王牌总线进入大全2 编号: 7
- t" i$ p( |5 V! N9 C: j品牌: TCL % v8 H% v3 {1 z. r3 E. _' X& S, N; Z8 _
型号: $ q7 q4 }! Z; C! h# B
AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B
( v, L1 v# x; x+ T% s. l6 V. s,
5 ^7 w. ~1 F: E6 q' D1 d# EAT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT2912( n5 [3 n- d( e/ h
8,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
* Q% r/ A( l4 W5 J( N7 YAT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
0 L3 p/ ?) |9 X5 BCPU型号: OM8373,TDA9376 " y* Y/ z$ z) v" v/ p$ `
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向
: s* ?/ N) ~$ i下翻页。 $ N' K9 T1 H8 i/ ^$ T
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯
4 {8 J& S; @2 N- Q# Z/ C2 r编号: 8 ; T2 P, H3 _( Z/ O0 \
品牌: TCL
+ x9 E/ `3 ?7 C& u2 [" I; U+ h型号:
6 G# }& T: c: G4 s$ e0 A% [1 ~& ]AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT2
\8 Z( E( u: |/ @* k6 Z! E1266A,AT21189B,AT21289
0 s: n- z/ t1 ~$ A# tCPU型号: OM8370 6 ]" D8 D2 V/ A; N
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向& j, s* \; a1 H& H# m, z
下翻页。
. R& I6 c; T& H4 P1 u备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL12机芯
# E* v, `% M6 g1 D7 M编号: 9 7 P, p" D* ~- h0 f' }
品牌: TCL
q! }( i S# p型号:
( u. \) d3 R" nAT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT2, G8 U2 ^. V0 K; w8 z6 g6 `. M0 l7 _5 i
9281,NT25A81,NT25A51C,AT25288, $ f6 K4 P: d. H$ ?$ I( }( h T4 h+ }
S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,N
8 ?% C5 z6 q2 f; C9 l# qT25A61 ! {8 R7 B1 t/ X4 h2 o
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 0 p* J9 o% B7 P& d2 [* `
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入; P- y+ j# D# r' U5 P" c0 S( Z1 o
工厂菜单。B、按工厂遥控器上的
N9 ]8 Z& T' J. B" d“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6
( c# l# t6 q% c/ N7 U4 ^8 L”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。 1 N/ k4 ~8 a U7 d+ m$ N& s, l. Q q
以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退! R% ~& |1 e+ u$ R
出工厂模式;
) F9 ^3 N8 d! u F当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
) i0 p% K9 A* c7 Q' G备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯 0 R* ^9 F3 A, x) `
编号: 10
q$ ~/ k: _- B/ u' N' B品牌: TCL * M, B6 a7 {: `9 I2 p
型号: , K! M$ O5 R# d1 g
AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT26 a: d A+ t9 X; n5 K
! X5 f- K2 }( @( RAT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B
& ?0 @2 P* d9 S5 C% v' W$ i2,25V1,NT25A61
) f* p2 k. w( fCPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 8 S7 i/ C. {3 n$ e5 V: f
8 v* G+ L1 e$ P: A6 v工厂菜单。B、按工厂遥控器上的 0 d, ?* a# e. {" @4 N
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6 ]7 S! s" K9 S3 W0 c
”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。 / u3 b6 {& b8 b0 h& x/ ?
5 N6 Y% n; ~; u. H$ l6 y出工厂模式; 6 K, u8 o& F! s- j3 _" {
: \& H, e! I- Q9 n4 O备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯
5 q3 `3 o; {) X m. [2 U编号: 11 + j. l, f, V+ e7 D
品牌: TCL
. F; s" c' ~' R; d5 I" b" m7 B型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,AT29266B,AT25106,AT29281, 9 H. C3 W& y5 E; I" |6 d# n
AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288
/ O, Y0 N, [) ] s8 J: r- L" v6 DCPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 . m4 k: x0 H$ s$ t' d g D1 k* g" o
2 k1 g3 y" q3 R A7 L即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设# B+ O! t7 h4 u% c
置
}- w4 \; D. n' z( q, E/ ` q6 j“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂) O! N7 U4 Y9 l6 }" k
菜单。
! S3 O* D) ]# y- U5 y) G$ [C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前' L3 |" n% y4 F( H! r
9 G, _9 x5 Z- `. V/ ^备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S21机芯
. q! ]# q4 W7 e; |编号: 12
j5 h' W6 s! X' k" V品牌: TCL , M) d3 A% Z2 C+ t6 I2 e9 R4 W
型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,NT21281C,NT21A41,1419 4 s* |) P" Y; ?1 D, Z, r+ F: P4 A8 j' e
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 : @6 Y; F7 Y: t
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成, . h1 L4 @+ y2 f6 z* ^0 Q
6 V, V8 `, b% Q" q0 Z置 % ~/ U! Z4 T* r
9 w/ `+ h5 K ^4 r菜单。
' \' ^- G6 l' S1 V- F tC、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前
- ^: V) _4 p* ^# R7 i! B' U需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。 2 p6 Z/ Z* n) D. c" q! e' }
备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯 & \! Q. l/ Q, U6 N) s" O) @
编号: 13
4 u+ P( C q+ o9 y' T! N, K品牌: TCL
k& M: e" d! S( [. D9 L型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51
5 @+ G5 D D+ d( p2 l/ Z: FCPU型号: M37281ESKP
0 p0 X0 {) q6 }参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。 7 {+ k- p% w2 T9 |
备注: HiD-P21机芯
2 y+ g3 S; J8 x' M {& i+ C编号: 14# j3 q4 e" I3 `9 ]! A
品牌: TCL
6 G5 u1 Z' I* j% X. ` H% G型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266
9 e, Q6 s l+ m* MCPU型号: LA76930,LA76932
' z% _ h0 [ J9 Z2 L# R参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点) , q3 z; l( X3 [+ D& Q5 B
和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。
1 P, e/ [! K: P备注: 三洋sanyo 超级单芯片系列机芯 , r# B/ K. ~" `% @: r' m( K7 ~
编号: 15 , y* i$ _: m0 \/ b3 x2 G! y8 i
品牌: TCL
+ G; Y; H3 g( v" o; L! Z型号: dlp61v6p ) T5 [0 s4 N1 m$ L/ h
CPU型号: oem
! X2 ~7 [: D+ k1 k参数: 待机状态下,同时按住"音量减" |
