美的Midea 电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表2 R% `. |3 F7 ~- P, U4 l* f
E01断路(主传感器坏)4 ]' A+ `$ U, q! A3 O3 y
E02短路(主传感器坏)" r' v! O5 X5 h5 @. q8 w( g) o* N# m
E03高温(主传感器坏)
7 {, ~* R! q1 P2 M" l' V9 bE04断路(散热片传感器坏)% @. `# T' d& e% F' {* s
E05短路(散热片传感器坏)
- p6 M3 s8 P4 b5 P# i- S8 ^E06高温(散热片传感器坏)
8 B( q8 W4 Z, t: Z8 W7 c% I: @9 s9 aE07低压保护
4 {/ @; |' G. eE08高压保护5 @% Z$ S; f& o- r; q
E10干烧保护4 A, S! u3 H( ^1 [" \5 q5 i; r( m
E11主传感器坏, N* K: h/ B2 C ~" A* M
美的Midea 电子磁炉EP181 EP201
1 ^/ L6 ?9 w4 w, O. @* j# N* r火力灯1主传感器开路; y) U- b. g( I3 U+ j. A6 Y
火力灯2主传感器短路- H; Y! R+ d( Z9 w) m, E' \
火力灯1、2 主传感器高温" b1 s7 p \1 X" H- H3 k
火力灯3 散热片传感器断路
1 X. o' Y% _6 t1 {+ u" ~1 }$ b+ \" a5 B火力灯1、3散热片传感器短路5 O {) d2 j. ^
火力灯2、3 散热片传感器高温
9 I8 G) U4 B6 T# h火力灯1、2、3 电压工作保护' s& v/ e3 ?4 k, d
火力灯4 高电压保护7 R& {: j6 w1 V4 \# m
火力灯2、4 锅具干烧保护
* j. y3 I- m, B火力灯1、2、4传感器失效保护- Y! I- m5 X, w
美的Midea 电磁炉07新机EP199/176/186/196/206
4 R7 q2 X9 k9 t. D/ d火力灯2. 3 闪炉内高温% j4 U0 t/ j4 ]+ {9 i
火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪陶瓷板高温
L8 R: V$ S' j: H火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪电压高和低6 p# o+ G7 l5 f, t0 x/ I
火力灯1传感器
) B$ i+ F) T6 n' v) F8 x% _6 X火力灯2传感器
/ }5 N3 g, Z5 A$ z& P3 v$ ?2 {火力灯3传感器
. X' ^; o# q# a" \$ Q# O8 z# [火力灯1.3 传感器
, A" g' k: a% f/ k' n; |3 n火力灯1.2.4 传感器
- M* p# \8 z3 k! q8 Y美的Midea 电磁炉07新机SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
5 L- S5 ]3 b/ D) iE6炉内高温+ B( o" n# [" @5 h1 I5 R
E3 E10 EA 陶瓷板高温
3 h q) O0 O' f( h( k; e+ ^ kE1 E2 E4 E5 E11 EB 传感器
- b* ?& {1 a7 j7 X$ y美的Midea 电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表, u. P" ^& ], ?$ a' q
E01断路(主传感器坏)! { @; t0 g* l% Z1 s/ |% `/ y
E02短路(主传感器坏)" \; u. \/ A2 r
E03高温(主传感器坏)" U; a7 K; l( E# s
E04断路(散热片传感器坏)
& f" J9 a$ r2 eE05短路(散热片传感器坏): O& @/ D$ A1 J" s: j+ g/ X
E06高温(散热片传感器坏)1 W. P6 F$ c( {& B6 t' Z/ y5 b
E07低压保护 o* B, x) r/ _+ w3 ~% N- K/ {1 B
E08高压保护9 F- M9 Q/ t' L2 l5 N
E10干烧保护
' t. A7 U, }2 C4 TE11主传感器坏
7 k0 ]" y& ]+ X美的Midea 电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表) S' Y. X* d K" g. g! f/ p/ y" g
E01断路(主传感器坏)$ S1 s |6 K# T9 } F5 a8 E) S0 f
E02短路(主传感器坏)
# O3 z2 @0 ~6 G' |" CE03高温(主传感器坏)7 t# U/ |. m9 b: V4 A
E04断路(散热片传感器坏)' Q5 K2 q }2 M' _9 t
E05短路(散热片传感器坏)
; m8 _, x4 C# nE06高温(散热片传感器坏)
' D' m' o9 Y# ?E07低压保护
: l/ u5 `7 ], b2 W0 UE08高压保护
: ^' R7 c6 }& i4 e c' ^ s- E6 eE10干烧保护
% \* z; @0 S$ I$ t3 F. g; f, jE11主传感器坏7 P6 i; L X5 z( @: k4 Z
美的Midea 电磁炉 A4 a7 @, |) Z1 |
火力灯1主传感器开路4 O: h( h; b: {5 e9 u2 x: K) x
火力灯2主传感器短路 P: Q& H4 i; c7 R& ^& k
火力灯1、2 主传感器高温
. @8 L* z% ?& u' H* i1 z( f3 _ U ^火力灯3 散热片传感器断路
' D, c$ p8 O$ a5 K0 z* T* ~6 b火力灯1、3散热片传感器短路! a& d, N( n5 l0 p* y# C$ F/ k
火力灯2、3散热片传感器高温
" n' Z- M& q% o' [( T火力灯1、2、3 电压工作保护
. i) S% Z% m, s7 O火力灯4 高电压保护3 i5 I- `1 E! L$ k
火力灯2、4锅具干烧保护
* K7 f9 B, v( x火力灯1、2、4 传感器失效保护
! D" F) g' s7 K6 L: H美的Midea 电磁炉故障代码5 E( m# k, [7 d% b
E0:无锅
- n- o$ J* \% v+ ~1 \/ KE1:电压低
$ p3 |9 d' g- H- f0 d; nE2:电压高2 R* P1 ]& d: ?9 z) H2 y3 r& S
E3:炉面温度高
w" a: s) N/ _# J( w" K2 E9 BE4:炉面温度传感器开路
; x" _5 n9 q8 v4 |- f3 Q$ M oE5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路- b* s. S- k% Y- Z+ \8 ~0 B
E6:IGBT温度传感器开路6 u% V$ T: w- a1 E: c& g
E7:电流过大
0 p0 Y$ N: b2 Z& z4 _, ~美的Midea 电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
3 c3 Z5 \. _9 K9 F/ Y. a0 ^: F+ |E01断路(主传感器坏)
% T, S+ j$ N9 s/ `" `. |* B9 jE02短路(主传感器坏)& a0 @+ v7 {" }( w
E03高温(主传感器坏)- w" N# _0 |& D
E04断路(散热片传感器坏)
4 c9 z+ u# s. `$ V* N9 Z' eE05短路(散热片传感器坏)
1 n% v2 O# A* UE06高温(散热片传感器坏)* k8 X/ U8 o. k( X* J4 q' h7 X* O
E07低压保护/ I( H2 n4 }. s4 m1 s/ ]
E08高压保护
/ T- n q/ @8 F/ TE10干烧保护
: V% ~$ \- q7 Q/ {$ IE11主传感器坏. Z2 W( a7 v! J
o3 s# U4 s. I+ s! y! o火力灯1主传感器开路
$ j ]8 x+ ]4 s! A火力灯2主传感器短路
. h- t% _/ I O8 L: k) [) G, q火力灯1、2 主传感器高温. C" S f7 M4 k9 a+ Q9 b
火力灯3 散热片传感器断路
5 n( n6 _, }! C! n! h火力灯1、3散热片传感器短路, U; A2 W9 V; [+ x9 i
火力灯2、3散热片传感器高温, r0 v+ t; p2 r9 e
火力灯1、2、3 电压工作保护
5 D. r8 x1 {4 p1 w5 E- B% c火力灯4 高电压保护
- V# u$ U. q& j- A$ ?. `) c火力灯2、4锅具干烧保护( X1 p3 A# R+ f; {2 T6 [5 l) `; s
火力灯1、2、4 传感器失效保护7 Q1 L; Y U# a! P: M# ~
美的Midea 电磁炉07新机 EP199/176/186/196/206- u# f7 f3 t1 |* b/ v5 g9 E
火力灯2. 3 闪炉内高温/ y: x ~7 e) z! x
火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪陶瓷板高温/ _6 b/ x: V( T# I# y
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪电压高和低! f& G7 d9 R+ ?) l {! @. F+ {
火力灯1传感器, T! |: ]" ^6 C h
火力灯2传感器1 H* R8 w7 ?) q- c
火力灯3传感器
8 K9 o1 N& i0 p3 W6 W火力灯1.3 传感器 @( u" M% P% R, ^
火力灯1.2.4 传感器% {* T* v7 [& N& T; l0 P& [+ K* C
美的Midea 电磁炉07新机 SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
; T1 B) m* r% kE6炉内高温1 ~" F6 a, f) r& j
E3 E10 EA 陶瓷板高温1 ^7 _6 ?7 B( {7 A& F2 z1 V) B
1 d: n, X' v; L' {4 T# g; R8 M+ l美的Midea SY1914 y; I% t( t. X9 B% H( p5 ~
故障代码代码含义5 G& n6 ^6 L) \: L
E1主温控器热敏电阻开路1 ~4 |) a5 Q1 Q! k3 D: N5 _
E2主温控器热敏电阻短路 q w" q$ e7 k, L2 [ _) j% m
E3主温控器热敏电阻高温
4 U! S h. u3 b$ i L `E4IGBT管热敏电阻开路
* L; d+ [$ R( f" h# x1 H7 XE5IGBT管热敏电阻短路
! C: ?* m/ G' ^" }4 H5 y2 y y1 EE6IGBT管热敏电阻高温
: i1 z: L; m* x1 N. q: M. yE7低压保护, ?% ]" b5 p1 q, o* i0 u; i8 D. W
E8高压保护
/ k4 f$ [; I" G( ZEA干烧保护
6 }8 y) `# R4 CEDIGBT管热敏电阻失效6 M) P, e' f* u0 y5 j& F1 g
E0检测不到锅 |
