查看: 265|回复: 2
海信hisense TG-1B机芯
发表于 2009-12-1 00:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信hisense TG-1B机芯
' _* V: S# [( P3 ~- |1 L参数:1.如何进入/退出维修模式 A.进入维修模式 ① 按一下遥控器上的静音键; ② 再次按下遥控器上的静音键并保持,同时按下菜单键(屏幕右上角出现“S”)。 1. 显示调整菜单按下本机菜单键,进入维修模式,再按一下此键又进入调整模式。 2. 选择调整项及数据调整按遥控器上节目增减键,选择调整项。按音量增减键,数据会在00~FF之间改变。 3. 退出维修状态 按下电源开关或遥控待机键。 TG-1B机芯2 1、工厂模式的进入: A.依次按下遥控器(HYDFSR-0021,TC2939N用)“图文”—“AV”—“1”—“2”—“2”—“7”键,屏幕左上角出现“M”标志,机进入工厂模式。显示“1,2,8,9”号菜单。 B.依次按下遥控器“图文”—“AV”—“2”—“9”—“7”—“8”键,屏幕左上角出现“M”标志,整机进入工厂模式。显示“1—11”号菜单。注:若要使用TC3430A附带的遥控器(HYDFSR-0040)进行总线调试,须对遥控器进行改造,方法如下:将遥控器位于“交替”键右侧的一个按键抠开,安上导电橡胶键帽,相当于HYDSFR-0021遥控器的“图文”键。然后按照上述方法进行*作即可。 2、工厂模式的退出:按遥控器“待机”键关机,再按“待机”键开机。 TG-1B机芯3 3、数据的调整: 按遥控器“CALL”(屏显)键切换工厂菜单,按“CH”+\-键,选择项目,按“VOL”+\-键选择数据。注:标有“*”的项为可调项,其它未标项则不得随意调整。项目 意义 最大值 预置值 备注 FACTORY 1 OSD OSD POSTION 63 12 * 字符水平位置 RCUT R CUTOFF 255 30 * 红-截止 CNTX SUB CONTRAST MAX 255 255 副对比度最大值 GCUT G CUTOFF 255 71 * 绿-截止 CNTC SUB CONTRAST CEN 255 130 副对比度中间值 BCUT B CUTOFF 255 91 * 蓝-截止 CNTN SUB CONTRAST MIN 255 20 副对比度最小值 GDRV G DRIVE 255 90 * 绿-激励 BRTX SUB BRIGHT MAX 255 192 副亮度最大值 BDRV B DRIVE 255 84 * 绿-激励 BRTC SUB BRIGHT CEN 255 151 * 副亮度中间值 BRTN SUB BRIGHT MIN 255 0 副亮度最小值 FACTORY 2 SCNT Y SUB CONTRAST 31 28 ST3 3.58 TV 夏普SHARP  CEN 63 18 3.58视频清晰度中间值 COLX SUB COLOR MAX 255 229 副彩色最大值 SV3 3.58 AV 夏普SHARP  CEN 63 29 3.58视频清晰度中间值 COLN SUB COLOR MIN 255 0 副彩色最小值 ST4 4.43 TV 夏普SHARP  CEN 63 18 4.43视频清晰度中间值 COLC NTSC COLOR CEN 255 130 N制彩色中间值 SV4 4.43 AV 夏普SHARP  CEN 63 28 4.43电视清晰度中间值 COLP PAL COLOR CEN 255 130 P制彩色中间值 SHPX 夏普SHARP  MAX 63 42 清晰度最大值 COLS SECAM COLOR CEN255 130 S制彩色中间值 SHPN 夏普SHARP  MIN 63 0 清晰度最小值 FACTORY 3 DLY0 Y DELAY TV B/G 7 3 TNTN SUB TINT MIN 127 0 副色调最小值 DLY1 Y DELAY TV D/K I 7 3 RGCN RGB CONTRAST MIN 255 80 DLY2 Y DELAY TV M/N 7 3 RGCX RGB CONTRAST MAX 255 80 DLY3 Y DELAY VIDEO 7 3 TXCX RGB CONT TEXT MAX 255 80 TNTX SUB TINT MAX 127 127 副色调最大值 AFCT AFC MODE TV 3 0 TNTC SUB TINT CEN 127 64 副色调中间值 AFCE AFC MODE EXT 3 0 FACTORY 4 PCA PN CD ATT 3 2 CLL CLL LEVEL 3 0 CTF C-TRAP F0 3 0 VSMG VSM GAIN 3 0 TG-1B机芯4 CTQ C-TRAP FQ 3 0 VSMP VSM PHASE 3 0 ACP APA-CON PEAK F0 3 0 DCTR DC TRAN RATE 7 0 BSP BLACK STRETCH POINT 7 0 黑电平延伸 ABG ABL GAIN 7 0 ABL增益 HTS HALF TONE SW 3 0 ABP ABL POINT 7 0 FACTORY 5 CTOP C-TOF NTSC/PAL 1 0 V25 25% VOLUME 100 37 25%音量设定 CTOS C-TOF SECAM 1 0 V50 50% VOLUME 100 62 50%音量设定 TFFT TOF FO TV 3 2 OFS OFST SW 1 0 TFFE TOF FO EXT 3 0 BSO B.S.OFF 1 0 TFQT TOF Q TV 3 2 SWFV SUPERBASS MAX VOL 255 75 超重低音音量最大值 TFQE TOF Q EXT 3 0 V100 100% VOLUME 100 100 100%音量设定 FACTORY 6 VCM1 V-CD MD TV 1 0 COID COINCIDENT DE 3 0 VCM2 V-CD MD EXT 1 0 DRG DRG SW 1 0 VCM3 V-CD MD TEXT 1 0 DRC DRV CNT 1 0 PNK P/N KILL 1 0 BLSW BLK SW 1 0 NDLE NOISE DET LELEL 3 0 NCOM N COMB 1 0 Y Y 1 0 PNG P/N GP 1 0 FACTORY 7 SBY B-Y BLACK OFFSET 15 8 SGP S GP 1 0 SRY R-Y BLACK OFFSET 15 8 DEF DEMO F0 1 0 BEL BEL F0 3 1 SCD SCD ATT 1 0 SKI S KIL 1 0 SFD S-FIWLD 1 0 VID S-ID SW 1 0 图文LR 图文左右位置 32 122 NC NOT USE 0 2 未使用图文上下 图文上下位置 122 32 FACTORY 8 HPS5 HORI POS 50Hz 31 6 *50Hz行中心 HBP5 H BLK PHASE 50Hz 7 5 HPS6 HORI POS 60Hz 31 5 60Hz行中心 HBP6 H BLK PHASE 60Hz 7 0 VPS5 V OUT PHASE 50Hz 7 6 VAM5 V AMPLITUTE 50Hz 127 127 VPS6 V OUT PHASE 60Hz 7 4 VAM6 V AMPLITUTE 60Hz 127 0 VLIN V LINEARITY 31 29 场线性 VSCO V-S CORRECTION 127 0 VCWN V CENTERING 63 20 TG-1B机芯5 CNR6 E-W CORNER 60Hz 15 0 FACTORY 9 HIT5 HEIGHT 50Hz 63 40 *50Hz场幅 VLI5 V LINEARITY 50Hz 31 14 *50Hz场线性 HIT6 HEIGHT 60Hz 63 4 60Hz场幅 VLI6 V LINEARITY 60Hz 31 30 60Hz场线性 WID PICTURE WIDTH 63 21 *行幅 VSC V-S CORRECTION 31 9 *S校正 VPS V SHIFT 15 6 *场中心 VCP V-COMPENSATION 15 10 PAR5 E-W PAIABOLA 50Hz 63 45 CNR5 E-W CORNER 50Hz 15 0 *50Hz四角校正 TRAP TRAPEZIUE 15 21 HCP H-COMPENSATION 15 0 VFC V-F CORRECTION 31 12 PRA6 E-W PAIABOLA 60Hz 63 1 FACTORY 10 VDO VIDEO 2 1:1,2:2,0:3 CLK CLOCK 2 0:OFF,1:24,2:12 BAND BAND 2 0:U,1:+H,2:+L STM 3 0:0FF,1:NP,2;SP,3:NSP ONT TIMER ON 1 0:OFF,1:ON 9090 TC9090开关 1 0:OFF,1:ON SEA 搜台对比度降低一半 0 0:OFF,1:ON POS 换台动作 1 0:OFF,1:ON PAL SOUND 0 0/K,1:MUL SWP SUPER WOOFER SW 1 0:OFF,1:ON AI 模糊控制 1 0:OFF,1:ON SND 伴音制式 2 0:B/G,1:I,2/K,3:M DSP DISPLAY SW 1 显示海信hisense 标志,0:OFF,1:ON TEL HAVE TELETEXT 0 是否有图文,0:OFF,1:ON FACTORY 11 DCOL 动态色度 70 MCOL 柔和色度 50 DBRT 动态亮度 70 MBRT 柔和亮度 40 DCON 动态对比度 100 MCON 柔和对比度 40 SCOL 标准色度 60 HS图0 移动商标左位置 6 SBRT 标准亮度 50 HS图1 移动商标右位置 90 SCON 标准亮度 80 NC NOT USE 25
 楼主| 发表于 2009-12-1 00:48:40 | 显示全部楼层
未使用注:标有“*”的项为可调项,其它未标项则不得随意调整。按HYDFSR-0021遥控器的“立体声/双重语言选择” 键(HYDFSR-0040遥控器则对应位于“屏显”键左侧的按键),则显示如下内容: TG-1B机芯6 CONNECTTB1227 OKTA8859 OKTA8776 OKMSP3410D NOTA1219 OKSAA5700 NOTC9090 OK 以上内容表示CPU与对应集成电路通讯是否正常,“OK”即为正常,“NO”表示此集成电路不存在
发表于 2013-2-6 01:57:16 | 显示全部楼层
可以说仔细点吗?
GMT+8, 2025-5-18 14:33 , Processed in 3.637675 second(s), 30 queries .
