查看: 104|回复: 0
HID299S.p二次升压高,烧校正管
发表于 2010-11-24 19:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
HID299S.p二次升压高,烧校正管。此机原来是三无,查看是数字盒那边的大板氧化,经过处理后,通电指示灯亮,测C828为95V且稳定,证明电源是正常的,开机测行管C极电压由95V渐升到,当过了110V后,电压马上就快速上升到150多V-180V,且摆动,此时我不敢再试机了(要是不关机的话不知电压还要上升到多高,行管又报销!),赶紧切断电源,此时测Q431(B857)已经击穿短路,Q431是因为电压太高而烧毁。电位器(50K)和2个小IC(UC3843、LM358)都换了,反馈及IC外围元件、行部分都查遍了,均未查出明显问题,论坛有说是高压检测电路的问题,无图纸,请大家帮帮忙分析一下,指点一下是哪里问题?谢谢!
GMT+8, 2025-5-21 14:15 , Processed in 0.464927 second(s), 29 queries .
