海尔haier 美高美系列彩电总线调整
1 D2 L& b4 `! ~1 B; W! T
- x7 V, Y9 e0 b+ e9 X - r$ k3 |0 f$ b9 p0 l" u: K
0 L" P7 s m; i
海尔haier 美高美系彩电电视机主要有HP-2590、HP-25F80、HP-25F99、HP-2995、HP-2999、HP-29F18、RGBTV-29FA、RGBTV29TA等型号,下面以HP-2999型号超平彩色电视机 为例子介绍海尔haier 美高美 系列机型的I2C总线调整方法。, x0 Y9 S8 t% d8 ~3 w7 n
) T1 W, U( I- K3 {6 G# {( E2 L! f; Z0 K$ u1 ?
一、进入总线调整状态: ~) ]6 o) E9 {8 c' }5 U1 y4 m: s: ` X
在正常开机后,依次按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”功能键,电视机便进入I2C总线的维修状态 。此时电视机的设置为:图象模式变为“标准”,视频降噪关闭,Y/C分离芯片关闭,TDA9178功能关闭,TDA8843图象改善功能关闭,数字AFT关闭,伴音模式变为“标准”超重低音及立体环绕声均关闭。
G$ F6 n% L' o( v# g8 e l' m6 j+ O" C. [ E0 q8 }5 V$ s8 k
% m( g4 w5 Q# h2 P2 T( f
二、项目选择与数据调整方法
5 g: ^( K9 A2 t( g+ G1.按“MENU”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时,在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降糟”菜单项已设置为开时,才可看到相应的调整效果。
+ q( V, ?1 L* U3 T: ^2.按“CH+”键选择调整项目。
; N0 G4 H7 v6 |1 q3.按“VOL+/-”键调整当前项目的数据大小。$ m. N8 f- X- u* W% s
4.按“0”键只显示一条水平亮线。4 ]; @4 @& C. @, Y( P5 f4 U0 p
5.按“1”键只显示屏幕上半部分。
! w6 l& L# Q! L" P6.按“AV/TV”键切换信号。
' q/ y' x# V& @0 l, Y7.按“MENU”键进行“静音/正常”的切换。
0 p( W; H8 k& _) Q8 [. Z! r, K! l% z$ k H3 @4 Q3 Z3 g; G. M
三、部分项目的调整步骤和方法& c+ Y$ ~3 L% G
1.AGC、中频、Y延迟调整# } F4 R3 A( C* k2 H
HP-2999型机AGC、VCO、YDL调整项目及缺省值见表1。
% J3 S7 `: J) l: d表1:
B. H3 s. B; o. s( S. b调整项目- D' s% n- `4 p0 C! A1 a3 K, W
( n& O7 u- e: M* @调整内容6 D" E/ v1 Q* N- R9 x
# A6 c- |6 c T& e* u# H% ]& l- M S3 v调整范围
" E3 ]1 R2 T0 g5 p% T! d7 g) ]/ z . s1 i1 M8 I0 q! S, Q
缺省值+ Q; L" V9 Y! x% h; g" Z
AGC4 @# [# H. C4 a' K9 C" p# O* f+ _
% Y# d5 r. j5 a' j- Y. YRF AGC; i, I1 }/ z0 r! }
% ?8 z9 Y' T3 \( L00~3FH
- N" p0 ?) I/ C
( Y G7 w' v l9 X+ a9 L; K* B4 I17
' j/ T- m2 T8 {3 Q- Y( VVCO
" G- k+ }7 K) f5 U3 o% k# L5 B
- f+ u2 D {; e9 P中频频率调整+ }4 d3 J* Y6 @ k
4 O$ ]3 ^; W8 W" B# K* g- U3 e& g
00~05H
7 j# S3 N( p( M5 C, C ( y. m& Y& B$ `! i* i. _' a
03( x2 E! Y. o$ J; y2 d
YDL
4 K, q6 z! c: n) ?4 ] $ L% X' b* ]8 Z4 t* K) |8 u8 T3 J
Y延迟补偿
! H( h9 H& X7 D5 Q
# C' {. \- \6 y( f' ?00~08H
+ T4 l- O4 f& o! `1 j / m7 w9 j' M. F3 u* Z6 ]5 y
04
" U# @1 k7 P, G9 X' l
( Q: _( c# g) T第一步:调整RF AGC延迟。输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
6 I5 e7 d% h2 o, `8 u o& n, B第二部:调整中频频率。0~5分别对应58.75HZ、47.5HZ、38.9HZ、38.0HZ、33.4HZ、33.9HZ,直接选择中频频率。
9 u6 n: K9 t$ y9 e' [+ L2 l第三部:调整Y延迟补偿。根据选用的声音表面滤波器的延时特性,调整Y延迟补偿,使亮、色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0~8分别对应0ns、40ns、80ns、120ns、160ns、200ns、240ns、280ns、320ns。
. d1 l3 j: p2 t3 J
" [3 G2 ?$ d) O8 v2 Q4 u$ l* C. G1 Y% c1 {# q
2.行场重显率,几何失真调整5 n; n" e' l5 f* s
HP-2999机型,行场重显率,几何失真调整项目及缺省值见表2。
9 o, T8 |8 O6 o$ [4 q表2:4 G9 [4 V# C4 Q4 ^/ R
调整项目, z; E1 B& m) w) L( e+ F7 t+ Z8 w* A: F
% o. W* s& N! ]9 V调整内容/ k. E& c9 }% e9 J: R+ s
1 j$ H8 C! X; h; H: L9 V! X7 Z9 y; i
调整范围6 q7 G9 G P; l
% d+ |! n B2 P% z; s, I
缺省值# ~8 D4 L% F: {
PAL/NSL9 ~* M/ B, v" X) B& ~
& i( h* `* O# x7 u& l" S场斜率校正
6 {. G: L6 \, {8 I # E' u8 W8 h% ~+ o; n, y" x
00~3FH+ h% p2 ~3 w; `# r% P" @- S
! S0 M* _, j7 ^. \$ \: l& s& `$ B
1FH
0 n/ }% J4 Z D5 ]4 S; SPVS/NVS; B2 R! R- D9 l! B. k1 C% g
+ D$ g2 j3 F# `: q- W/ R0 f ?场中心校正3 p8 H/ W# a) a W) k* {
/ k0 |5 h1 d! i4 f m/ W00~3FH
: z6 ?0 v9 P- A2 f* ^
9 C. |* D1 M8 A8 i% P+ W; o: O L4 e1FH* I1 u3 } v6 Y4 \
PVA/NVA2 x1 b: K \+ {& l- u$ D
( w' l: H/ n3 o: z0 ^, {* d场幅度校正 m( C: W& S( j3 ?( {
( w& F6 l6 N- q00~3FH
$ T" O4 z1 D5 \ ; |% {5 G6 ]2 B; g
1FH& L# e. u- Z j8 _" l
PHS/NHS
2 O c3 X3 o: X( H ( b" ?6 z# h5 t9 T7 Y2 l( y3 |
行中心校正
9 ]" y( M- D; ^) e5 N$ M8 F
* I3 P% r+ p: N" w1 n00~3FH$ ?) S# | V6 T2 ~7 _1 L
$ C* W) @" ]% G% J/ \. ~3 ?
1FH/ u% m1 \3 ^+ Z. R
PEW/NEW3 `' I, p+ B; u7 w4 j1 D {
" a9 M5 y! ]2 x! m( w$ s7 f5 M) ^6 [$ V行幅度校正. I; w3 f: Z% j+ g# A
' A$ P P) e+ m3 E" l) x
00~3FH( H6 }% y4 u, u: s: ^) w- P
8 w( X4 J3 F0 S% c1FH! E+ x: e+ Z: C1 f- L" ~9 C
PEP/NEP* @+ o8 i3 X/ Y( n U8 ?! J
d0 D5 m7 W3 A枕行校正- a) x5 K" b# b' `) ]5 M1 T# a
, k' w2 ~. y& [( C2 \1 _5 t00~3FH
, z3 J+ m) v* e( U
% L" F8 h) Z4 W! N; F1FH7 V: ]8 R- r+ F7 Y$ J
PEC/NEC
( B3 z; O) u4 r. h7 v$ h 5 ~! b. T9 m% H% L: @8 t" ?+ [2 Z5 L
四角失真校正 I0 o2 r6 K7 o* x7 ?# L5 d
+ ~9 p4 X6 H1 x% A$ \# W$ t& T
00~3FH8 @3 A5 ^: w. C2 `) f
! S5 N; k6 i: h1FH
+ `, Q3 K0 q$ b. ~PET/NET& I [4 p+ O0 ~
+ q P0 w1 U; E- R N
梯形失真校正5 H; J* \3 z+ k, q; [0 }, Z
8 @+ W$ g5 d! j3 s/ t
00~3FH
- T% g' C! O+ Z( R9 U$ R5 e! z$ K
3 u0 h$ K" `$ U! i1FH- e" C" O3 I6 W, B% W
PSC/NSC4 b3 n9 {6 j% y
9 [+ T: V1 a# ^
场S校正* F( f ^2 k8 T4 w7 M' [
/ M6 T* m6 M! S- x9 q# f" b0 p; k00~3FH# o6 [. {. e2 N4 O4 c y
2 y. V9 }5 |7 k
1FH( v+ Q0 h$ b, G& B) E
# w% A. g) G: A) Z: H第一步:调整“S”校正。根据现象管类型和场输出级的特定组合,首先调整S校正的大小。* v( d0 Y3 {. S1 }
第二部:调整场斜率和场中心,接收能表示图象中间位置的信号,按数字键“1”使图象只能显示一半,调整斜率,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中心十图象恰好显示在屏幕中心位置。+ @; o7 D* Q( ?4 l
第三步:固定场斜率和 场中心的位置,依次调整幅度,行中心、行幅度,四角失真校正,梯形失真校正,直至屏幕显示出理想的光栅。
7 @. J2 r |5 s/ b# s& s& \第四步:集合施诊校正将根据当前识别的50/60HZ制式自动分类。
$ `, U0 u- T- q8 q4 R
6 o! S" `8 O% C2 E3 b
2 N J# C# T# Q" @8 P; f' R3.显象管白平衡、“标准”模式 图象调整。
% P% Q( V& K' P) h; J4 P, ?HP-2999型机,白平衡、“标准”模式 图象调整项目及却省值见表3。& q& i7 {4 R M- K
表3:" N' ?* F2 }" c0 U/ y4 r+ J
调整项目: I( H# v$ f& g& |$ a
8 ]8 k0 i" f) t3 V
调整内容
/ o) V4 X3 b7 w# B7 A
" ?& w, r+ U9 P7 i$ H调整范围
5 e% H. O. p6 c) t1 L ) Z2 W/ V- h. ^1 g% t4 M
缺省值
9 A9 \/ S+ ~' P) TRG* c$ V% j3 ?5 Q1 c4 g x: y
/ k2 C+ N1 p+ b' M红激励
2 O& j# S0 C( _' S2 P4 `/ f
% R; b& C& w* s+ s/ X+ T00~3FH8 P6 R( Z4 T0 c
, }4 b/ ~' t# N0 g5 }
1FH
0 ^4 B6 Z3 w! {% z3 A! P+ _5 BCG
$ m$ X, R# E* g1 D K
6 q7 D: O1 G7 p! G* b绿激励
6 P: {. i. [, Z+ O4 ~
' K [% F& p) n( Y2 G7 }00~3FH w( N3 T. K8 N# G
& E1 V4 V* I" \2 S7 l3 z( ~6 b1FH
4 J6 v, a2 K# C* RBG
& H& y" L9 j" G- u
1 W, G6 i7 Q1 \& d+ A1 F1 _% I蓝激励
W; x6 L1 u9 j- K+ A. w: q, t
$ M, G% y8 |4 L4 T00~3FH: A2 m+ i; F* i+ ^7 b
! H6 Q+ \0 K1 v$ m# [1FH
9 F8 E( L8 }3 USBT+ P: i! G% P2 ~8 b5 M
: x1 ~( q. e- k r j1 a副亮度- K4 u$ Z% U: s) b2 c& ?
6 m" C" ]: H* e: z! }1 w
00~17FH
' {5 |, c, r, T0 j
: b& K# X0 {$ w' t: k9 s" H2 z0BFH: \& k- n" \$ u$ @8 B h% z
SCT3 l0 n) k; [- u" R
6 K) s2 ]% e4 \. j' O- x+ x5 r1 s) ]
副对比度7 i% X" |0 X: g, a& E% ^- z
) ?, Y. t9 d& a2 L5 G3 l00~17FH
0 f5 R7 ]7 a$ s% W- d: v. x6 S+ @5 w
. h. j- i& Y0 P0 w: O2 z07FH9 Y: v) X7 H. R3 N8 F
SCR
7 T( F' R5 W a: R$ _* f) i9 I - O5 {+ k" J4 o! N
副色度
8 j1 {: p* _+ n& N! A X) U! n% g) f
00~17FH5 ]0 F% u$ N8 `# G
9 @3 u4 T: h& E2 c& s3 P1 [8 |5 k07FH
- R+ Z, y- ?( _; }% xSTT
% _8 d9 |. X1 B ! }, ~8 X# G8 v- Z' y1 U+ a
N制副色调
: _ @0 }# t3 j# ~- M2 T: v
- d0 [+ v" R5 P. W' {& `* c00~17FH
9 c* w" U# P9 B2 x- n+ C 0 s- P/ U; m5 ~8 H. s' x( L/ H
07FH
# Z" |9 E' i! J- g; O# O/ GCDL
$ W& B, a( A" U# S+ \ : C4 ^) H' A8 J1 U, B/ B0 G4 @
阴极驱动电平9 O( N! k7 e5 a
% \" z. S% o- W! G) x00~17FH
3 Q/ Z% s' r. A( \: T 7 {# R5 _8 J& b! n2 f
07FH, g" o& ^- D7 B5 ]+ X
5 c% w J2 w( Y! y6 Y) M
第一步:调整显象管阴极驱动电平,根据显象管调整动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电平。
1 t9 a! v/ _, w5 o8 ` K死二步“调整副亮度,RGB视放输出级的基准电平为2.5V,可直接调整副亮度为0BH,否则,调整为0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V),以补偿该基准电平的差异值。) P; s7 _, L: K1 Z/ m* P5 O) v, R
第三步:调整加速级,先将加速极电压调到最小,按数字”0“键调整加速极,使屏幕刚好出现了一条水平亮线。
9 A5 y6 ^/ t# B Z第四步:调整R、G、B激励(亮平衡),先按数字”0“键,恢复”集准“图象,再固定B激励,调整R和G激励,使图象亮平衡最佳,接着可分别调整副色度、幅对比度、锐度、N制副色调,使”标准“图象模式能显示满意的效果。 |
