发表于 2009-8-29 22:06:25
创维skyworth 34SIHT 机芯6D96进入工厂模式的方法6D96的软件分类及进入工厂模式的方法:
& {9 J H2 }7 V6D96的软件有三种:; v, n7 I1 n8 I; j4 ]: c
16:9的----频率合成高频头,单线按键控制,如28T88HT;5 P* W, U, R% \9 Z7 Q
4:3并且在04年11月前生产的----电压合成高频头,双线按键控制;& s |, t- h0 z' I) F" V9 T+ o, O) v( P
4:3并且在04年11月后生产的----频率合成高频头,单线按键控制,如33T88HT。5 d; J! V# x" B% R% V
以上三种软件均不能相互代换,否则会造成:无法搜台、键控失灵等现象。
/ _8 R1 }, y- _& L因为软件上的区别,所以6D96进入工厂模式的方法也有区别,主要有两种:+ E" Q6 i0 b# K3 B5 ]$ \
针对04年11月前生产的4:3机型:
9 A2 P1 {, Z; w6 A) K7 d0 q2 n. K用遥控器的“-/--”键进入三位选择状态,即:“---”状态;0 ] T8 Y1 q6 o9 A
同时按住电视机键控面板上的“菜单”和“频道+”键,然后用遥控器输入“777”,松开“菜单”和“频道+”键,此时,电视机会将软件日期显示出来;- F7 h3 Q4 g- h, i' f# ]5 w
再用遥控器输入“978”;(注:此步骤只有在需要修改存储器数据时执行)# }. K# M, f6 W Q: {
按遥控器的:“菜单”键→“频道+”键,即进入了工厂模式调整状态。
, [ e7 e+ f7 K: g8 G$ c/ d* ^针对04年11月后生产的4:3机型和16:9机型:
1 a0 H! F' D3 Z6 M% l* D" B% G在A类基础上将第②小项改为:将电视的音量减到0后按住电视机键控面板上的“音量-”键,然后用遥控器输入“777”,松开 “音量-”键,此时,电视机会将软件日期显示出来;其他一样。1 \+ y' Q7 T8 I' _' P
6D97的软件分类及进入工厂模式的方法:
5 g" g& \) v9 ^. i- x8 r6D97的软件只有一种:频率合成高频头的;
, D9 N" u* B2 j6 K6 }! G进入工厂模式的方法与6D96机芯的B方法一致。* V/ ]& Q( G7 f7 D, x! g
6D96和6D97机芯的工厂调整方法:$ z4 J; M& ]0 h
按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
: Z7 j' R$ o( Q3 x% |* P+ ?退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目;3 g3 }+ p4 ^- l+ W
Service菜单介绍:4 x6 B$ x c& t! x
White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整)。
& X4 d7 @ g' h9 f( NHorizont菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部)。
2 S" a3 [& z( _9 {, O: p! Y) BVertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正)。9 e- S$ b! X8 M/ @' f
Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、IIC-BUS;) ?1 ?) G5 ]4 W2 F2 W
V-Line:水平亮线状态。
/ |2 Q4 D, O% t& xShipment:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态。3 r& g0 |1 e0 ^) y% b
Design菜单:利用此项可以调整存储器中的数据;生产过程中不使用此菜单,在售后服务过程中也不提倡使用。$ b5 g) O6 i1 d/ s
在Service状态下,快速按两次“屏显”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。 |
