查看: 249|回复: 0
tcl2102电源(tda16846芯片)不启动维修
发表于 2010-11-24 19:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:朋友的一台tcl2102彩电,开始指示灯闪烁,不能启动,我看过后,因时间问题,没有及时去维修,朋友等不及,就找他人维修过后,又来找我,我去了后,再开机就什么都没有了。
* I; F+ e3 [: x5 P$ J4 \/ _维修:打开一看,保险烧黑,电源块调整管已动过,测量调整管(k2645)已击穿,拆下调整管,换上保险通电测电源块(tda16846)14脚无电压,怀疑电源块已坏,换新后,14脚有跳变电压,接上调整管,电源仍不启动,测电源快14脚电压,还是跳变电压,代换14脚47u电容,电源启动,恢复正常。
GMT+8, 2025-5-21 14:28 , Processed in 0.561999 second(s), 29 queries .
