发表于 2009-8-22 00:27:24
TCL 进入总线菜单全部资料
3 y0 K( j, l# M! p- n+ U
+ p5 _# \. L c* O! h q* Y, \7 B& [! |3 q5 y: Q' ~6 C
编号: 255
3 m* B/ U8 i' F% p+ P8 w4 t
3 w9 s- Q4 V% n% J7 R! l品牌: TCL 4 Y W. K* G7 n* f+ j" t
& z* B2 p3 j" C0 m8 Y. C9 ~
型号: dlp61v6p
G2 T8 X, a$ _; S 4 U" h8 h8 Z, b0 R U: a6 k |! {
CPU型号: oem
0 c! d9 o' V# `, P/ v- K7 t
9 M5 ] Y" _3 g& M7 `; w参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒. : T# d- g w) s1 C4 j' t, d* @
) Y' u. y% H4 Y0 u备注: ( T- C* d; I" m4 W
& A4 f$ u4 `- ?, P: [
9 c) `+ G. b' q$ V% S0 O* F# D ( g4 C7 V# M- T2 ^
号: 157
/ M% G' l! O" F/ Z: _& i* x
; _6 G3 B0 _9 f1 J" }9 p品牌: TCL
- A, Z K6 {9 H7 n/ P& z7 k( D9 _ ; \; x8 j+ @/ v' [' Q4 `; k
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI, 3 x. ]% X* u0 F& o5 U
: {* m. D6 D5 O" ^* b% M& O; P
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
6 B1 x+ }' y+ S$ B4 a* |
4 o0 u6 B6 B& z0 x% i) bCPU型号: OM8838,TDA8841
( {) s% w7 q: m# z7 B
2 D, z; A K8 K2 u/ u+ W参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
' }, T4 N, _. B! i$ q' i . n: A5 i$ n: f8 G" ^+ O; B2 G, E
备注: 飞利浦philips IIC数码29寸机芯
# w. Z' ` `$ j s / e, V" T" B8 P
; S1 E' A8 c6 M1 H- G
; }, [2 |+ |) `) `# \编号: 133
8 j' n3 w2 m" u% ?# y% s2 T0 k
" W+ V7 y3 U/ i' A品牌: TCL $ ?& M: Q) y/ f- C' \
8 w! y- @8 S: I. h1 `( c9 ]7 r
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2 3 k/ a5 F$ J% ~
* F. l# u5 P. S% Y
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
. S. p. o& C" ~% b; j" N1 p ! E5 g4 M7 E' z2 j/ a% z# z" u% M
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 ( }# G* d% g+ q" e; _/ |
. G& a; p# t% ?; ], L+ sB、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”; ' ], n* z: B7 L# A4 m+ H
w& z' V. I, i. g
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出: " R' Z$ x }6 i! ?1 C0 b
9 X- b% V% D' c: E
在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
( k2 v! f' a+ L# j) q- P . C" y; E7 ]/ y0 e! ^8 a/ A
备注: 乐华rowa :东芝TOSHIBA 超级单芯片S12机芯
$ R, Y. H! {5 q0 D4 d5 \6 U
6 I9 W& u. S4 u( G2 s1 d+ d
; ?8 V$ b" G' m, ~& ^ . ]+ A* }! i3 L4 C/ K" d1 V
# T2 @; d Q* Z W
# T1 M5 f# D( [9 {. q8 _. A M$ K编号: 129 * D! V+ Y5 _# l1 G: u) P7 b" M% j
: D$ t% z; n5 _$ @品牌: TCL , G) `2 @9 p* s! K' i( _% q
9 O {, D3 [9 C3 }9 {型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,
/ T1 |3 y* D3 |: Y
9 m# F4 H/ |6 S( Y; k3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
0 B7 O r( f$ _, K# z0 G 6 G, n9 p& v5 m4 _+ O- y
CPU型号: OM8838,TDA8841 % I! k3 R5 J' k8 D2 o
( z) E6 l/ c# Q# R6 F
P) N0 e* e) Q+ V* l$ v3 D
N% `7 f" w' _9 H5 s1 \ W" n/ e+ i备注: 飞利浦philips IIC数码34寸机芯 - I n7 d. f, e; z7 l
7 ^8 h7 G+ s E6 p6 b
" u$ m) d' O0 v# C6 S/ _
3 M+ K1 |* {6 ?# I
& n# m* ^ N6 Q s5 m6 C ) j$ [+ \; _8 Z, e C0 p( Y9 ]1 w
编号: 128 ; ~! J7 ]+ e: ?1 ]3 }
) @4 S1 O( k* I( C+ f品牌: TCL ; J% Y" r3 ]( _3 P3 Y z
- q3 x) I! D! H, r2 U7 r, n% C
型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI,
- ^/ s: E1 z# m7 m0 x
A% A' T) T, u+ |' p6 X; N$ BAT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B 2 s0 P2 A4 i9 _6 w) b8 f# Q! b
# m5 ?8 B9 d5 b* CCPU型号: OM8838,TDA8841
4 I# l* H( t3 T5 d- w0 m7 d
7 O- T% i' t0 p参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键). ( |! K) B/ Z0 Q j8 U
3 r8 F, g' Z! g5 y; @) F( T9 e
备注: 飞利浦philips IIC数码25-29寸机芯 . I6 f0 N# l. @/ N1 s9 X0 V- b k
2 F$ K# {- M4 P& Q
1 |3 O: F9 X" x
7 e0 V, Y" ]3 Z. b5 g4 u6 D编号: 126 5 j! F% _9 q( q- h: }) N# j& R
( B( j' S* x2 |3 h; p
品牌: TCL $ O+ }# I' i' _+ M
/ S/ K& L4 w5 N% Q7 o+ s! N) @. @型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F), ( ^; F2 A' e7 u
' _$ k; x$ @# {3 z0 E% d3 h
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
- J0 v+ l# i7 h. I
3 f" G: n W8 j- C( JCPU型号: OM8373,TDA9376
) F) b) }2 D0 `+ g1 h$ S* N( y
; o9 N2 l, ?, z# W2 u2 D# E. R' O参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
( {8 ]; r" O a; M& Y$ j ' z7 o" m3 Q1 _' s& t' k6 x- a
备注: 飞利浦philips 超级单芯片US21机芯 9 @3 \' n7 S; P+ E
/ K: m5 {7 b% p5 o% o( `; Y
) r' V! M3 G/ \7 E& `% a% E 0 ], j7 G3 q8 T+ A, w
编号: 125 8 p2 `7 U% F0 Z
6 f' d( d- ~0 D l6 M0 S
品牌: TCL
- j3 N6 I* F" T3 L$ C6 Y 5 R; I8 A8 r, P/ P: x# |% l# M4 L) u# m
型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B,
) c- q2 @, m! w2 [4 r* u 8 @2 X7 X4 r- L0 O" k) K2 E
AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
. c, J x) ^9 {( k% ~ $ C' V- ~7 R' ?4 [: M3 T) x
AT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
4 l9 {* u$ a1 Y # k1 ?7 B2 W$ \$ d& l. p
CPU型号: OM8373,TDA9376 2 p9 E8 [2 `" ^5 a3 a/ l
J' X1 ^1 Y0 y参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
6 [2 e, l$ [/ {% L+ ?0 N7 C) z , f4 B. S+ c7 x
备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL21机芯 % g+ Q' m$ u5 B3 C/ @( {& a8 t
4 g; P/ {0 E" _% _0 ^" ]
0 y9 g( m: O- b* P5 [0 z
" B6 y* U1 a4 d5 S! F! a g, S编号: 122 % L3 v# q* g5 p9 ?
% g* G- [- M; L' W' I+ e品牌: TCL
0 ~- _1 N0 X3 r$ D9 N / `9 q: m$ g4 S. \" C- i$ y# _( @
型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
* m( {- q* V2 {3 v: U
) P" t5 p( l) j( sCPU型号: OM8370 1 o/ l, |" ?6 [9 y5 H# Y3 ]! ^
. |1 n9 `" l8 K$ t参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
7 D+ S; P6 \5 A$ b3 y
3 u! |1 J. q( S* _8 P备注: 飞利浦philips 超级单芯片UL12机芯 ' o R2 z' F/ W$ e
0 X* O4 W/ ^3 y0 `$ q: n
% F7 `& o0 U# q& y4 m# G1 [
( e `- O3 u) m ~ K编号: 121
4 c6 K% p4 j, l z
! {4 L1 j2 n( g' N) f% t: f品牌: TCL , S; r2 s3 K6 T6 p# ` z
! R* w9 L4 D, u$ l4 R) N4 u型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,
7 g( B5 {2 S I5 V 2 D9 k" N7 Q: u" o
S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
6 m' K' Y& x s4 q
8 T' n5 G9 g% U8 MCPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 , ?5 r X% K: F) P# D @1 z Z6 m
7 f9 R- n0 b, H. e/ g
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的 6 R- g" A3 c5 P' H9 n" n9 O9 s
0 Z0 m+ \. K. G: y; b# n6 S
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。
9 g ^$ v% K8 I6 D ( Z+ z" b" s: {% ]2 O
以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式; S' R# \. D9 |, `
# L& L* h% r& f' y当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
+ D2 ~ Z/ G/ W+ a$ |. j- o
V+ N- z4 J+ Q3 X* w1 Y备注: 东芝TOSHIBA 超级单芯片S22机芯 : i; Z1 S& W; Q V6 H1 [
3 u/ g6 z5 E4 f* ?
1 N6 N+ L4 G7 L! Z; ]3 ^
+ {/ l* J! c4 ~. h编号: 121
. K! a! I! W f1 l" i6 h. S3 H; y$ B 4 {$ A4 q- H6 x! d0 C/ v% x
品牌: TCL , T& d4 g2 Y5 x$ Z7 O
7 M" m8 {: z7 \4 b( f9 I
型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C, " a/ y" R- y% m3 K* M
. ]6 |0 W9 Y, h2 t; j5 d6 ^( C
AT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1, |
