查看: 166|回复: 1
TCL王牌AT25228彩电三无
发表于 2010-11-24 19:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由故障现象看问题在电源电路,开机测 300V正常而+B只有 10V,短接三极管 Q824开机 135V输出正常了,怀疑电源初级反馈电路有问题,这是测 C816正极反馈电压偏底,量 D804没问题当测电阻 R806发现以变成 1K,电阻明显变值更换电阻 R806开机, 135V输出正常机器修复。维修总结:此例故障在此机型已出现多例,都是由 R806变值造成的。
发表于 2010-11-24 19:26:43 | 显示全部楼层
大家分享!谢谢
GMT+8, 2025-5-21 14:27 , Processed in 1.504942 second(s), 31 queries .
