查看: 489|回复: 5
TCL 3488D 开机无图像,有声音,切换到AV有蓝屏,几十分钟
发表于 2010-11-24 19:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL 3488D 开机无图像,有声音,切换到AV有蓝屏,几十分钟后图像才出现,请问问题在什么地方??
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:33:55 | 显示全部楼层
怎么没有人理我!!' g' N! x5 ?9 o0 R: D+ X% y& R, H
. m# U( k8 o, I8 I+ D0 }& n抛砖引玉:
/ l5 W5 D0 k* f$ u) @- E, H
7 G* n$ h  y% t3 m- B! s9 @1、管座漏电——不太像,否则应该没有蓝屏6 I2 Q$ N- r) d6 ?6 f* [
        3 |  _$ F( \" k* J# g
2、调整加速极电压
, Z& K+ d  `; o1 Z1 J/ V
% S) h! I3 c9 c3、查视放电压4 ]8 G9 u# M' z. G! y) u
  o4 k- e3 u# r  z7 P( s% y4、查8838电压,是否是亮度信号丢失??  @/ ]4 I# B6 |4 V# Y
        % m, y7 n9 S  p2 u' |) F! r6 x
5、像管衰老??
发表于 2010-11-24 19:33:56 | 显示全部楼层
8838束电流检测,建议先代换视放所有三极管并改小灯丝电阻,如果再不行多为CRT偏色(三枪阻值不一样)引起。
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:33:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上,很久没有摸电视维修了,现在都生疏了!!!电脑熟悉了,电视生疏了!!朋友的电视
发表于 2010-11-24 19:33:58 | 显示全部楼层
我现在也遇到这种故障,什么原因?不好查.等待朋友你修好了吗?什么问题?谢了
发表于 2010-11-24 19:33:59 | 显示全部楼层
是不是虚焊了
GMT+8, 2025-5-21 14:41 , Processed in 2.115631 second(s), 29 queries .
