S) |1 _8 g6 z: y9 L' d
2 N5 H c; ^5 {' ]' N. V
# U& U m( T! `6 |4 i W; U LG CT-25H80 2 k* E) l7 Y) S" f7 T" D$ X# P+ x
1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC
4 y7 A( ]( H7 h( j) n) I8 A2 反复按遥控器上的节目+/-选择$ A4 M% v& v* K0 g" f8 L: A5 B
3 按音量+/-调整
, ]$ I6 r0 [9 d0 k0 {0 N4 按OK键记忆数据 ; x. Q, c! F7 ?' m- `6 M) J
( _9 `; g- Z5 \4 O
/ A" l) h* j$ b- n& q
6 [" i. _5 E% D% Y, i) p LG CT-25H82
9 p: t, Q$ E1 N- z# ? 1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC
1 g- _( G: v4 v1 e2 B1 ?2 反复按遥控器上的节目+/-选择( S% m0 t3 K s5 d9 T
3 按音量+/-调整( i" W q$ ?* f9 I1 N
4 按OK键记忆数据 / o+ e3 [! p8 ^: T, U9 z( |) k4 S
' v6 O& v0 O" h- B+ A, r4 I2 x 3 H0 U" M) x" j" ?' l
% T) S) C+ w5 m1 N( L LG CT-29H80 9 }0 j J+ a i7 Q( `9 u
) p7 s- ?3 K& k, A5 T7 @! G6 S2 反复按遥控器上的节目+/-选择
( ? }. \- m% f) d8 p' ?3 按音量+/-调整
9 {0 C Z) ~' u$ ^; z$ c3 Y ^: r4 按OK键记忆数据
3 U1 o; G9 \4 d7 B+ | . f$ u4 O% D x, q1 u/ V/ t
{" A; s" P" g! x( W
# @+ \: P; E. D2 X; R+ @ LG CT-29H82
: @7 Z: f/ K" S! _ 1 同时按电视机和遥控器上的OK键,进入SVC, V+ X0 b# E0 s. M" R8 p( u# l
2 反复按遥控器上的节目+/-选择) X; u# @' M3 \( T
3 按音量+/-调整8 @) {( S0 G7 ~$ C) s+ {
4 按OK键记忆
3 o- f* x7 k" K
7 H/ X2 Y- J @! S5 m
+ r! A' S. w8 p! F+ D
8 D/ S5 r) J3 z LG-H25C8冠军彩电的维修方式 1 ~7 ?" G' R* B8 {& K
同时按下遥控器和机器上的OK键试 , h/ V$ a- [/ |0 M& d( Z& e" s
, f% k5 M7 j( T
* e5 K c, A3 A' D' q- G% t. Q
c+ ^0 b/ k F( x' C
适用机型:CF-25C76、CF-29C76(MC-51B机芯)8 Y) e. n( S* f
# S# V6 @/ y7 }2 b4 F1 G& @ O
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。1 _% Z/ [% _& l7 B, O+ X4 w% ?
% m) y2 W+ K8 D0 T8 N! U' ~, y2、按压遥控器上的“SVC”键3秒,电视机进入维修模式。(若遥控器没有“SVC”键,则可根据如下方法进入维修模式:同时按压电视机操作面板上的“MENU”、“音量-”、“频道+”键,电视机便可进入维修模式)
* O% n8 c6 o/ E4 v5 H
3 ?+ f ^6 Y* [* o( G3、按压遥控器关机键,让电视机处于待命状态便退出维修模式。
: v4 N/ B5 X1 R/ E% I, V8 g
4 U: y `/ f8 m- Z7 \5 q7 e% @7 P! W# W; H
. q8 E; b1 E( y; d
适用机型:WF-28A10X、WF-28A10TM(MC-61A机芯)$ b7 R3 k7 U+ T4 ^9 @
, r o4 H9 B, ^ |: n( x1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。
- o7 Q1 K" {- }8 Y. g2 {' Z/ N8 O) c# b2 r4 O. m9 n; ~
2、同时按压电视机操作面板上的“OK”、“音量-”和“频道+”键和遥控器上的黄色键1次,电视机进入光栅调整模式。如果按压黄色键2次便进入白平衡调整模式。
" J( _3 o# H( Q" j! u0 V! d% t% t
3、利用“PR+”和“PR-”选择调整项目,用音量“+/-”键调整数据。
5 ^0 }- A3 M7 h- C( j1 U, w5 p
$ m- z' |% Y; s! K4、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键,让电视机处于待命状态,可退出检修模式。
5 F4 o5 s# U1 K5 K. N) G9 m8 E& \" J d+ m8 c% c4 m) X4 b
适用机型:CF-29H20NM、CF-34H10NM、CT-29C45NC(MC-71A/B机芯)CF-25/29C79N、CD-25/29C79N(MC-74A机芯)
9 N6 T3 A! B( Q; p* `2 V" v# A
' Z# u5 R: _. R1、接通电源,让电视机进入工作状态。
" I( G Y* F+ N8 r1 q5 j2 h, Q5 N: X9 y+ `. F& a( }
2、先按压电视机上的操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的“OK”键,电视机进入光栅调整模式。在维修模式下,按遥控器上的黄色键,选择RGB白平衡调整画面。/ n! p; E. `- q- W2 }
* o% b4 n. u/ R3 N3 U" P+ r
3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。% _; H( z6 [7 a6 F
' z, Z- | S0 m8 I
4、按压遥控关机键或“TV/AV”可退出维修模式。9 O6 j3 @9 z1 O/ P/ ?
) d4 \* R) ?4 U, M, u' R6 u, F3 T5 v. F L ^) E( b1 ~- ^
+ v- Q8 e: R" h% _
适用机型:CT-25/29H80/82、CT-25C35E、CT-29C35E(MC-8CA/B机芯)( m+ K @7 c$ K- S
7 A/ n' `4 m9 _5 Z2 Y
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。3 x' \8 _! R- I, q! y! t
5 C& F3 X' d0 w, Z+ Y4 {
2、先按电视机操作面板上的“VOL”键,再按遥控器上的“OK”键5秒以上,电视机进入维修状态。) S4 f5 w, A( H! s0 M6 Y1 G
# Y( |7 x# q! W* k3、按压遥控器上的黄色键(如果遥控器上没有黄色键,则用随机遥控器上的“Q.VIEW”键,选择光栅调整模式。* w0 q: c1 f- ?- O- i& K
% q8 b# @% W" w7 _2 I+ \% }1 X
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
" n/ b' E8 l* G0 i1 v+ P# n" m) Y' g' g
5、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键或“TV/AV”键退出维修模式。
3 O/ D/ Q I) y3 d) L% M1 g2 x: m! l2 B8 V9 q4 p
; n! o. X0 t4 k. U
- ]! d% ~$ M: f/ }8 P
适用机型:CT-29Q11EN、CT29Q20E(MC-991A机芯)8 U( ?1 \. s) y$ k* D- w. ~2 x& l
# w+ @$ ?5 f6 ?/ k7 `# S1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。; x5 I7 u) H' r- }4 x
% u0 { |+ D4 I4 {- ~2、先按压电视机操作面板上的“OK”键,接着按遥控器上的“OK”键,电视机进入维修模式。- Q; b3 z2 O& N& D' x/ \8 j8 T
7 t7 v7 C9 ^4 F: L- t+ ]5 `* L% v
3、按遥控器上的黄色键(如果遥控器上没用黄色键,则按压辅助遥控器(编号为105-201G)上的“SVC”键,进入维修模式。或使用频道降键),电视机进入光栅调整模式。在光栅调整模式下,按压遥控器上的“PSM”(红色)键,电视机进入白平衡调整项目。
% z3 q' d+ s/ B [! {" U5 o8 q& u6 m; \7 X$ S
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。( _) ?, O3 N/ S0 d3 |7 K7 d
6 I7 C+ S/ R/ L3 p' }4 H& ^& e
5、调整完毕,按“OK”键存储数据,按遥控关机键或“TV/AV”可退出维修模式。 |
