这台电视是转手的机子,来到时电源已坏,把电源修好了,发现行场保护了,把保护修好后,能开机了发现存储器坏了,重新换上了一个24c04,开机能开机了,进入总线短接m28 m29一下开机,总线出来了,把数据重新写好,遥控关机,用遥控开机,重新搜索频道,全功能正常,把电源开关关掉电视重新开,发现总线从来了,换台和音量都只能调总线的数据,遥控关机,再用遥控开机,总线就没了各功能都正常了,没次开机都要这样,求**指教怎样才能消失去一开机就自动进总线,m28和m29已断开了,求教 图为开机时的图象' a) N, } `2 T+ ?- o
$ d. A- `3 r' n0 H/ u7 r: g
' f" N( u& ^$ M" ~5 x u) }, V
+ i" d0 K2 K5 C! r, U7 G' H, r e1 O
5 L+ r& X: p+ B; p3 y
+ K, \6 q6 d N; }; f. h! ^
& o, \: R* S1 D0 p5 J7 y, o- \- v
