查看: 121|回复: 0
TCL PDP42U6L型号等离子电视开机故障
发表于 2010-11-24 19:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视第一次开机能够正常工作,用手动的待机功能也能正常启动和工作。但是关闭电源之后过10多分钟再次打开电源就出现无法开机的故障。第二天开机又可正常工作。目前初步判断是电源供电部分的故障,当能正常开机时有12V和5V的电压从电源部分供到数字电路部分,之后便可正常使用待机键进行开关机。但一旦关闭的电视机的电源过10多分钟后就出现无12V和5V的电压供电到数字电路部分,从而导致无法开机的情况。由于没有电路图纸,所以无法判断电源部分的具体供电情况,不知是否有高手遇到过类似问题,或是有相关的电路图可指教一二。
+ h" z4 y3 K; A) f# k9 l或者谁能提供给我一份这个型号机子的图纸也行。
GMT+8, 2025-5-21 14:24 , Processed in 0.443953 second(s), 29 queries .
