查看: 1004|回复: 5
一个奇怪的故障,是否是TCL通病???
发表于 2010-11-24 19:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接了台TCL29“高清彩电,故障现象:打开电源,指示灯微亮且闪烁,打开后机壳,目测电路板无烧黑痕迹,由于是三无故障,便按三无程序检查,断行供电电阻,接假负载,发现行供电直接有135V电压,其他供电端也有电压,后来查到7808的时候,发现入出两端都无电压,顺藤摸瓜查到S8550,发现只有B,E两脚有10V电压,C脚仅仅有3V左右电压,而C脚刚好接7808输入端,按遥控键,灯泡和指示灯闪一下又亮起来,是启保吗?但就是看不见保护电路在哪?又无图纸,而稳压电路是有一只TL431和一只光电来调压的,后断开光电3,4脚,接10K电阻,灯灭。怀疑是电源故障,电源很简单,只有一只TDA16846P,和一只K2996可控硅组成,换完,故障依旧,查启动电阻,没有问题。接上光电,又恢复135V电压,手上无图纸,没办法了,换智能开关电源模块,显示屏亮起,但发现满屏的白光点拉丝,不知是行还是电源变压器发出轻微拉丝声,无字符,无雪花,无蓝屏,只有满屏的光点拉丝,急死了,所以请各位高手指教下,到底高清电视能用万能电源模块吗?如果不能,那原机故障在哪????
发表于 2010-11-24 19:32:54 | 显示全部楼层
明知有135伏了还查电源,笨,是什么型号啊
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:32:55 | 显示全部楼层
以下是引用给你一支烟在2009-9-6 10:21:00的发言:- V: U6 U- C& t3 w
明知有135伏了还查电源,笨,是什么型号啊         ! ]# q2 I  ?$ w
老大,现在是三无故障,电源有135V不代表没毛病吧,我用智能电源板代原来电源可以点亮显示屏波,只是没有字符,也不是蓝屏,有雪花样的拉丝光点,电源没有8V,换后就有,你说关哪部分电路问题??T2990U,芯片是TDA9373PS,
发表于 2010-11-24 19:32:56 | 显示全部楼层
S8550,发现只有B,E两脚有10V电压,C脚仅仅有3V左右电压,而C脚刚好接7808输入端,按遥控键,灯泡和指示灯闪一下又亮起来,是保护关机了,电源是没问题的。
发表于 2011-8-16 17:35:05 | 显示全部楼层
今天没事来逛逛,看了一下,感觉相当的不错。
发表于 2013-1-31 13:51:41 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-5-19 18:11 , Processed in 0.798596 second(s), 29 queries .
