查看: 237|回复: 4
求5P36机芯数据
发表于 2009-6-27 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台受雷击29TI9000(5P36)电视,三无.现电源已修好,但不能开机,OM8373的1脚不能发出开机指令,人为加一开机指令各组电源都正常.是否是24C08数据有问题?谁有OM8373的待机数据?另外本人手头有一原厂TDA9373,又苦于没有5P36数据,不知能否代换?
发表于 2009-6-27 22:56:23 | 显示全部楼层
5P36机芯数据& i! Q# i6 E( d3 o) H) y( f
        ' P- v9 m9 Z, Q0 z( f$ z) Q+ ?
% Q8 \1 Y3 c8 F- A        ' O* ?- }6 y; K! F3 d: c' t* C
$ J3 l4 n8 p# k8 E4 N: f3 o
* ^: L7 ~' r3 Z. l3 b3 r7 l  . q$ o. a  R; k  D& s' T4 {( ]! A
2 [( E2 }: @# b3 @
4 \2 h# ^: ?0 C% a' P5 g- [5 V  s
点击浏览该文件:创维skyworth 5p36数据〔自考24c08〕29ti9000(om8373ps).rar (364 Bytes, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:56:24 | 显示全部楼层
机器已修好.非常感谢楼上仁兄的数据.我说一下修此机的过程,希望对大家有所帮助:开盖检查没有发现明显坏件,测STR-G9656的4脚几乎为0V,内部短路,查周围小件,光耦817坏,换新后开机,指示灯亮,但行电路不启动.查140V主电源为30V左右,有轻微啸叫,怀疑有短路器件,查次级负载,4052短路,换新后啸叫排除但主电源依然30V左右,考虑为待机状态.查到OM8373的1脚无论如不发出开机指令,没有数据,维修暂停.今天承蒙楼上仁兄的数据,装机后一切正常,不用作任何调试.
发表于 2009-6-27 22:56:26 | 显示全部楼层
谢谢你的数据,救急啊!
发表于 2009-6-27 22:56:28 | 显示全部楼层
共同分享,共同学习,共同探究,共同开拓,共同提高。
GMT+8, 2024-6-6 11:27 , Processed in 0.275079 second(s), 33 queries .
