查看: 132|回复: 1
TCL2516ug 芯片TDA9383 自动关机
发表于 2010-11-24 19:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户说 不定时的开机黑屏 开机时 有时一分钟左右显示 有时需要一个小时候或者半个小时才有图像, 有图像后就可以正常的工作
! U2 F  S+ U/ O. k        * X2 t8 H* d. E1 {- `
开机检查 发现黑屏时 无光栅 行起振 有高压的声音 灯丝有电压亮6V 加速极有电压 三枪电压均为200左右 三枪截止 调高加速极电压 满屏回扫线 偏紫色 超级芯片tda9383 50脚电压为3.5V左右 低于正常电压6V 检查视放板无损坏 50脚外接元件均代换过 无果 在一次调节加速机电压开机时 出现光栅 可刚出现光栅就自动关机保护 光栅出现时屏幕上节还出现一串字符 由于出现时间太短不知道是什么 本人是新手第一次遇到这种现象 经验不足 特来 / N* _1 ?8 a( i& d- x& O7 U
- ~! u  a  X- Z- O# }7 K 3 p  [+ V2 @' @4 }$ R
$ Y. [3 i/ \4 g# `% ]1 t 电源电压正常. 晶振换过.. 以为是存储器数据的问题 换一块空白的存储器上去 发现无法开机 可能是因为此芯片没有数据无法开机 自己又没有拷贝器很是无奈 有谁遇到过这种故障的还请希望帮帮小弟 小弟在此谢过,!!
发表于 2010-11-24 19:27:37 | 显示全部楼层
你可以短接灯丝供电电阻试,如果可以的话,多是CRT老化了,因为飞利浦philips 芯片具有暗电流检测,只要三枪不平衡就会容易有黑屏现象了..
GMT+8, 2025-5-21 14:00 , Processed in 3.052563 second(s), 30 queries .
