发表于 2009-8-16 00:23:53
TCL进总线资料品牌: 型号: dlp61v6p
2 t4 `" d' W ^# J+ u, t r" @; ICPU型号: oem
4 B" F1 P4 p/ r7 _4 s参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒. ; V( C! s5 M' A, x9 k9 B% }- h
备注:
9 R1 F$ D9 l; w7 @ * X e6 n# a& S# ^) D" Q+ Z4 c2 R
# t( e; C8 g! R6 y1 @6 Z! P# j. D2 B
品牌: TCL
" A$ t6 \+ y2 X( {; Q+ b+ |# x型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,% q- z# m3 T/ X' N7 }% V0 ?
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
3 i5 K+ H, N. n) |% [) oCPU型号: OM8838,TDA8841 3 ?% r% F$ C* p5 X5 I# v: _! c* W
参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
% s, y! k) Y. I* i备注: 飞利浦philips IIC数码29寸机芯
+ T: B' n8 i( B
( \9 _" @2 c$ x$ _" r) V0 g% r% i3 h编号: 133
, s2 R* G. h+ v' ]) P3 @' f品牌: TCL / `, N7 m/ g" U& m
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2
j5 U6 f2 |' WCPU型号: TMPA8803,TMPA8809
% F* {; a9 _/ p0 H参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。4 `/ D( U& z7 e
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;8 d& g; K7 y+ N, A/ C
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:
4 R) c1 J9 c8 v- H- ?在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
1 s2 a# F) |% {( `备注: 乐华rowa :东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯
7 s6 Y* o |+ ?7 k: z9 `2 r
; D6 T2 f. k; g" ]2 N 5 x3 R/ {; i( F: {: [# L
编号: 129
. ?0 o* }& J4 ]- b* U6 Q品牌: TCL ' n7 z/ I, _3 X# R
型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,
% v: A, D+ p" ?9 R2 ?- `3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
( j# G7 s% |1 k* lCPU型号: OM8838,TDA8841
- v, v, a8 K6 _参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键). 0 b% g1 g. N7 }( c5 B
备注: 飞利浦philips IIC数码34寸机芯 ( a7 q- c( ^6 J7 t$ n5 x
5 r7 M5 `3 p# ^; ^ " q% E3 }9 ~# d* X; y( U0 [
编号: 128
! P1 S6 t; K! x+ N品牌: TCL 3 |2 h2 Y! f. t: e- }, e* x
型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI,
: }- y5 W" O) mAT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B ! |$ ^: O8 p' Q1 c/ t) u4 U
9 f$ T |$ |! t( s5 F参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
0 i. h, r- q0 M) h' L! a备注: 飞利浦philips IIC数码25-29寸机芯 # U3 n( S! K; A: u( I1 f. Y, l
$ I6 G) Q% y0 l+ j. L
- r% F% }) ]2 U9 }9 W品牌: TCL ; e' C" r6 e C. L' Q
型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F),' G/ N- T# Y. f/ r
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F) . n5 b/ Q+ |; y! v
CPU型号: OM8373,TDA9376
# W# A/ O' J1 z. c% d6 K2 z5 s参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
1 g' ?. ~" e9 X- U6 t7 e) j5 E备注: 飞利浦philips 超级单芯片US21机芯
: e; C. }6 J" j$ U! ~2 t5 W品牌: TCL 5 h6 z" u p% d+ G
型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B,
% G" Z: Z+ G4 b7 M( K4 UAT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
: b) Y- ^- B+ K9 UAT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A ! j) R) v7 e6 S, {* x) G5 r
CPU型号: OM8373,TDA9376 7 p; S# Q% F# `) r1 J: ^: m0 H2 v
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 ! C0 C1 v4 G$ H$ M$ T$ m! X
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯 |
