DP29C50总线调整方法 1. 进入总线调整方法:长按“F”键,再同时按“3230”四个数据,即进入。 2. 按遥控器上的功能键,可对各项数据进行调整,按“显示键”退出总路线调整。 按“ 功能 ”键数据下翻; 按“ 设置 ”键数据上“翻”; 按“ 音量 ”键数据减; 按“ 图像 ”键数据“加”; 按“画中画”键存储。 数据如下
' v! X& C2 F. K: W- S, L7 \
4 |; \9 z$ |* ?) l, t+ q6 y
f! D9 v# Q* q$ O维修小经验% U% M3 T8 y* H
3 ?& n8 ^$ ]2 g, s; s1 s
、松下panasonic TC — 2185 ( M15L ) 有雪花点、无图象、选台不储存 。按预置钮出现跳台键(SKIP)的标志,选台出现图像,恢复后图象又消失,查其原因是:从储存器IC1104(MN12C250)⑤脚输电脑IC1102(MN15142TEA1)经过D1128接近开路,测量正反向电阻都在几百KΩ以上,用一只4148代换。注意D1130、D1129、D1131、D1143也可能会
$ B8 \' w: h' S7 K9 P* a6 P& [7 u3 m: D# I( T8 I0 U+ u
' S/ ~2 h" g1 f8 S6 R
北京系列总线" Z: K- g4 S$ H3 n+ q! ~7 p9 n* l0 {1 E
) }% i- j. y. u' g8 g4 {* T
机心 2980型 代表电视2980、2982 进入方法 在电视机正常收看时,依次按遥控器上的POWER OFF、SLEEP、PSTD、MUTE、POWER ON键,当屏幕上出现service Mode(服务模式)、Adjustment(调整)、Test Pattem(测试信号)、Option bytes(功能选择设置)、Reset(复位)Bonus等英文字符时,表明已进入维修模式。 调整方法 进入维修模式后
& J* O% s- s5 a: ?, {! u( ^7 F" v i& f m3 @. z
CH-16机芯总线数据调整(TDA9383/TDA9370/CH05T16XX)SF1498、SF2198、PF2515、PF2915、SF3415& x1 F' l! X6 K
/ }! E1 b2 m+ M& D% V$ s( T! n
CH-16机芯总线数据调整在长虹changhong 彩电中,控制和小信号处理集成块采用TDA9383/TDA9370或CH05T16XX系列的,均为CH-16机芯。 长虹changhong 采用CH-16机芯生产的彩电主要有:SF1498、 SF2198 、 PF2515 、 PF2915、SF3415等型号。 1.调整用遥控器:本机遥控器(K16J或K16C) 2.进入“维修模式方法”:将电视机声音调到最小,按住遥控器上
, o J3 y' R' b/ F; s; Y7 u
! {! @. B; @* F3 a3 }彩电常见故障的修理方法0 s/ h& b) g' t* G" {( ^5 I
0 c2 A" C+ t' g/ e0 ?; W. Z3 a
说的彩电有时让人喜欢,有时又让人烦恼!所以我给同行们提出一些比较常见的故障修理方法。 希望和我交为朋友的加我的QQ290168196 A故障现象: 收不到节目,有正常的雪花点 故障分析: 故障是出在高频电路,首先测一下高频头的BM端子是否为+12V,如果没有,检修供电电路。如果有的话分别测L、H、U三端的波段电压,一边按过台
4 u: E f/ G! Z( J. a9 O
% d Y1 N, S3 k9 k- W- Z文章转载:重庆公墓(www.cqlfsly.com) |
