凡属长虹changhong CH-10机芯(CPU为CHT0818)的机型,都可按下述方法调整。
" L8 v. u8 ~2 x% G, Z# ]4 {先将音量减至最小,再同时按遥控器(K11A/B型)上的“静音”键和电视机面板上的“MENU”键,即进入维修状态。此时屏幕上显示红色的“S”,可进行总线数据调整,用节目+/-键选择调整项,用音量+/-键进行调整。
3 Y/ d2 _# ?/ |1 R8 V- t# N9 I- c1?按遥控器上的粉色键进入预置菜单
3 a) C: d1 g9 z3 \ ^4 {(1)PRESET1
$ h; ~4 D* @) J4 v# gIF(中频频率)38?0MHz AV(AV配置)3AV+SVHS
/ w0 y/ v8 Y% ~7 X# b$ H' yBG SYSTEM(是否保留BG制伴音) YES/NO CRT(CRT长宽比) 4∶3- U/ A" B8 H1 n% q: I; p
(2)PRESET20 r) b, ^1 r: b; ~" { J
PIM(图像改进电路TDA9178) NO/YES TELETEXT(图文) NO/YES/ s& J) D5 @- W
COMB IC(梳状滤波器)SAA4961/其它/NO SOUND IC(立体声)TDA9860/其它/NO
) x3 Y% F3 T! f" G2 Y; i(3)PRESET3(仅供检查用)
_/ R; R# k" v7 l' x! YRED SX(红双喜) ON/OFF CALENDAR(日历)ON/OFF8 p; M5 Z3 P* q; i$ M6 J
WOOFER(重低音) ON/OFF SURROUND(环绕声)ON/OFF: B8 g2 b; C* s9 U. [- k
EMC(地磁校正)ON/OFF PICTURE(图片) ON/OFF
4 }, m7 ^8 n1 ~EARPHONE(耳机)NO/YES
3 f" @4 u- F2 O: A+ z注:上述设置项与该机的功能配置相关,若该机无该功能,请将对应项设置为“关”。例:对有图文电视功能的机型,应将“TELETEXT”项设置为“YES”;对无梳状滤波器的机型,应将“COMB IC”项设置为“NO”。
4 K6 c3 V. {8 o5 V2?按遥控器上的绿色键进入TDA8843调试菜单
?2 y4 M; G* Y" |(1)IF ADJUST$ y, r, X' T) [ M
AFW 80Kz (仅供检查用) IF-PLL 96 AFA:INSIDE(仅供检查用)
0 t/ x# o+ S- Y ~5 j4 K AFB:ABOVE(仅供检查用) AGC 调至最佳状态自动增益控制
) a. q5 q9 r2 a* K" [; r8 U& GIFS HIGH (仅供检查用) MOD NEGATIVE (仅供检查用)
) K; N, [, U; V) W0 k% CVSW ON (仅供检查用) VIM EXTERNAL (仅供检查用)
4 g, m2 {; q: c9 V7 N(2)SOUND SETTING(仅供检查用) (无伴音重点检查项)
3 ?, f* C) g! Z8 G FIXED AUDIO ON(单声道的机型将其置为“OFF”) SOUND MUTE OFF **$ P1 @# s$ ?5 m8 H* _& F
AUTO AUDIO LIMIT OFF VOLUME 40 VOLUME CORRECT 547 \" o% r- D2 ~1 b- x6 L5 y
(3)HOR1 SETTING(仅供检查用)6 _( s. ~6 g7 s
BLANK MODE OFF DE-INTERLACE OFF HOB OFF
/ ^/ a0 ?; E' s5 cHCO ON
" A3 G- |' g% u8 L3 j, T) ?(4)HOR2 SETTING
$ v4 W1 [- T {% q+ x6 K" _3 ^! tH-SHIFT(行中心) 调至最佳状态 H-WIDE(行幅) 调至最佳状态 PARABOLA(枕校)调至最佳状态
- n- Z+ Z# d% o) s4 [E-W CORNER(四角校正)调至最佳状态 TRAPEZIUM(梯形校正) 调至最佳状态, V# g. H: j, H9 T- @6 Q
(5)VER SETTING(仅供检查用)
) ?2 n8 I2 L9 x% c9 b1 ~6 `VER MODE AUTO<50> VER OUT ON OVERSCAN OFF
) n$ o* ]3 z) rVER PROTECT DISABLE BLANK NODE AUTO V DIDER AUTO
! B/ M k7 D6 }2 y(6)VER2 ALIGN
+ W; s1 L" V. x" k! X' Z+ `V-CENTER(半场中心) 调至最佳状态 V-HIGH(场幅) 调至最佳状态' X8 P5 b, m# k/ K$ p2 A4 ^4 q- K# j
S-CORRECT(S校正) 调至最佳状态(16-20) V-SHIFT(场中心) 调至最佳状态
0 U4 D) x) ?; `' @4 z0 B% hV-ZOOM25 (仅供检查用) V-SCROLL 31 (仅供检查用)- T8 [5 h! m; t( I6 M% L
V-HALF(是否进入半场状态)OFF/ON
{ b$ m% y- _7 X(7)WHITE POINT ADJUST7 J: G4 k2 f+ a& m
R-DRIVE(红枪驱动) 32(或31) G-DRIVE(绿枪驱动)调至最佳状态
, W- n5 m; R& C5 Q6 u n# {B-DRIVE(蓝枪驱动)调至最佳状 AKB ENABLE(仅供检查用)+ i O/ ?. I' Z4 _
Y-DELAY 9 (仅供检查用) CL 5 (仅供检查用)
/ T" }# U5 R k" K6 }; v(8)RGB SETTING(仅供检查用)
}1 V- S. `. Q: w4 w; F8 f0 N BLUE STRETCH ON BLANK STRETCH ON Y-VALUE 1?0V# u; u. ?8 o- F
SKIN ANGLE 123D SKIN TONE ON BB LEVEL40
. F4 Y. o2 x8 {(9)DECODE(仅供检查用)/ m$ T( B! p; j, e. H c/ Y. A
ACL ON CB 1?0FSC CMB HIGH DC+FSC
: r7 K0 E5 t( A* O! ^5 q* c0 CBPS DELAY LINE ON MAT AUTO MATRIX
% e( D) \# a4 S6 E" o! D* o(10)PICTURE SETTING(仅供检查用); [1 _/ S4 ]) r7 B
SUB BRIGHT(副亮度) 3 BRIGHT AMP(亮度幅度) 18% K) n6 X& ~! J" z, z5 f: ?1 ]
CONTRAST MAX(最大对比度) 63 MID(中间值) 31
/ d- p2 q' q& \+ G MIN(最小值) 0 COLOR CORRECT(色度补偿) 31
* |3 x9 F) G3 f) o' \3 w, THUE MIN(最小色调) 0# u- L f( _ V. C
仅供检查用的参数,在出厂前已设置为最佳状态,只需将该参数调整为上述推荐值;调整完毕,用遥控器关机一次,可退出维修状态。 |
