: R. j" u+ V2 J9 i
9 Z3 t: R0 K. }9 a& z s
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。1. 维修模式的进入开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。2. 维修模式的退出调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。3. 调整方法(1)调整项目的选择按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。(2)调整数据的选择按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。; I. Y3 w3 V# S& M1 m% O
: F9 p, I. V, g6 t二、 适用机型:?TCL-2501 # D' O4 i0 V( c: Z0 b
, n' _ c; z r7 _5 S进入工厂模式的方法?开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。 ; J7 y" F; G6 L8 T3 ~/ i- S. v; w
% ?, l8 o8 D v& Y+ d# {9 o三、适用机型: ?TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
$ W* b# _7 C0 Q) q5 \7 Z3 _ ' n" x5 j4 g' d5 q. u5 h' Q
维修状态的进入 (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
' \8 {+ l& j4 z
" k# N7 t' [" O退出方法? 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。; @% {) J8 b' I) ?/ Y
4 k) ?' D/ A* z* S
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。, r `7 L0 D# l: `! |; m+ I: c( @
5 ~ h$ j3 @3 u: l四、 适用机型:? TCL_2129E、2133 2175E' M. z+ i) `7 c1 J. c
, d) b# ?. M* b. D" P维修状态的进入 ?此工厂调试遥控器上有V-KILL(水平亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。普通遥控器的显示键、系统键、睡眠键下一行的电路板上,预留有分别对应的“T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)”、“V-KILL(水平亮线)”、“工厂模式”键。
0 `& q5 l4 L; Q# f; g
1 G j" m7 h; c- ] 2129E 调 整 方 法 序号 调试项目 调试元件 调试事项 输入条件 调试方法 1 IF VCO T201 用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。 调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V 2 +B电压 VR801 PHILIPS 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内 3 场线性、场幅调整,行场中心调整 工厂遥控器 PHILIPS测试卡,标准状态 按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。 4 RF AGC 工厂遥控器 接收75 dB八级灰度信号 用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。 5 聚焦调整 高压包FOCUS旋钮 PHILIPS 测试卡,标准状态。 调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 6 帘栅电压 高压包SCREEN旋钮 输入无调制信号。 将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 7 副亮度调整 工厂遥控器 八极灰度信号,标准。 进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。 8 白平衡调整 I*2C总线调整 由AV输入明暗场信号 按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
) h e( L3 B* V7 a+ ^
8 M- W9 P0 S, Q/ I1 w( [0 [3 F3 [注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。维修状态的退出??按遥控器“菜单”或“待机”键。
$ ]- ?& o4 @* l% E
' o) ^ H' v( P: O7 C3 T/ x五、适用机型:?TCL_2101AS、2102AS、2109
6 k3 T) J+ W9 ^! F4 R2 A1 z+ K/ o
8 E0 S/ P: ]2 R" d7 i维修状态的进入??在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:
6 b! B1 _4 L F( b1 \
# k( [, ^8 @ L+ p 目前调整状态 调整后显示 SELF CHECK SELF CHECK POWER:000 POWER:000 BLSLNE:OK BLSLNE:OK BLS CONT:OK BLS CONT:OK SYNC:NG SYNC:OK # f8 J/ M) I9 g9 A
+ W& ^) r, D3 p( F) `+ A/ z维修状态的退出??按遥控器“关机”键。
) h- e* S) s. |2 }6 D2 \
" U9 x# j: \/ g$ ]六、适用机型:?TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A6 i7 T8 l: N9 E" o% o
" W# ^% n) [6 ?9 ~7 k9 N维修状态的进入??将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。??在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。; u# \# F% R# x, |5 x H
8 w6 h( s3 q$ c8 k$ `
维修状态的退出??按遥控器“关机”键。0 w6 }$ Z7 X* W. Q: n% g: F
( W2 O' w( i/ I4 `
七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI3 ^* L' A/ {! ]1 w' J
8 F* M9 A! `7 p
维修状态的进入??遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。维修状态的退出??按任意键退出。 |
