楼主 |
发表于 2009-8-17 23:16:18
第三:稳压环路;我们的稳压环路采用的有两种方式,A:分立件取样调整电路,调整管和稳压管是容易坏的,取样电阻变值的比较少但也要注意测一下。 B:集成取样调整电路,用SE135和TL431进行取样放大,不容易用表测出好坏,最好采用代换法来确定好坏。(常见故障是主电源一开机就很高,然后电源保护)如果稳压环路出了故障最好将光耦直接代换,因为光耦也是量不出好坏的; 第四:光耦的供电电路;也分为待机供电电路和正常工作电路。待机供电电路也是串联稳压电路,而正常工作电路是由9V或12V经过一个箝位二极管来,这部分电路也较易出问题,特别是这个二极管,经常开路然后出现二次不开机的故障。 电源电路修完了,还要注意检修一下二次开机控制的那几个三极管,经常性的雷击机那几个管子都是坏的。 第三步就要检修其它部分。 首先要逐一检查9V或者5V负载的集成电路有无短路现象(顺着高频头的供电查较方便)。在实际维修过程中,如果是从高频头击进来的,那么高频头肯定是损坏的,解码块,CPU,存贮块,还有AV/TV切换块也可能都是坏的,甚至有的机子连场块、伴音块都会损坏。 其次,检修各个集成块的外围电路。先要修的是大脑,也就是CPU部分,我们要确定CPU的工作要素是否正常(CPU的工作要素为:电源、晶振、复位、键输入、遥控输入、时钟线、数据线、地线,东芝TOSHIBA 机型还有行、场逆程脉冲),而在实际检修过程中,CPU的供电脚和复位脚是故障率较高的地方。 ※ 这十个要素,除晶振两端电压在待机时为2.2V,行场逆程脉冲两端电压不为5V外,其它电压在待机时肯定为5V,而行场逆程脉冲在东芝TOSHIBA 机型中不正常时往往表现出来的故障是死机。当然现在的新品机子,又各多了一根时钟和数据线,还有一根复位线。这两对根时钟线和数据线,分别与存贮块和其它集成块进行数据交换;而复位脚是一个是外接5V的串联稳压电路,用来给CPU复位的,另外一个是输出去给集成块复位的。这几个脚电压必须确定是否正常。CPU接地脚也不能轻易忽视,虽然故障率较低,但是雷击机本来就无规可循,所以也要引起重视。 然后就要查解码部分的外围电路。先要测量的是解码块的各个供电引脚是否正常:H.VCC9V是否正常(不正常会导致行不起振);IF.VCC(5V和9V)是否正常(不正常会导致中放电路不正常,会出现无图象和TV黑屏故障);RGB.VCC9V是否正常(不正常会导致三基色输出不正常,出现黑屏故障);东芝TOSHIBA 机型的Y/C.VCC5V是否正常(不正常会导致亮度不正常);还有TB1240的36脚数字5V供电是否正常(不正常会导致水平亮线和场线差等故障);飞利浦philips 机型的数字3.3V供电是否正常(不正常也会导致黑屏故障)。然后还要跟据实际故障对其外围电路的三极管和二极管和一些阻值较小的保护电阻进行检修。这些管子的静态供电都是9V,而它们的故障率也较高,我们可根据这些管子的正常工作状态是否正常来逐一判定。 雷击机就要修好了,但是有的机子行场和伴音电路、AV转换电路也会出故障,这就和我们普通机子的检修思路一样了。当然我们要牢牢的记住修不好机子就修电源和总线,不能忽略每个地方,因为雷击机是什么元件都有可能损坏,我们不能局限在以往的维修经验中,而要广开思路才能加速检修速度. 这是我自己的一些检修思路,当然有很多不足之处,请各位同仁不吝指教将不足之外修正,也让我自己的维修技能尽速提高,谢谢! (太原分公司技术管理 苏玉明提供) 三、雷击机维修经验 随着夏季的来临,雷击机的处理将是我们工作的重点。本人将以往几年处理雷击机的经验总结一下,希望能给各位同仁一点启发。因本人水平有限,所以所谈观点仅代表我个人的看法: 一、雷击机的起因:雷电对电视机的损坏,有两条途径。一方面从交流电源窜入,另一方面从天线接口窜入. 1、从交流电源窜入可直接导致开关管、全桥的损坏,造成电源烧毁,其故障与一般的电源故障基本相同。 2、雷电从天线接入。雷击时,冷热地交界处、电源线接入处产生了强烈放电,当其周围有元器件或5V、9V电源引线时,便产生严重损坏。这些情况,我们可以从TCL的防雷彩电和一些进口品牌的电路结构上得以印证。 3、市内用户较农村用户少的多,因为有线电视较普及,有线电视设计有隔离和防雷作用,再者市内高大建筑多,且大部分都有避雷装置。 4、去年有雷击的地方,今年其附近也往往有雷击机产生,因为此处的地形、电势容易诱发雷击的产生。 5、雷击机损坏的元器件较多。 6、雷击机修复后容易产生故障,一些集成块、稳压管等器件,可能当时不坏,而1至2个月后又出现故障。 二、 雷击机的判定 符合以下二个以上特征可判定为雷击机 1、光耦损坏及光耦驱动电路损坏。 2、电源开关附近、电源线接入处附近有打火痕迹。 3、敷铜板多处烧断。 4、各集成块多个端口对地短路。 三、 雷击机的维修 1、规律性。不同的电视机元器件疏密程度不一样,排列也各不相同。雷击造成的损坏情况各有各的特点。一般来说,同型号的电视机其损坏情况会十分相似。对有过维修雷击机经验的人来说,只是时间问题和元器件充足不充足的问题。对新手而言,则会显得有些手足无措,因此相互间的交流十分重要。 2、雷击机损坏的元器件较多,极易出现错换和漏换元器件的情况。而元器件一旦错换出现故障,通常维修者容易陷入思维误区,因此在更换元器件前要仔细测量对照图纸,尽量不用代用件。 3、对于铜皮烧断的雷击机要先行连接好,以防以后有松香等脏污了敷铜板而漏接,造成一些较罕见的故障。 (延吉用户服务提供) 四、维修实例 1、机型:2180G 故障:不开机 [雷击] 维修与分析:打开机发现电路地线已断,保险烧黑,先把电源修好,将+B、12V、8V各路断开,Q801、IC801换后电源正常,接上负载电源死机,IC001的34脚、IC201的37脚己短路,换IC001、IC201后可以开机,行场不同步。再换IC002后正常,看不到30分钟图象.声音又无有,换X206、C227正常,遥控不接收换接收头后整机正常。 2、机型AT2190 故障:白光 [雷击] 维修与分析:有白光电源正常,行推动也可以起振,推测是记忆坏。换IC002故障一样,换IC001正常,换台时走台,换高频头整机正常。经推测雷电从天线而入。 3、机型AT25189U 故障:不开机 [雷击] 维修与分析:打开机可见Q801、F801己爆开,换上Q801、F801、TDA16846查处围元件D831、IC802坏。 4、机型AT25181 故障:不能开机 维修与分析:打开机测量电源+B正常,无3.3V,Q207坏,换Q207、D202还没有3.3V,测IC201的39脚4.2V不正常,断开39脚后电源8V正常,换IC001后,无彩色, |
