故障现象:21寸创维skyworth 彩电声音,图像,按键都正常,无字符显示。该创维skyworth 彩电的型号是:8000-2199 CPU:LA863324A-5S68 芯片:LA76810 +24C08 3Y20系列 ,新换上的彩行是从同样的机型电视机拆下来的,再说行脉冲已经加到了CPU的21脚,电压为4V,而场脉冲加到CPU后只有0.45V,将20脚脱离电路场脉冲脚电压升到4.5V,LA76810也换过,数据也重新写过,还是不能解决问题。
, s7 e/ {+ @ p& { ? 维修方法:利用在路激活法,开机状态下,将Q007的B极电压直接连到CPU20脚瞬间触碰,这时电视机会自动关机,然后重新开机,字符和菜单就会出现了,估计这可能是CPU内部场脉冲电路有轻微短路或性能不好造成的。利用激活法救活了这个CPU.(前提条件:直接用导线代替R065电阻开机必须有跳动的字符出现,利用激活法才有效。) |
