机器型号29FV6-A
+ P% R' R! J& u( t. b% A( G! a7 z1 i0 n
故障现象:屏幕上部有水平亮线上下抖动 , T5 H3 c2 ?; M* C' [3 ?1 P( V
% f7 c! p* f! E9 s* c4 O3 {0 q1 ~1 g
维修措施:更换偏转线圈
, P) N! e2 f6 @: N
, ^* O; O7 {% c分析检修:查场供电电路R414、D402,发现R414有明显发黄现象,断开测量R414、D402都已损坏,说明场负载电路存在着短路的现象,用万用表在路电阻测量,无明显损坏元件,代换场集成电路TDA8177,更换损坏的R414、D402开机、故障依旧,手摸电阻R414温度逐渐上升。对TDA8177各脚电压测量发现4脚电压为零,对场偏转线圈断开测量场集成电路供电电压恢复正常,证明偏转存在着短路现象,更换偏转试机一切正常。 |
