& Y1 b' Y! p7 b- g0 E3 U n( t) I9 N3 b2 m: W) a! R; y
TCL王牌彩电IIC总线维修状态的进入2 e; f. ]* N% b8 s
* P( U) [- D3 Y' n0 k8 q六、适用机型:?TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A 、2166W、2169、2178+ Q; M9 i* X- r; F& H, Q. Z$ @8 \$ `
3 G' i# n; }/ z( P# {. J
维修状态的进入??将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。??在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。
, W3 p* J0 P8 ~! Z7 o3 U/ W7 f
7 p" F: I$ r, [7 s维修状态的退出??按遥控器“关机”键。) a0 H7 w a' f" P) Z1 \
, t) `* w! _; {0 D七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI. o$ M' y/ F+ \ L3 M
* ?1 o0 L# i" L0 Q h) ^9 A H! X维修状态的进入?: a/ @( m+ A, a' ?4 I5 }
) }1 \# X( a. E
?遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。维修状态的退出??按任意键退出。) H* _$ o* h+ M& ?7 O4 q/ k
# ]' o4 X" U% H
八、适用机型:采用CPU为M06V2(中文版)、M06V0、M06V6的机型. P3 w& L( d4 {' d
" @$ W1 M* o/ u+ W* r, w3 M3 J维修状态的进入与退出:; Z) @1 p' h# K- a( a
' f6 _: p- j! y
按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上的数字键(0)三下,就进入维修模式,关机后可退出维修模式。
) X# z& L' Q% N- s& F8 V , Z7 q" M" B: G9 O7 W/ N3 `: j
特别提示:调整参数前必须将“系统设定2”中“工厂模式”项选为“开”,参数调整完毕后必须将项定为“关”然后通过总电源开关退出总线,所调参数才能记忆。
. J+ P# V( ?! ^; F5 v' F& k; r+ | " e% T* q: t- m
九、适用机型:采用CPU为M5C0 1/2的机型:
8 l6 Q1 L; b' w. B8 T 1 `$ l9 O6 i$ S
维修状态的进入与退出:" f2 M J+ F( q6 I6 E
& \* X7 k, p; F
按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时按遥控器上的“显示”键,就进入维修模式,关机后可退出维修模工式。9 _% j) h* s# O# r4 ?% u k* j
! E* L2 b0 e# |* c十、适用机型:采用三洋sanyo LA76810机芯、CPU采用M16V2的机型及采用三洋sanyo LA76832机芯的机型:CPU采用M28V1的机型:1 H1 V; c, O; P r2 n4 c
5 D7 c9 U+ Z" S0 d6 X- {& z维修状态的进入与退出:
+ I7 B# D4 W: w" G0 K; U6 ]
" {; O% Z; r$ p% H+ s先改造遥控器,在标有“D-MODE”处增加一个键,直接按此键就可进入总线,关机退出总线。/ x" x1 [' Q7 A G& I8 @
* \* h: l' t' b5 O! A U
十一、适用机型:CPU采用M11V3-M6、MV19V2的机型:
; s. l5 T" `$ S" _# p3 z 1 }- v5 C& C2 t1 j6 G$ H% J- p. S
维修状态的进入与退出:
* o" R! x ?2 h. o- U' w & i* t& d$ I F+ `6 B! I, }
在遥控器线路板上“J03”位置补上一只二极管,正负方向与D03相同,直接按初始键就可进入总线,初始键在遥控器正面左侧从上往下数第七个键位置,调整完毕拆除“J03”处二极管,关机可退出总线。
- g1 |/ m1 w3 Z5 W' q
) M6 ^% A, M, R; a, E1 i十二、适用机型:飞利浦philips 超级单片机TDA9380/TDA9383的机型两者不能互换)
' N5 Z+ _6 Z& G# U; g1 t. Z0 n
2 @, D9 Y: l, a) D9 j维修状态的进入与退出:
- [6 e- q2 Q8 E- s$ a# P
! v! M$ m( @, l按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2到3秒内按“静音”键,即可进入总线,按“显示”键可退出总线。9 Z; M4 P; e8 _' |
' L3 C9 N& ~/ t" Q0 X, e
十三、适用机型:背投彩电
+ q5 j! ]7 F2 M- ? 3 N4 Q& L! P. f0 ?, r0 i5 h) a2 R4 H
维修状态的进入与退出:) Y* Z- d8 l! T8 |2 x$ X+ z
5 g, l7 M6 O1 ?2 p8 R按主机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上数字键“0”三下,就可进入总线,按菜单键退出总线。& L! O0 \0 D' q, ?5 S4 k0 [+ Q7 ` S/ ]
4 p. ~3 Z: E5 R6 Q/ s/ [) d' E
十四、适用机型:TCL21290 Q" z" d" m' ~- h- o+ ]! j1 x+ S
( S5 @2 ^" U! b* A( V
本机遥控器特设了三个快捷键,“V-KILL”键(水平亮线开/关)、“T1”键和工厂模式键。; @. \* o. I3 c. M8 @# X6 ?
! Z8 [" B1 y, `# T' t按一下“T1”键,进入“T1”状态,在该状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,用于白平衡调整。 |
