法
$ @) P& o, ]4 B5 q用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
$ p& \9 l; V; v6 y1 |2.进入维修调试状态后,参数调整方法3 J/ K8 V/ ^# M' j- W
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。7 E* l6 V1 `+ L7 F0 M
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关2 w1 o; [ D& h* P# L0 r* `0 R
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
+ L* S6 `* G3 j! l0 L* ?4.总线数据调试方法
{) I+ x' J, ^7 Y! F7 N! d(1) 功能预置项调试: w& f. T7 N% G# ?
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
+ C/ g1 ?; _, v8 M- R6 u) [+ xB.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。% z$ J8 t2 L: H' z$ \5 |
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
]9 A+ P, L% h2 A
) q6 }' a6 [% E. j2 X6 m& {) ^9 L长虹changhong 29D83、29SD89等! ]% X; q, x5 E- p" m+ `( n
* ~1 W6 X7 m8 v资料简介: ( `3 A7 B- P1 ?8 c" R( ~( u& J
采用飞利浦philips TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 N. L O" K; ?8 S* q
% v4 v, P6 l9 {6 C
长虹changhong 51PT28A$ y% h7 e, Z/ R0 T1 [/ r6 E# |% m
( C8 M5 ?3 Q% @ \. J
资料简介: / x5 i C$ K* g( A$ d
1.进入维修调试状态方法
& J1 C1 e7 r+ f. f }用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
; w1 d5 \% ?" L$ @" _2.进入维修调试状态后,参数调整方法& X# Y5 U8 m, Q4 G2 p0 z) `4 `
q: m' d0 O1 \8 H, j$ P3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
0 z5 q# P2 r; G0 n, v7 m. W3 l* B注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。) i( N& w# m6 H g) ~
4.总线数据调试方法
' t) O E( `/ m8 Y$ [3 k' Y$ h(1) 功能预置项调试
. e7 X5 n' V% X8 E(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。. f* B: L- U- h; b# U9 q% l
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
& y, R4 z' {9 T; @. F& ?, aC.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态 2 m5 Z# `1 T9 H& c; Z, R6 k; c/ r
$ k, }; i! H! \长虹changhong C2919P、C2919PB、C2919PI:长虹changhong C2939KV C3418PB、C3418K长虹changhong C2939AE、C2939KE、C2939KS长虹changhong C2919PS、C2919PV C2920PN" B' V; V4 m$ ^" w
6 J, B4 A' s c5 r# Z* a7 M) B- W资料简介: , {% Q! g8 A3 F& T4 L0 u
在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出
* A* _8 H0 a& _3 B5 w8 |& y6 {! k9 }7 u$ t$ d; F* w6 }
长虹changhong C2939KS彩电总线调整3 c$ n) ~5 b* I4 z& x. `) t
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”" a& z, ^: I z# A- b
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)( D. n1 M; W1 [1 J
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
. \6 [$ Z; p6 m5 K4、同时按下“F”和音量键调整参数。
6 ^$ {5 {' ?- _6 Z, @7 `4 h, T8 u5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
2 O J. P A- y& P
~/ w1 }, o$ v8 W6 H长虹changhong C2939AE,C2920,C3418N( S; ?( F9 v; O% ^2 N, L7 [
5 E) d$ Z- r5 w0 a/ o
资料简介: 7 G* J" }" w3 G7 B1 E. W+ u
1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
5 x( B/ Y* o, R2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得
% p. _7 }, I- G# |$ O当,屏幕上将显示“M”字符。
$ f! |2 ?3 T3 l* o$ G3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。
' _6 t; P5 K$ b W4 T8 J$ H' f4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
; W5 M z: v2 s. ?4 u5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
9 ~8 I& O. W$ t* A) _C3419PD系列彩电调试方法
) o! Y: b1 H3 t3 p* [! z0 D3 B该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
. t; a/ a% N5 m; q(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
' o- d7 a% `9 x6 `2 u1 _7 a* W(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。
; m8 Q' b: ~; L% K' G# E, f8 u(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
- F h+ R0 a# r' K* n/ e% O$ P3 n4 P! k- \. S
长虹changhong T3419T长虹changhong T3419T长虹changhong T3419PT长长虹changhong R3415T虹T3418A长虹changhong T2982C长虹changhong R2916T长虹changhong T2981C:长虹changhong T2981A长虹changhong T2981:长虹changhong R3818G长虹changhong R3416T长虹changhong R2917T长虹changhong T2981C长虹changhong T2981A长虹changhong T2981长虹changhong R3416T长虹changhong R3416T长虹changhong R3415T长虹changhong R2919T长虹changhong R2916T长虹changhong T2982C长虹changhong T2982C长虹changhong T2982A4 C& a# c- ^( Z% }% L/ V
! i# r" \# P+ {) \( e \资料简介:
" C p' X* q3 J3 Z4 w$ j按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出. w: V( ?2 T8 K9 F7 B* r ^
5 N* K8 l' c. [/ A1 d, o+ A; ^' o
:长虹changhong T2981,T2982,T2981A,T2982A$ }" ?* C* _5 N) M; d* B" _& F+ ]
: x( o# Q; [& U7 f( B/ `# G1.维修模式进入方法
7 j5 a9 U$ F- a* l b6 w, J/ ~: e) V(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。
; I2 i' q D6 v) p& O4 m(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。$ o$ s3 k/ }8 n2 W
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法
0 ?7 U# ?+ s, R7 w: T X(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。7 D; O3 u0 s- N0 h! o: {
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。0 ?9 B: F) Z3 l
3.遥控关机后,可退出切能显示状态
: u" h4 `! k8 l. V0 r- F& P4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法
& O: f8 B+ Y, N0 o! l$ z(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。
* Z3 ^, y2 {6 \. I2 ]' z- v! \. N(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” “-”入
, M6 A1 \9 O5 L% z' U(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
: q. o( Z/ _2 ^2 B: f5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 r0 J6 ?$ v0 l% {$ d
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。
( ?4 h* A+ w, i; T$ J- U(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 w" j; k1 B- J
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正' | W( c: w# Z. x/ D) [" K
常工作的 R3418T为例)
1 O% D, U5 I7 ^2 [) u# @8 x(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。/ J/ D3 { ~4 m( e: J6 r, O' [3 b
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。- n- d7 u& h4 {( o1 E
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。
3 e/ @2 m4 j5 S$ |" H* n(4)遥控关机,可退出此状态。 |
