发表于 2009-8-11 21:01:02
TDA938X 主要芯片:TDA9383(应用25,29,34)TDA9380(应用21)
5 @6 ?& [2 N* g F- l进入方法:按本机MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。
/ v: y6 h% d9 V: b/ m. O2 M适用机型:2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K,T2176K,P2176K
3 l1 J! l1 i% @7 N/ b画中画系列
7 v# ]) e1 M( L# b微处理器:TMP87PM36N CKP1003S(掩模) 主要芯片:TA8880CN
% A* P! \1 Y! _$ @( S3 B9 c进入方法:采用工厂专用调试遥控器,型号为KK-Y205或KK-Y208(2)调试步骤●按调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框),打开工厂调试菜单。(用户遥控器芯片TC9028-021(15)脚二极管正极改接到(14)脚成为工厂遥控器。按PIP SEL进入。)
3 w! \9 Q. b6 Z9 r( [6 L9 R适用机型:T2988P、T2998N、T2998NI、T2998ND、T3488N、T3488P、T3888N、T3888NI、T3888NDP3492/N,P2993N(后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画没有丽音功能)
; R3 O9 o5 W7 H( F. J1 `, Q! f' s( P/ _* l9 ]
菲利浦5 Y+ S" q c" S& ^$ F, n3 N) n6 L
微处理器:CKP1105S(Z90231) 主要芯片:OM8838PS% o* y- C5 a0 g' h
进入方法:遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途。按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕出现一个调整表。' m+ L' h0 [) k) A% P! i
维修方式的退出:按下FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设"FAC OFF”。8 c7 s# A0 |4 ?% L/ S
适用机型:F2109CF2139NF2139H. o: C1 a0 Z. D2 _* t2 p" e+ ]2 q
A型机
/ q) U, z8 b* K' i- w1 r, P微处理器:LC863320A(原形片LC863348A)LC863316ALC863316-5M91# w3 x7 I0 ]; g7 A1 @
主要芯片:LA76810A或LA76820A
% H2 k, }% @ d' [进入方法:遥控型号KK-Y173,KK-Y215,KK-Y231A,KK-Y237A,内有隐藏键“FAC”,按“FAC”进入,再按静音进入“FAX1”,按数字键选择相应菜单(LC863316-5M91 )。(遥控器IC的3脚与17脚短接也可作为“FAC”)
8 B( v$ {- n7 D# _( @ i适用机型:T1473A, F953A/A2/A3, F2109A/A2/A3, T2166A/A2, F2968A F2982A, F2980A, F2979A F953A,F2982A3, F2518A, F2528A F2909,AF2531A(F2136A1,CPU:LC863348A)
, n- H! j0 Z1 E. @" R. i F微处理器:LC863328A-5T45或-5T46 主要芯片:LA76820 LA76832
& t+ t0 ]0 z P, j8 F) Z R/ r! U进入方法:内有隐藏键“FAC”,按“FAC”进入,按数字2进入FAC2,再按静音进入FAC1,再按其他数字进入各菜单。若有“游戏”键,按菜单后再连续按“游戏”键五次(须在2秒内完成),按数字键和静音键分别进入各菜单。按“游戏”键退出。
" q1 F+ p9 c2 \+ z适用机型:(为5T45序号)T3731, F2100/A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165。(为5T46序号):T2563A,T2566A2,T2569A,F2979A,F2968A1,F2980A1,F2982A,F2965,F2509A,F2909A/A1,T2988A,T2966A2,T2588A,T2565
; U7 S1 b( Y1 y! m% g5 e/ e! d3 i3 l
E型机; m" ]* R) z9 [
微处理器:CKP1009S/CKP1004S(一般为TMP87CK38N掩模,后缀为N,为CKP1004S)
+ `' ?' b: U) R" }. K, v2 u' e主要芯片:TB1238
3 B, n2 X$ B; ?4 Q* z" @/ J进入方法:遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用,其步骤是:FAC、“6”、“8”,屏幕右上角显示“FAC ON”。再按下FAC键,屏幕再出现“FAC OFF”退出。
& m5 h' ^$ O, m, u1 x, _适用机型:K1488E ( F2109E/EG/E2/ E2G,P2109E/N,为TMP87CX38N)A1486E/N,A1488E/NE1,A2186E/N,A2190E/N,T2166E/E1,T2140E,T2188E,KA1486S,(DT148E,DT216E,DT218E未掩模)
. u/ [" {- g% x7 {: `0 O3 y' \& G8 T; x$ s8 Y! w1 W
微处理器:CKP1006S/CKP1008S(TMP87CH38N) 主要芯片:TB1240N
% ?/ ?& E$ f, [( g进入方法:遥控型号:KK-Y169,KK-Y216。最底排左侧一隐藏键“FAC”,按压出现“PASSword-”,再按4,8键进入,按数字进入各项,再按“FAC”退出。 `/ V D2 A. Z+ J) b) \& ~# d
适用机型:T2566E/E2/E3,T2572E,T2588E,T2587E/EG,T2988E,T2591N,T2566N,T2572N,P2592N,T2580E,T2980E' y2 h. _% D2 K6 l: G+ o
微处理器:CKP1011S(不能代换)/CKP1011S1(可代换CKP1011S)主要芯片:TB1240N(TB1238N)
$ n9 m" r% }& N, F) l' Q* `! M6 i( A进入方法:遥控型号KK-Y169,KK-Y183。按遥控菜单键,再按“呼号”键5次,显示“FAC ON”进入。按数字键分别进入各项。再次按“呼号”键显示“FAC OFF”退出。# F6 U( B9 D' ^5 h- u* `# _
适用机型:A2176E,P2190E1,A2188E,T2166E1,A1488E1,A1486E1,T2180E,T2163E,F2109E,F2569E,T2580E,P2590E,P2592E,T2969E,T2566E1/E5,T2980E,P2990E,T3466E,T2563E,T2525,P2929
0 P1 f4 Y& _- e, _微处理器:TMP87PM36M CKP1003S
* ?$ `: I( u' [1 h. I7 k进入方法:同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。维修方式的退出:调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键2 ?. z# M& b8 Y6 l& f2 I! t7 R
适用机型:T2988P、T2998N、T3488N、T3888N、T3888NI、T3888ND、T2993N、P2993N、P3492N! V. W' \: D4 a! y+ R
: i1 Q3 ^/ o" K$ |. e镜面数码倍场(画中画和丽音功能)
4 f# I1 c6 `- f4 }微处理器:CKP1401S P87C766BDR
" _# A7 }. Z y( y3 J" b8 T- `) Q2 d主要芯片:TDA9332(视频扫描)TDA8310(画中画)TDA9321H(中放视频扫描
V. O# i: b J; U进入方法:遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途。0 A4 q1 ?3 X# v; _) E
维修方式的退出:按遥控器上的“AV/TV”键。( @$ P( k4 @6 \$ R
适用机型:A2991,T2910,T2912,T2915,T2999,T3412ID,T3498ID,(P2901)T3498,T3898
4 ~6 `$ a0 a) U' G, W) |三菱机芯: l, A5 q+ L" N |
微处理器:M37220M3-010 主要芯片:M523408 t/ }; A. }+ ?# i7 j$ Q0 }/ d4 a
进入方法:按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入工厂调试状态。维修方式的退出:请再次按压“MENU”键。1 D! B6 f$ |& C9 O& d6 u
适用机型:T2136F,T2131F,T2132F,T2133F、T2134F,T2135F) f. L( E9 \6 Z7 {* G3 W" s8 u
微处理器:P83C266-01
! Z8 H$ |9 N2 n9 V0 e; c进入方法:按遥控器的FAC键。工厂调试方式的退出按TV键退出。' }8 y; B* F- k8 Y( ~6 H
适用机型:P2992C1
3 L5 j8 ~9 B& I( o7 q/ y! e
7 S# g4 G! r, O Q6 hC型机芯# F9 i& `* ^# l f( p. z+ z* x8 @
微处理器:P83C266康佳KONKA 266(掩模) 主要芯片:TDA8843 TDA8839! ` c3 q2 { x4 ?2 d% u
进入方法:遥控器下面隐藏有工厂进入键和退出键。
. }0 S: c+ b- [4 C# k适用机型:A2971C,A2980C,P2982C,P2990C,P2986C,P3486C,T3472C,T3877C,T2966C,T2969C,T3466C,T3477C" a$ f+ ^! _8 l) ~
微处理器:CXP1105S 主要芯片:TDA8841或OM8838PM9 w, t0 ]" v- _9 a* r
进入方法:遥控器最下面隐藏有工厂键,选项键及维修开关键。按工厂键进入和退出。
4 ] b9 n1 l2 f% R& M适用机型:F2509C,F2509C1,F2580C,F2589C,F2581C,ST2581C! u; Q8 z9 G z+ ?$ R
超级芯片VCT3801A 中放STV8223B
; x8 k9 w$ ^, ]进入方法:按菜单然后“回看”(或游戏)连按5次8 E& N6 w5 J; g7 r- E" A
适用机型:P2171S,P2172S,P2572S,P2961S,P2972S,P2977S,T2173S,T2176S,T2526S,T2526,T2576S,T2926,T2975S,T2976S. M9 Y; T- m7 ?
超级芯片VCT3803A 中放TDA44727 \2 n% a4 g: ^- J) Y; G
进入方法:按菜单然后“回看”(或游戏)连按5次- `# i, J6 n% y: j! W
适用机型:P2571S,P2571SN,P2960S,P2971S,P2971SN,P2975SN,P3476S |
