TCL 进入总线菜单全部资料 9 M& d( K% h! X2 d% D
" O* q' X! R7 P: z+ m4 _ x
# @0 B0 F: m- S6 y5 C编号: 255
: o$ Y2 C& D! ^) X4 m! t7 c
1 L" R8 L# u- e5 L; |- t& l品牌: TCL 8 e) h5 s4 q; E% r Q' H) D/ j
! u; i6 R: t4 N) `; \型号: dlp61v6p
! {6 Q- [8 V P- b
6 J4 e3 T/ W* T" h9 l1 r+ k' KCPU型号: oem - b$ @* R4 C# W% [! c2 u! t2 I
; A4 V5 e9 x9 x/ @/ Y
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒.
+ R5 g, [2 \9 z% f) @/ \ ( _; K$ N0 `8 e% W4 P
备注:
- ?2 w ?1 n- d/ m5 f* K& p" l
: b+ T- L7 [; l) z
5 d, a* c$ x* z' Z6 |1 p 8 r9 E; s( M# x% \& i* N
号: 157
* O& X% ]% [0 w
! s( _+ j6 L. g0 B8 j" V4 h `品牌: TCL
9 W1 d+ T/ C1 R% |& a2 i& L6 T
$ O& [: O* ^! X" C+ T型号:2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,( g( ]+ R1 y8 k7 h4 G& I
& ~0 ?/ {& ~. k i; S; PAT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I( w6 B( h- ~' T( f
* o/ l8 d: s5 J: s, P
CPU型号: OM8838,TDA8841
- u. E6 j1 |: `& l/ i4 s
! m+ J3 z, Q9 N- b( x! h参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键). % c1 P) S$ z1 z! n6 O/ k
% I# @, _5 V, t( r2 D4 k5 Y1 w: E
备注: 飞利浦philips IIC数码29寸机芯
/ m! O3 {) s( s4 V+ n* P
8 T, W8 E( u: u
a# U' T: e* e# |1 ?- X1 Q$ W& { * g* Y. e2 ?1 G9 j% e
编号: 133
( k0 g: `( e8 V( W D4 N$ q6 T( v1 K7 w9 G
品牌: TCL 7 D- q* ~7 L8 ^( b+ M' i; v7 Y
* m) ?; `( I2 S# E! ?. ]+ N/ {型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2
. l& S5 e. {( D $ P- b! z5 n% i+ a0 v
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 ( i8 J- b* e( j: W
! B2 @/ k$ s$ L
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。
6 A5 X* ?4 k/ L& y+ Z) q" W
u2 |* J% e3 M v1 p- KB、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;$ Q+ s4 a* `. }
- X, ]# K8 w, E/ _. H& A# g大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:: N* l/ E; u" V: u7 I* t
9 |2 z6 h* c8 [, c在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
" S" L+ m4 X7 D5 h2 P* Q3 a6 J' M
, M3 Q3 G4 n7 V3 _6 F备注: 乐华rowa :东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯 A5 V; a7 i4 H, ^2 Q
8 L3 j1 J# U# z! B7 j% `
/ k( W/ \# A) b% e$ b; o / T( `4 I( Q8 F, o/ D6 x0 C# H/ o
# X+ S0 G, u( J3 r1 N
) W; f" }$ K( ?/ h- a编号: 129
$ R" ?6 n- J# t. C) m9 T; Q; _ + K) Z4 @. U3 m( K
品牌: TCL 6 f' y- ?3 J8 X) ^# }' T
7 K( ~+ e, |* ?3 Z2 S$ W7 G( V6 w6 f型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,
% K( A% N4 m! ]1 E. y
6 Q, ^# Q b7 Q6 a" j3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106 $ B1 b* _# F# i1 Q; T1 r7 f B# a
5 ]% v4 [! x! N2 f8 Y. w1 w- w! e* h. H
) m: o# K! B( X+ c0 Q3 ] & w' i4 d$ \1 a# z q% c% I
/ B; {" v8 a# ^3 Q# a5 b9 v5 q 6 u9 r# \# b, U$ T
备注: 飞利浦philips IIC数码34寸机芯 ( Y" c; O8 u$ ^9 F$ B$ {7 \0 ~
$ M% S2 P# [- I" T8 j" |
: S/ ^4 P, U o" X/ O _7 R
* Y$ v4 J# I! B9 B& t# q
8 S: O: I- y& T3 t4 S" [, W , ]8 K1 L" C- h8 d8 @$ W
编号: 128 1 d7 D7 f/ C- m. [
5 b+ y8 E: \4 @! B8 s7 r: x4 }
品牌: TCL 2 s! a k* s+ C/ t$ q* y
( P' c7 j. i1 k, d$ u! l" {" c型号:2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI,
1 W5 C5 X, c3 O/ \0 x0 f }
9 c, B4 X+ Y0 W% ^" eAT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B * } ]$ v: n! I! ?- [/ I
% S' d3 r3 r+ W! j G+ _2 m( U1 D
4 k8 |' C/ u5 P5 S& g7 _
( R- G z; c, P. l7 h参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键). " g( D! d: |7 G: s3 ~
: Z* \! S( m- P/ o2 ^* x
备注: 飞利浦philips IIC数码25-29寸机芯 " f1 J' d$ E6 a! I9 J8 _9 j
; s, v; a3 ], Z $ G2 I: v- E. w p: `
- S w6 V5 `( ]编号: 126
& b+ W: v; @% p
5 f& a+ |. R/ n7 Z" V A; Q# [6 q品牌: TCL
% [4 h% ^- u8 p8 b3 y
+ r: @3 o3 x9 Y3 V$ i$ K型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F),
1 {) z: P" t) L( x! I ! Z- G. ~/ F/ ~4 B" ?
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
5 Q: S+ W* `# s3 {, C 2 s2 \% O( g- f" _( d% ]- Y! ]
CPU型号: OM8373,TDA9376
" @* Q9 m4 B' q; M2 V! Y ( S# f5 i# i0 G- ^) C( N
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
% ~( z5 k! ~) ~' n2 Q& n 8 I- m0 X+ U& F" x$ j- m
备注: 飞利浦philips 超级单芯片US21机芯
7 Q' A% ^4 T$ U( A. T
& R y) _4 l9 H' P# v2 R E$ q7 N# V4 _# w
! d1 m( a6 X* k$ `9 M& D; h* R. r
编号: 125 8 |' L7 J: Z9 N( s; a/ R& |' i
2 D( A6 g! c9 E/ ~/ B
品牌: TCL ! M( F! `1 d k3 I
1 Z7 W7 X( f' A3 e! G( u3 D
型号:AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B,; x2 m$ Y3 W5 O5 G9 v; f
3 G: v/ g: c, |0 _: h
AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229," O' @3 I$ a& _) \% [/ N5 u
7 k- j1 c. C1 P1 nAT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A " }, s- k2 |$ ]1 ?+ C! m
$ U$ l, ^, X C$ n. i" l: x N2 t
# t9 O9 ?5 }) |0 K/ W$ h& R ! t! k! f5 j7 D
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 0 p7 u! e# F& S h+ ~2 `
, `. W& F, n. y6 T/ _* A
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯
J: M' r3 ]4 s7 u/ u7 U9 x7 y 1 t) J, A: T, m" ~* k: k% j. W4 O
7 o( G. p/ f, p4 C8 E
& M$ d, v2 Q. H: O7 g0 s0 [6 p编号: 122
, r) `- R9 j/ {8 `7 K) Z) S $ L/ b' d/ `4 i1 [5 {* u
品牌: TCL
: ?3 e# Y, E* c; l5 V 0 Z% ]" q& a7 [1 P; E
型号:AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT212890 _0 N4 t8 ~ E. @+ E0 V0 _/ m- N
7 e& r/ W+ X6 y/ k
CPU型号: OM8370
4 {/ w' ?: ~ s7 ^6 u
8 f# l6 V) N$ q- u% ^参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
0 @0 D. P# _' w: R
) w9 i; u7 \: @2 @& @2 m备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL12机芯 3 v- c, h8 h8 i$ u/ w: b E* B8 Z
$ B& R& ]# |3 _* W9 B+ h( \ $ x% f% t. G q; `9 F, [. u' J
6 J6 c% {0 k# ?) ~, l4 W
编号: 121 6 B$ C9 g! @/ E' C+ X' t) s9 R
# B9 }5 L4 |! u; ?3 `; O品牌: TCL
- a: X. |8 z7 x/ k6 N5 }1 T
' U" g. q+ Z6 _4 V型号:AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,
/ k2 Q! Z3 ~6 _+ k( ? 2 h: m3 ~3 `2 K6 C4 r: \( K6 u
S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A617 c- P9 h! a/ P5 S
7 j- K4 L" s' k6 g8 h
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
' ?( s9 C! a7 S7 @9 W) |$ l: q 7 Q; z& X! \3 s0 ?
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的- _. c9 ]- B* L
. w' m9 R/ |8 R( w/ P5 g“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。
# k( p) N7 K& `" l
/ {' H; f# V8 q; D' ]4 [以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;
3 [% ~4 x; |; L9 Y; Z9 D" v
6 e8 n# O$ P7 F+ q) S* _# v当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
' g4 `6 K2 M& ?( {$ |8 a
; }# Z1 S& j9 s" ]3 }2 p备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯
|1 C% `4 t( b8 H/ E3 ]
3 h# V0 A. {# E5 C 5 m# b& F9 H1 P0 T7 A5 D
: z( v! [& M h5 R, J) A" u. J编号: 121 ; j, n( N+ x, j: n# s% U
- g8 A4 S! h ?# Z5 s
品牌: TCL 2 O- u6 c; _/ F& ^% _$ l
s6 @" @- W: \0 W/ S7 H. P5 l型号:AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1, |
