楼主 |
发表于 2009-9-29 01:26:55
TDA9808是100HZ彩电29F9B-PY使用的小信号处理块,由合肥生产, {3 X1 i3 z! A2 A! F3 M5 @
. @6 ~/ b2 K1 }4 h! W
M37280EKSP(29F9B-PY1 k1 H. [8 |" T2 l# V
# o" k' r- {! Q+ A0 F1 ^+ i
M37281mah-058sp(29F3A-PY)9 ?2 k' I% O# Y- _, s
/ r$ q! P) z) V7 i$ {TDA9808(图象,伴音,中放)# t, T1 M( H! h0 n
; _% D- P/ j, ]4 ]$ b9 f! a, X( UTDA9332是总线控制的显示处理器# G/ |/ c& {% _# Q) O
& k6 P. d. x& e/ FSAA4979,SAA7118
) A( |4 F7 f2 F0 Y' ?$ B
, p; v- _- I( `; {) Z/ q29F9B-PY 29F9K-PY
! F, c3 U9 S: ?' @2 T& Q5 T0 S1 L7 y2 |
29F3A-PY 34F9K-PY# z1 ^. L* K I6 X3 r+ ]3 c
' ]& k0 l: Y" U* o& V+ E( N! O按本机控键上“V-”到最小,同时按压本机控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。在工厂模式下,进入E2PROM调整菜单(图四)。选出“208”单元,对“208”单元确认“OK”(按节目增减键二次进入写操作,再按音量“+” )。这时再显示的收视时间为零
$ W# T* l: t2 f4 H
+ ^1 V& U9 f7 ~. |( V8 y
4 b" K, Y# ?6 A; CTDA4780机芯(非利浦三菱)
v) U4 B, k+ H0 j5 H+ ~9 c9 d& D
M37274
m6 u( x4 f6 z. w( U; c5 P: X F% t, t7 F8 s! \0 Y0 ?
TDA4780
5 w: W" ^8 P. b, p
; G: o- p$ V9 K; E: q9 I# |+ x- t; {MSP3410D
+ i p( T0 S6 V( G) W0 U3 a4 Y- B) m: k2 `8 Y! _* \- R
29FB 29FBL 29FC
) E& a5 I- g* m$ F+ z! |
/ _+ r1 g- Q3 e; G7 Y同上TDA9808机芯。
; ~3 B5 c$ I3 m2 b2 z; g( E8 `$ ^1 h) A& J; s
) W+ r5 d2 ~% J3 `! i0 y& o6 m东芝TOSHIBA 机芯" l# O/ e. E, W. S s
; r. ], S$ j8 [8 u4 b
TMP87CK38N+ l% y' H( j: V0 C7 @9 Z* \
: Z1 L/ q c3 I9 t5 A5 j0 ?0 TTB1238
" t% W" S' e# B
8 j V, f; ~1 o6 \, ?; D$ ]21T3A-T HS-2596G HT-2588BG HS-2129 HS-2190/B 21T6B-T HT-2199,HT-2180
+ v& R4 m! q N- g3 V7 ]; v p. `; ^, S! ^3 l: ~8 @
25TA HT2199B7 m/ V) x: j4 w" \" ]2 e
. X% L# z/ Y6 `& p
按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态。重复进入D状态。(如不能进入D状态,遥控芯片为TC9028-021/023,可把芯片14脚旁二极管负极与9脚短路即可进入D模式。)
0 ~4 }# s4 \" R" }) r- S9 l0 ~% v- O5 k& o/ P7 I9 B$ }# Q. j, P
/ M* @- J: ^& |9 p1 P! D) T: J东芝TOSHIBA G5机芯
6 |% c) h: s0 @2 K4 ]9 T+ K
% M, l! L% X& X" b9 K超级芯片0 ~; y7 B# i1 X! ^
& L4 e* Z' j/ z/ ^3 A
TMPA8803CPAN-3GV1
) \2 t: v2 R" W6 P) P1 k4 z! k- ~! Z$ \: ?' V5 K% v, X
15F6B-T 21TA 21T6B-TD 21T6D-T 21T6D-TA 25T6D-TD 25TA-TD 29T9B-T 37T6D-T$ Z6 L6 B* Q2 N
% o0 b1 n7 K; r, Y按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即可进入S-MODE维修状态9 N. L' N0 \; }# A- {
' {: x& n+ g) r [; o: S& @7 G) d |3 M
东芝TOSHIBA TB1240机芯; x$ |" E7 @7 j' b$ T6 F% s
3 ?( q% \# s+ ^$ O/ y3 F2 `
TMP87CS38N' @! Q; a ~9 x# F8 ]2 P
Z: L: @+ H9 J
TB1240AN
- k: }; a# O2 T* Z
& e6 ?' X* \3 a& B# }4 t* J29F6B-T 29F8A-T 29F8A-TA 29T6B-T 29T6B-TH 34F8A-T 34F8A-TA
, Z/ _3 s- E2 R, I" i1 v
7 _" d7 j b, b3 J- C# V34F9B-T 34F9B-TF 34P9B-T 34T8A-T 34P9B-TH HP-2988A " M+ Y4 x! v8 c. X( V" E
+ m6 U+ H. G9 ~. P5 U
) F# I( y# A, x9 r1 p- y
按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S”后,即进入维修模式。(同TB1238机芯)+ i8 C8 R+ Z$ @2 ^4 b- I
3 b1 [ Y; B) N5 b* T
- {5 Z1 h* U9 S% j4 x' H4 Z# S; [东芝TOSHIBA 9 J6 u7 h7 L0 b" K( n$ U" J
9 { s x a! s* b! oG9机芯+ |% s( G" L6 I% u0 }% u
5 ~$ A) L! n. r& `; P9 O! h+ j# V; ?TMP87CS38N
2 o# H' O9 e+ v6 R
& n, a2 f; b6 q7 {/ W5 @TA1276' J0 S! N4 j1 T2 K
9 O* F2 l0 `# @! Q1 {' `0 _: MTA8772
; z5 S$ j8 d8 ]& g
* O+ L) v" _) V1 ~. V( \2 g29F78 29F88 29FD 29FE 34F9B-TP7 @$ X2 I2 R2 a. _+ d8 H* J
! f' z/ U; P, y% P& y! S. W( r
版本一:按下遥控器上的MUTE键一次,在屏幕上显示有静音符号,次按下MUTE键,同时按下电视机上的MENU(菜单)键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有S显示。维修模式(S模式),按下遥控器上的“9”键,若IC间的连接无误,自我诊断就会开始。8 Z+ }2 [- ~8 c) u. j( e; P
! i! M1 g: B4 ?, g, F7 o* t2 H8 l
版本二:音量调为0,然后同时按电视音量减和遥控“招回”键进入。
) l# _$ \1 M$ [! I5 r' A
! H& h% y( k8 l
2 o/ T4 N" s% j# @* l1 b! B% l; d. V' }- S
6 Y" A* V4 q- U, j" p3 k' H
东芝TOSHIBA 超级芯片
8 Q+ _- u6 n' u: E
% ~ \+ N ^5 H* P* w( d3 j% X& }/ q
, |4 `6 u4 n* J6 d7 c
TMPA8807或TMPA8809' n2 S' G! D! ~4 O6 z7 [0 r
* g% G9 p& g, n! C& R) H' n
34P2A-P 29F8D-T 34F9B-TD 34F9B-TB 29T6B-TD( m2 ?* p0 |% l, s: S, D3 M# M2 s
# j) N8 s, L5 K4 h8 h. N9 O6 ^
34P9B-TD 34T2A 32P2A-P
& k$ ]5 r2 U% R+ C
9 |1 ]" f+ t; Q7 j按本机音量减键不放至音量最小,然后同时按下遥控器的屏显键(DISPLAY),待屏幕显示“S”后,即进入维修模式。
" k6 ~: z0 R+ R. ^4 Y# i/ U5 h/ [1 ]3 {7 @
, L$ x4 \5 ?3 I I三洋sanyo 机芯(LA76810)
/ Q- Q8 r; d0 T' [/ s
/ D v2 _* b& a- @) Z# `% o9 y$ TLC863324A(青岛)LC863320A-5T37(合肥)
. l' R/ ~6 L; z! Y& l ^) z' u! l8 y, W) z# ~+ Q3 z8 ?
LC8633486 q. \, Z& I$ w/ D) D ^, B3 `
9 M, }2 x( g" F. PLC863348-8G3B" [4 ?9 @+ m2 G: U4 J
4 o; d! |6 h8 P0 D- D
LA76810
; o3 c, i# @6 \+ X
( ~4 a3 Q t# o! }7 K4 BLA76810A' v: g5 o8 E1 k [/ r1 f: L
( r; J) \) Y6 ?0 N' b) W- v" U1 W
(由于生产厂家及微处理器不同,总线进入各异): z: c6 m& A: _+ l5 a
, _7 E5 }0 Q0 }* f$ P21T9B-S 21T8D-S HS-2198B HT-2588BA HT-2599 25F8D-S 25T8D-S(以上为合肥生产方法应为1)8 v n' T- N5 |3 l4 D
" j) a# m! m) ^0 I
21F6B-S 21T6D-SA HS-2980T 25T6D-S 25TA-S (以上主要为青岛生产进入方法应为5)
+ n$ N3 w0 y5 Q, G9 S( c" `3 ?. L$ P) F {" L8 B. B
HS-2149,HS2128(应为3)8 V( Y( U9 l5 b& l4 D
! D" M" [6 d# E L
HS-2580/HS-2980(为4)
% a% [; M% M" \2 g" }; | t O- ?1 p" V+ C$ I& ]1 g1 k1 y
(1)依次按下菜单"MENU"键、显示键、静音键、和"SCAN"键,即进入工厂维修模式。2 I( o4 Z1 p; W* U/ l# }
- Z/ C9 p" {( c' t3 [) a(2)次按遥控发射器上的“STORE”、“静音键”、“TV/CATV”键,进入工厂模式- D' I3 l K* K4 L/ P3 c$ a7 X2 W" U
J1 d+ L% y6 f
(3)将电视机上的节目加和节目减键按下,屏幕出现“SM”字样,再按停止键进入。
6 \/ v1 i) t. f- { I1 J/ I+ W* O3 V' I' Q1 i" W6 q4 Y$ q
(4)HS-2580/HS-2980进入工厂状态:按电视机控制板的功能按钮,遥控器上的呼出/彩色制式按钮! z# @4 l d. I) t* @+ p
4 L% v: z% `+ P9 t# M, N5 P
(5)按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,进入FACTORY级菜单。再一下“回看”键,然后按住V-键不放,再按“回看”键,进入下一级菜单B/W BALANCE。再重复(2)中操作将依次进入ADJUST级菜单,SET UP级菜单。9 u! l( k9 x, G5 ~* O
7 `' _' Q! n0 b$ J
6 @! c+ m) @! m- ]
三洋sanyo 机芯(LA76832)2 s. K' Z2 x# d5 `; V6 x( F
7 d U5 r K, P% F3 {0 d" S
HAIER0124S
8 r; u' ~! V' G9 ` x7 Y( o; i$ e6 } h. T `, L
LA76832. T2 |8 ]/ J/ Z2 J
7 r" A" B" m) J% y, Q% I25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S S, ~* P% N2 D
3 d* T0 v. ^% I+ q9 }0 |25T8D-S 29F2A-S
! y0 S( p+ z! x- A7 A( ^4 c( B$ E) s3 \! U8 b( q* O/ I
依次按遥控器上MENU菜单 显示 静音键 SCAN键。进入后再按睡眠键更换菜单MENU1 —MENU4,按MENU退出。
' K1 b7 @& t# q; [3 N2 D% K& @' N2 I4 K: J
6 U& M) [4 ^( N( X, o9 P M
三洋sanyo 机芯(LA76818)
' m* X1 D. \/ J3 P6 F
, q! a0 ^/ J" ]) ALC863532
2 ~- Z# B) O) J3 M. P7 {9 S: N( j" d |6 G; T. V1 |7 r
LA768188 X* i- T" S/ I. q, S
) j/ u3 P! R3 {9 _
21F2A-S 25F2A-S 21T8D-S
8 b& W w% C U; w, X0 H8 Y s4 K' N3 w- g6 l
25F8D-S 25T2A-S 37T88
x- C: I5 W; [% R/ i% k5 K( \5 S0 I6 @" D
方法同上。
6 z9 ^; O7 n8 k- U r" g( Z% U
5 ^2 |& n5 ~: _5 e3 ]1 N; `
; S; @, O0 C' J$ n ?8 v背头彩电
0 S/ |1 d4 |! w' u
7 |1 Z* D' S0 V/ S: E* N8 xupd16311
: S# O# C( r; Y3 C$ D8 j
3 v- W# e6 |; H F. xupd16300
* A2 _/ H1 J1 A5 B( d. p
5 v6 f' i" L, RSDA555 STV2050
. z* P* j( y; [. c1 g5 j0 L: m! H4 f. ] Q+ x
CX2069Q MSP3452 / T% k4 g6 X3 M# D: K
" M* b! ?0 ~, ^7 LVPC3230 CXA2100
- E$ k3 W: Q `) E
; f/ I/ D2 O: A' `
8 l7 h! I2 N. Z5 f+ y& rHB-4388PN、HB-5288PN、HB-4499PN,HB-4388PN,HB-5288PN% R Y: D+ r: L9 Q3 p$ t4 J
; a! a! r! P3 K/ t* m同时按住本机键上的OK键和遥控器上的OK键即可进入总线调试状态,HB-4499PN彩电为100HZ的背投电视,要同时按住本机OK键和遥控器上的OK键10秒钟以上方能进入总线调试状态。按遥控**键选表,按OK存储,按TV/AV退出。
; j) L2 P( E6 F3 g7 V! r( X
0 G( z# h* k: [/ F7 S2 h. ?3 f3 G, Q; i/ `3 l/ l3 D4 e4 j
3 k& g# \$ t: x8 V% Y7 @0 N$ T
$ g& F% z/ G5 w2 t+ B松下panasonic 机芯(主要应用于早期由中山嘉华所生产的H-2116、H-2516、H-2916三种机型)
9 ^" n K% g& F' B0 o# D8 a' M9 G" ?. T) ?' x" D
MN152810
7 f5 D+ r: q& g" Q1 }: a
0 K% C3 j+ @8 w7 [* [9 h4 L3 Q9 lTMS73C167+ Y3 c9 [! d. R" d, z1 n% j H G8 I
9 d. ?9 [! t, |) JAN5195K7 M' _, J _6 l+ o
& q/ m2 N9 a; i' n0 o1 y; ~6 T0 ~8 XH-2116、H-2516、H-2916( R1 C& [6 v3 X; R: Q# E6 u8 u
- Q( d8 T# q+ n- ^2 ^7 X' k
(1)H-2116工厂调试方法:关闭主机电源同时按下主机面板上音量“+”和“—”键,再开启电视机电源,“ADJUST MENU”出现进入。' [8 [' n# ~4 K6 G
0 b, @: F4 K! j! C
(2)H-2516/H-2916工厂调试方法:将电视机后壳上的小小的胶片去掉,可以看到一个四针插座,把2脚与4脚相接的电话插头插上此插座,电视机进入调整状态,并且屏幕上显示有“ADJUST MENU”提示,用户可以根据需要进行数据更改,更改后数据重新记忆
( V' `+ t% S/ A g3 ]
9 s1 a- q, Y- j$ v! `, a2 ^& [; }; _+ k4 M5 L9 i; E8 e6 f
G机芯
* ]( a4 }& w% V) c; F6 S
- R6 t) `, @4 c: r: E% w(TDA9808)
, Q. C' |2 ^; p2 q$ K( {: n- Z p. ~5 t" Y
TMP87CK36N
; [4 d# ^& }1 o# B5 U1 |0 e
9 l6 V7 ~6 _* D; {& V4 V( u2 TTDA9808
/ c' M# s+ F E: P8 n' Z8 p8 v; p' k
TDA4687/ p, N3 h, w2 ^
. ^ m/ C: _7 \4 H
MSP3410
' H5 k: A& I8 i/ A7 R* Z& Q. [2 b) C8 u- E4 ^# |1 S3 u% G* F
HG-2560V、HG-2569N、HG-2569PN、HG-2948、HG-2988N、HG-2988P及HG-2988PN
1 @4 q( V" V/ j" r5 ?6 }$ t1 D! q4 f& Z8 k
按住“F”键,再按AV/TV键,屏幕中会出现两个红点。依次输入密码“1048”屏幕出现“MAKE”后进入了工厂状态。按住“F”键,然后按菜单“1”键,进入菜单1(依次类推直到菜单3)8 l3 V" Y) Z" O- F; L) n
( n$ Z1 i: W- w3 p( r
: X8 I. M4 s4 I' \, QP机芯、H机芯进入工厂模式的方法# O8 f: w* M+ x
# P3 V9 ]& e; w V9 Y( v2 v8 c. m
6 o4 I+ M+ o6 M4 k- H. \; q, D! H& W/ w0 A9 i( E3 q
, Z. o% s6 c6 { x3 }; C8 y
) S! `1 l+ y- s
3 t6 b' h' t6 n! w' Y" U1 M将遥控器最下边塑料皮揭开,可以看到四个键,按右数第二个键,出现factory,此时便进入工厂状态。按右数第三个键,出现user,便可进入用户状态,退出时关机。
4 g1 V L+ S: U: F
; C# E: b) o e) H9 J6 g$ Y" q+ `' N0 {9 E- P
P机芯、H机芯西湖字样消除方法
0 g5 V Y* W1 m5 }3 S/ v; E* P0 A5 G: Y' Y" m5 I
7 K* L$ F/ C$ z) {0 G* }2 D
' y5 Q' p: f" ?
' R9 y6 c# g4 B8 c" v0 ?: H' s' ~
( w2 j3 }$ M, R/ Z% c" M' y
8 G8 X8 W9 |5 U+ o
7 D7 {, O$ D7 X3 q$ \' HP机芯按工厂键,在屏幕左下方出现“FACTORY”,然后按时钟键,将数字按到“6”后再按工厂键,屏幕左下方出现“user”后便可。H机芯,程序一样,但数字调到“4”,调试完毕,开关机几次,看一看。- ^: B# g6 R+ ]3 O3 S
1 j: a4 h( o4 y' T, T: B3 ]6 V# q" {
) @& B U( ~5 V Q9 Z$ i' Y
' {% c7 O- V9 ~7 F6 t4 A: S- n
- B" y0 ~: C E$ ?1 e) L, N c( f: b, q$ X
" l. E5 R! R2 b5 o% z1 N5 g( W7 e3 X! _6 u8 U+ Q# o1 `
RGBTV-29FA' A) O+ d# q* {/ M& Y
& s" `# _& \, m R) V; ]) p" |在待机状态按P.STD→S.STD→屏显→待机开关。
q0 g/ ]. o- i) w' A9 _# x# {3 h; r& ~1 f0 W; i
7 F' S; v: M }1 G0 W& N" d海尔haier “先行者”高清
- O0 E( F" z( t& G5 P- p8 ^) \* W, h# H5 B3 r4 Z, r+ V: R. p7 Z/ q. L
k Z6 g0 a, }) G4 d. _, B' u; ~: `0 r& y3 r+ e
9 y+ O- U" }8 v' ] O/ o/ j! X8 |% a2 C. V+ b( n/ f! Z" H8 u6 A
HD2979 HD2919 HD2929/ ~/ n0 w# L; Y0 F
; D& d" {6 i2 R& L8 X3 O
HD2959 HD3299 HD34666 u8 @: T$ q# N, ^3 N' h
^8 O' s6 N5 T6 i0 S& v1 n# A2 s
( M" A" `1 L' Q6 f" h& ?同时按节目加减键再开电源开关进入。按遥控白键,绿键,OK进入调试状态。
: x7 h* k$ M) l& z9 l2 x+ r# t! e/ E H( z
2 H3 }3 b3 a5 t: v
- W6 K+ Q2 b+ P; a3 j' g- ?2 X
; U& r9 e* a/ r& c$ e# X) Y1 f- ]1 {* Q- n/ `; b
9 A8 I, p6 U+ L2 L" Z4 s5 u( u3 v
* B% y6 M1 P3 t* L/ I9 i+ n
4 v7 K3 d) Q. {HP2999PN
9 l6 N7 V6 K! Q1 Y8 }' ~
g% P S5 U+ S3 Z- ?; v. [; u依次按遥控“ENTER,MUTE,PR UP,PR DOWN,图象模式”键进入。 t+ r9 Y2 [1 k2 l
D4 P W# E9 o9 r- w6 ^
: E/ N! l* [$ ]5 D. r P, q非利浦TDA8376机芯4 E: R, d9 c/ m% H. L3 t
6 `9 U- y { }; }* |( e
(692-733AA/L-1,M-2,E-01,P-01机芯)
% \. T# _# V* M" A" s- A/ x5 w; m* V: W# I
CTV5915.GW3
% d: e# |! ~" X7 s$ \% b* f J& ]% E
6 T9 k( T( u Z5 V! ]1 i |
