查看: 319|回复: 2
TCL彩电通病的快速排除法
发表于 2009-9-2 23:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型 故障现象 解决措施1.C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K2.HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容3.AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R40由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)4.HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管5.三洋sanyo LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻6.2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
发表于 2009-9-2 23:21:20 | 显示全部楼层
资料是不错,但发错地方了
发表于 2012-9-29 05:02:58 | 显示全部楼层
帮你项项吧
GMT+8, 2024-6-5 18:27 , Processed in 0.379793 second(s), 30 queries .
